Два вида токов [тема для практиков]
5 года 10 мес. назад
Два вида токов [тема для практиков] #100029
Питание первички 25 в, на вторичке при частоте 16 кГц напряжение около 200 в.berserk пишет:
Stasichev пишет: Антон, ты не думал, что при горенении изоляции выделяется газ, который в последствии светится под действием дуги? Поизучай газ + электричество, уверен ты еще не один вид электронов откроешь(есть еще зеленые, красные, белые...)
Тоже хотел поправить
Угольный слой
Возьми два угольных стержня от батареек вместо диэлектрика
Наверняка напряжение высокое раз диэлектрик прошивает
Не ремонтировал ты телеки на элт, когда высокое прошивает
Изоляция тут инрает роль, это однозначно. Но при обычном горении, ток питания бы не возрастал, больше чем при КЗ.
Два вида токов [тема для практиков] #100030
Alfic пишет:
... а красный изоляция горит!AntonW пишет:
Синий шурует по цепи металл-металлорбит1 пишет: Осмелюсь Вас спросить , не сочтите за дерзость , - а в чём разница этих двух видов тока ?
На фотографиях видно только то, что светятся по разному .
А лампочка от этих двух токов будет гореть ?
Красный по цепи диэлектрик-диэлектрик.
От синего лампа горит...
Два вида токов [тема для практиков] #100031
И самый сногшибающий факт: можно сделать так что синяя дуга будет, а красная в этот же момент времени - нет.
Схема преобоазователя, запитывать лучше от понижающего трансформатора 220-24 потом диодный мост и без фильтрующих конденсаторов по питанию.
Будут вопросы по выходному трансу, пишите...
Два вида токов [тема для практиков] #100043
Спасибо сказали Dhuss
5 года 10 мес. назад от AntonW.
Два вида токов [тема для практиков] #100150
Сердечник из ферритовых колец, марки 2500нмс-1 количество 6 шт, габариты напишу.
Возможно прокатят и чашки от ОС телевизоров нужно пробовать.
Первичная обмотка с шагом с выводом средней точки. Провод одножил сечением 2,5 мм.
Вторичная - бифиляр в два провода. Провод монтажный многожил 3,5мм можно толще.
Первичная обмотка мотается с шагом на одной стороне , а вторичная на другой стороне, первичная и вторичная не нахлёстываются друг на друга.
Два вида токов [тема для практиков] #100152
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
[ Нажмите, чтобы развернуть ]
[ Нажмите, чтобы скрыть ]
Два вида токов [тема для практиков] #100166
Dhuss, я так понимаю что вас можно записывать в группу практиков?
Опыт номер 2, будет по подмешиванию статики в опыт номер 1.
Если сколотим группу практиков дела пойдут быстрее...
5 года 10 мес. назад от Alfic.
Два вида токов [тема для практиков] #100187
Так вроде уже колотил, колотил на своём форуме и чат в Скайпе сделал только для практиков... Что гвозди не держут сколоченное?AntonW пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Dhuss, я так понимаю что вас можно записывать в группу практиков?
Модераторы: AntonW
