Цитаты Д.Смита
6 года 3 мес. назад
5 года 8 мес. назад от AntonW.
Цитаты Д.Смита #90226
Просили выложить мои выдержки из работ Дональда Смита, цитаты:
Категория:
- индуцирование в классических цепях:
Д.Смит пишет:
"Полезная электричнская энергия достигается тогда, когда плотность электронов в точке А становится больше, чем в точке Б (из более отрицательной области в область менее отрицательную). Катушка двигающаяся через магнитное поле или наоборот, причина этого дисбаланса."
Категория:
Д.Смит пишет:
Спасибо сказали tokar_ev, alex.50, AndreyVK431
6 года 3 мес. назад
Цитаты Д.Смита #90227
Д.Смит пишет:
"Полезная электрическая энерги получается непосредственно из вращения электронов индуцированных, взодящими магнитными волнами, или косвенно, через механический объем, как в устройствах типа динамо. То есть вращения электронов преобразуется с магнитной энергии в электрическую и наоборот."
6 года 3 мес. назад
6 года 3 мес. назад от AntonW.
Цитаты Д.Смита #90229
Д.Смит пишет:
"Вращение электронов вызывает электрический ток и силовые линии магнитного поля."
"В электрических системах, электроны активные в точке А, не те же самые активные электроны в точке Б. Другими словами электроны активируемые в Центральной электрической станции не те, которые используются в вашем доме. Когда вы заземляете вашу систему, щелкая переключателем на стене, вы используете свои собственные электроны. В закрытых энергетических системах, связь с электронами и репликаций деятельности балансирует потенциал. Когда обеспечены Земное и воздушное основание."
Спасибо сказали tokar_ev, serg645, AndreyVK431
6 года 3 мес. назад
Цитаты Д.Смита #90230
Категория:
- закон Ома
Д.Смит пишет:
" Вольт -> доступная энергия (потенциал).
Ом -> рассеивание /расточение энергии.
Ампер -> уровень потерь/рассеивание энергии.
Важно отметить, что Ом и Ампер, явление постфактум (появляется после свершившегося действия) и не является решающим в процессе получения энергии, за исключением коэффициента рассеивания. Высокое напряжение при низкой силе тока означает, что энергия не растрачивается и целиком готова для дальнейшего использования. При этом небольшой ток ни в коем случае не уменьшает потенциал."
- закон Ома
Д.Смит пишет:
6 года 3 мес. назад
Цитаты Д.Смита #90231
Категория:
- магнитные волны
Д.Смит пишет:
"Энергия входящих магнитных волн, обеспечивает местное вращение электрона (действие на расстоянии)."
"Преломленные магнитные волны вращают электроны в сторону производства полезной электрической энергии."
"Закон Ома не распространяется на магнитный резонанс, который беспрепятственно движется на большие расстояния. Поэтому множество электронов нарушается. Их обратная связь переводит магнитные моменты в полезную электрическую энергию. Прямая угловая составляющая магнитного потока преобразуется в полезную электрическую энергию. Взятый под прямым углом магнитный диполь обеспечивает неограниченный источник электрического тока (дипольный трансформатор)."
- магнитные волны
Д.Смит пишет:
6 года 3 мес. назад
Цитаты Д.Смита #90232
Категория:
- гравитация
"Магнитный дисбаланс вызывает гравитационное воздействие. Об этом свидетельствует магнито-гравитационное смещение в электрическом двигателе, которое заставляет двигатель вращаться."
"Гравитация, есть функция явления спина, как волчек левитирует- когда вращается, таким образом вращаещиеся магнитные поля обеспечивают эффект отсутствия гравитации."
- гравитация
6 года 3 мес. назад
Цитаты Д.Смита #90233
"Сток огромной энергии с космоса в Землю со всех сторон. Земля при этом поглощает эту энергию. Эффект гравитации, это эффект трения (сопротивления) всех физических тел к этому потоку, из-за чего они устремляются к поверхности."
6 года 3 мес. назад
Цитаты Д.Смита #90234
"Движение потока в Энергию Сток, обеспечивает силу трения известную как гравитация. Вращающиеся массы присутствии входящего потока усиливается гравитационный эффект."
"Когда магнитный поток отклоняется от электронов, то изменяется на электрический поток, обеспечивая движение вращения Земли. Физическое движение электрических систем происходит от входящего движения тока."
"В электрических системах, физическое движение в направлении движения тока, сопротивление трению внекающему току, определяет гравитацию. Нарастание массы в результате Энергии Стока, обеспечивает все твердые тела своим соответствующим гравитационным эффектом."
6 года 3 мес. назад
Цитаты Д.Смита #90975
"Прерывание тока создает потоки один из которых является магнитным, поэтому источник природной магнитной энергии является, то что припятствует естественному течению тока. Разрядник является драматической формой этого. Он также является открытой дверью к источнику (энергии окружающего фона Землм), являющемуся бесконечным источником энергии."
5 года 3 мес. назад
5 года 3 мес. назад от AntonW.
Цитаты Д.Смита #115840
Ух ты какая картинка, я же также и рисую, посмотрите в соответствующей ветке.
Спасибо за фото.
realstrannik.com/forum/antonw/1385-elekt...lna?start=108#115841
Спасибо за фото.
Спасибо сказали GeotechRU, AndreyVK431
Модераторы: AntonW
