ЯМР ГЕНЕРАТОР М.МЕЙЕРА
8 года 4 дн. назад 6 года 5 мес. назад от AntonW.
AntonW
ЯМР ГЕНЕРАТОР М.МЕЙЕРА #49822
Определение что такое ЯМР:
Эффект прецессии ядер вокруг вектора напряженности под действием сильного статического (постоянного) магнитного поля .
Вращающийся протон (ядро водорода) прецессирует в сильном магнитном поле. На ядро, прецессирующее в приложенном магнитном поле, можно воздействовать внешним переменным электромагнитным полем (радиоволной). Воздействие радиочастотного излучения увеличивает угол наклона оси прецессии ядра. Радиоволны же воздействуют на прецессирующие ядра вследствие совпадения частоты этого излучения с собственной частотой прецессии – явление ядерно-магнитного резонанса. После выключения внешнего электромагнитного сигнала ядра возвращаются в свое первоначальное положение – процесс релаксации, и при этом излучают электромагнитные волны.
Изобретение исходит из данных, что между изотопом Fe56 и Fe54 есть потенциальная энергия, зафиксированная на разнице их массы и содержащийся в ней энергии. Она действует на атом железа, состоящий из изотопа Fe56, по умолчанию на энергию величиной 168,21x10¯19 Дж, нагревают атомы железа до температуры от 150 до 1500 °C. Если на сердечник оказывают воздействие магнитной энергией, по эффективности, по крайней мере, 460 Вт и частотой 21МГц (10мТ) при наличии магнитной индукции напряженностью, по крайней мере, 0,5Т, изотоп Fe56 впитывает эту первичную энергию выполнив оборот своего ядерного спина на 180°, а затем испускает 2 нейтрона, с образованием изотопа Fe54. Эти два нейтрона при своем выбросе высвобождают энергию. Эта энергия в соответствии с настоящим изобретением, во-первых, используется для других изотопных мутации железа, во-вторых, поступает, как электрический ток, из производственного оборудования, по мере необходимости, преобразуется и затем используется потребителем.
CZ 284333 B6 14.10.98. Метод производства энергии с помощью преобразования Fe56 в Fe54 ЯМР.
Оборудование для реализации этого способа.
В заявке изобретения F9110472 и был описан процесс, когда под воздействием сильного магнитного поля и электрического тока на изотоп железа Fe56, происходила мутация изотопа Fe56 в Fе54, и выделение при этом большого количества энергии. Атомы железа нагревают до температуры по меньшей мере 150 °С и подвергают воздействию электрического тока и магнитной энергии. Под действием энергии силой 168,21х10¯13 Дж. на атом железа, состоящий из изотопа Fe56, вызывает нестабильность, которая является следствием появления радиоактивности, которая в свою очередь приводит к изменению железа Fe56 в Fe54, с испусканием 2 нейтронов. Они превращаются в магнитную энергию, и являются источником её индукции.
F9110472 19.08.1991. ”Activateur pour Mutation Isotopique”
Физический смысл в следующем: 56 изотоп железа, содержит 26 протонов, 26 электронов и 30 нейтронов, что дает в общей массе 56,52 МэВ, хотя его фактическая масса 55,80 МэВ. Разница между расчетной массой и фактической массой 0,72 МэВ, что соответствует энергии сцепления ядер нуклонов 0,012857 МэВ.
Таким образом, если ввести дополнительно 0,000105 МэВ энергии железному ядру изотопа 56, то основной изотоп будет иметь уровень энергии 0,012962 МэВ на нуклон соответствующей железу изотопа 54. Созданная нестабильность будет передавать энергию изотопа железа 56, изотопу 54, вызывая потерю 2 нейтронов.
Этот процесс порождает избыточную энергию 0,02 МэВ с железа изотопа 54 лишь 0,70 МэВ в то время как 56 изотоп имеет 0,72 МэВ. Чтобы добиться этого преобразования, мы используем принцип ядерного магнитного резонанса.
Есть такой до боли знакомый всем патент. в узких кругах он зовется просто: "Чешский патент": выдержки с патента:
Originally by Renaud de la Taille.
"Science et Vie" nr.700 March 1976 (pages 42-45).
В целом атом является также рассматривать как колебательную систему, любые частицы, скрепленные в волну и наоборот. Каждый атом представляет собой колебательную систему, частота которых может быть точно выведена. Основная идея электрического генератора основана на использовании резонансной частоте путем изменения поля электрона соединенного с ядром, поэтому происходит вылет электрона с заданной орбиты. Это означает, что радиус орбиты имеет свойство расти до бесконечности, которая означает, что электрон покинет ядро. Почему резонансная частота? Ведь давно известно, что предание о колебательную систему с волновой энергии с той же скоростью усиливает движение как далеко, как вы хотите, и вообще находится на грани развала. Таким образом, любая колебательная система может быть установлена на вынужденных колебаний до предела: достаточно было просто дать ему немного энергии на соответствующей частоте. Так как атом представляет собой колебательную систему, то понятно, что можно резонансом отщепить электрон. Трудности с чрезвычайно высокие частоты, которые связаны с электронами является то, что они колеблются в миллиарды циклов в секунду, что гораздо выше, чем то, что он, как известно, производят. К счастью, явление резонанса возникает не только с собственной частотой осциллятора, но с любой частотой, кратной или дольная единица. Иными словами, если стандартный резонанс 440 циклов в секунду, он вводится в резонанс на частоте 440 Гц и на обоих 880, 220 или 110 Гц - который называется гармоники основной частоты. Атом, частота и результаты квантово-волнового уравнения дается выражением.
Спасибо сказали tokar_ev, allanova27, rk2188
8 года 4 дн. назад
AntonW
ЯМР ГЕНЕРАТОР М.МЕЙЕРА #49823
Спасибо сказали tokar_ev, allanova27, rk2188, sevzirfo
8 года 4 дн. назад
AntonW
ЯМР ГЕНЕРАТОР М.МЕЙЕРА #49824
Установка Кулабухова, работает на ЯМР меди. только сам кулабух не понимает что каким то боком собрал ЯМР генератор.
Установка Капы также работает на ЯМР меди. не зря Капа говорил про бескислородную медь, чем химически чище медь тем проще с неё получить выхлоп.
Установка Васмуса также работает на ЯМРе, но Васмус возможно тоже не совсем понимает принцип.
В информации выше описан принцип: основная частота для меди по формуле это 172 кГц, ВЧ частота в районе 1,0 -1.3 МГц. модулирующая частота может быть и 50 Гц.
При правильной реализации принципа медь не должна деградировать и изнашиваться, главное правильно создать условия генерации, где сам материал является источником энергии.
Ну и земля конечно не требуется, при правильной сборке, при кривой сборке конечно требуется, иначе куда потечет сгенерируемый ток с самого материала, тупо туда где земля.
Спасибо сказали tokar_ev, allanova27, AlexeySh, ch1p, rk2188
8 года 3 дн. назад
with
ЯМР ГЕНЕРАТОР М.МЕЙЕРА #49830
Ядерные системы веществ с точки зрения колебательной системы представляют из себя колебательный контур с полосой пропускания менее 1Гц, что говорит о чрезвычайно высокой добротности .
ЯМР меди и её производных лежит в пределах 26МГц.
Для того чтоб медь отзывалась на внешнее воздействие, стабильность частоты внешнего генератора должна быть менее 1Гц. При частоте 26МГц, 1 Гц = это примерно 0,03ppm ( 1ppm = 26Гц). Эта стабильность на уровне рубидиевых стандартов частоты.
Чем обеспечивается такая стабильность в обозначенных вами генераторах Капы .. Колобухова и Васмуса, если исходить из вашего предположения что обозначенные устройства работают именно так ?
Спасибо сказали rk2188
8 года 3 дн. назад
Step
ЯМР ГЕНЕРАТОР М.МЕЙЕРА #49833
AntonW пишет: Установка Кулабухова, работает на ЯМР меди. только сам кулабух не понимает что каким то боком собрал ЯМР генератор.
Аааа, теперь понятно, что имел ввиду Капа, когда говорил, что вы будете смеяться. когда узнаете принцип работы гена...
Капа кловун, Петросяну там нех делать вообще: ядерный реактор из старых плат от телевизоров... :cheer:
8 года 3 дн. назад
with
ЯМР ГЕНЕРАТОР М.МЕЙЕРА #49834
ua4yhz пишет: Добрый день Дмитрий! Вижу вы уже "поигрались" со своим опорным генератором.
На такие вопросы здесь вам вряд ли кто ответит,в том числе и великие гуру Колобухов и Васмус ибо не ведают они что такое PPM и тем более, что такое рубидиевый ОГ.
Приветствую
Просто на старом страннике тоже поднимал этот вопрос .. на нем собственно и сам Волков в лужу сел.
Он ратует вообще за ЭПР водорода, частота которого составляет 1.4ГГц, при этом полоса так же менее 1Гц, какой стабильностью частоты должен обладать возбудитель ? :unsure:
Вот как то так
8 года 3 дн. назад
Viaceslav_C_
ЯМР ГЕНЕРАТОР М.МЕЙЕРА #49841
ua4yhz пишет: Что-то я на форуме ни одного товарища не видел с профессиональным генератором сигналов у которого хотя бы есть опция "высокостабильный ОГ", не говоря уже о 100 МГц-овом рубидиевым опорником,который стоит не мерянного бабла.
У меня такой... :dry: Универсальный генератор сигналов RIGOL DG1032Z
Универсальный генератор сигналов RIGOL DG1032Z включен в Госреестр СИ, регистрационный № 56013-13
micromir-nn.ru/publ/237-1-0-3038
Сойдет?
Спасибо сказали tokar_ev, rk2188
8 года 3 дн. назад
Viaceslav_C_
ЯМР ГЕНЕРАТОР М.МЕЙЕРА #49846
ua4yhz Ну я просто спросил - пойдет ли :) Он 40МГц и не вытянет, синус макс 30МГц....
На точность не могу проверить... Ну бюджетник и есть бюджетник :)
8 года 3 дн. назад
AntonW
ЯМР ГЕНЕРАТОР М.МЕЙЕРА #49850
with пишет: Ядерные системы веществ с точки зрения колебательной системы представляют из себя колебательный контур с полосой пропускания менее 1Гц, что говорит о чрезвычайно высокой добротности .
Мишель Мейер патент которого выше , когда речь заходит о ВЧ катушке с частотой работы 21МГц (но это для железа Fe56-Fe54) ничего конкретного не говорит, но зато о других катушках как электромагнит говорит даже величину магнитного потока в 0,5 Т и частоту работы её 54-55Гц.
А все дело в том что не нужна очень точная частота воздействия на сам материал, и сверхточные генераторы сигналов с привязкой до 6 знака.
Все эти установки построены на принципах лавинных генераторов: Качер, ГНСИ, искра Капы. Качер Васмуса, ТТ Кулабухова.
Чем примечательный качер? А тем что в момент резкого обрыва тока на индукторе качера (лавинный режим работы биполярного транзистора) на вторичке качера мы имеем фронт распространения ударной электрической волны. именно этот ударный фронт волны и создает резонансные колебания во всех металлических предметах, в том числе и в медном проводе в котором мы будем воздействовать рез. частотой колебания прецессии ядра меди.
То есть все эти лавинные генераторы, это активаторы работы с материалом, в данном случае медь.
Как происходит сам процесс:
ВЧ катушка (качер, ГНСИ, ТТ, искра и так далее) своим ударным фронтом активизирует колебания ядра атомов меди.
Катушка электромагнита создает магнитное поле, ядра атомов меди в наведенном магнитном поле начинают прецессировать.
Вторая катушка создает колебания. которые равны частоте гармонике колебания прецессии ядра атома меди в наведенном магнитном поле.
Затем в момент когда наведенное магнитное поле катушки электромагнита убираем. "После выключения внешнего электромагнитного сигнала ядра возвращаются в свое первоначальное положение – процесс релаксации, и при этом излучают электромагнитные волны."
А выключать наведенное МП электромагнита мы как раз можем с частотой 50Гц.
8 года 3 дн. назад
tak
ЯМР ГЕНЕРАТОР М.МЕЙЕРА #49852
ЯМР, ЭПР, АЯПР, АЯМР, КЭПР и прочие мэры- это чисто аналитические методы диагностики различных соединений...!!!
обязательным условием их наблюдения является, относительная свобода атомов и молекул вещества от взаимодействий между собой( спин-спиновое, спин-решетка и прочие слабые силы)...используют спец. растворители что бы экранироваться от соседних взаимодействий...
в чистых металлах(даже особо) никто в мире не наблюдал ни ЯМР ни ЭПР( только в оооочень тонких пленках)...
ежели кому так любопытна темы магнитных резонансов(ядерных, электронных) то покупаем не дорогие готовые приборы, например тут:
www.telatomic.com/spin_resonance/combo_nmr.html....
шанс самим собрать что-то рабочие стремится к минус единице....
для форумов по СЕ - очень актуально:
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE...80%D1%83%D0%B4%D0%B5
грызем матчасть и меньше пишем всякие глупости на страницах форумов..!!!
Модераторы: AntonW
