Теория.
6 года 2 мес. назад
Два сердечника железных от сетевых трансов 30 вт, поставлены друг на друга и закреплены скотчем.
Далее поверх этих двух сердечников мотаем первый слой конденсаторной пластины , метров 3 алюминевой ленты с изоляцией скотч/липкая лента, затем поверх мотаем обычную обмотку в лаковом проводе соленоидально диаметр 0.35, затем второй слой второй пластины конденсатора, получается соленоидальная обмотка между конденсатором.
И вторая обмотка самая верхняя бифиляр мотаем тороидально.
В итоге две обмотки под 90º.
Более подробную схему нарисую немного позже.
С ув.
Теория. #92516
allanova27 пишет: Ув. Антон! Расскажите пожалуйста,о намотке и проводах по подробнее.
С ув.
Спасибо сказали tokar_ev, allanova27, Alvis, kurovsky
6 года 2 мес. назад
6 года 2 мес. назад
6 года 2 мес. назад
6 года 2 мес. назад от AntonW.
Принципиальная схема.
В общем какие идеи возникают, пропускаем радиант через обмотку, обмотка расположена между пластинами конденсатора, а известно, что между пластинами конденсатора возникает вихревое магнитное поле, или вращательное магнитное поле.
Что такое радиант?
Это, и ток (электроны из земли 0.511) и напряжение (электроны из космоса 0.711) одновременно, а также это два встречных потока по Эду Лидскалнину образующих спираль с вращением вправо (кстате я узнал почему она вращается именно вправо, столько материала всплывает не успеваю обрабатывать!)
Но у радианта, нет вращательного вектора, соответственно он не совершает работу, как стандартный сетевой ток.
Необходимо задавать вращательный вектор этой спирале, образованной 0.511 и 0.711 электронами соответсвенно ток и напряжение.
Кто хоть что-то понял нажмите "спасибо", будет видно сколько людей в теме.)))
Теория. #92530
Что такое радиант?
Спасибо сказали tokar_ev, Константин, alex.50, geos, 2577599, shakh, allanova27, Mehanikc, Alvis, borisluki
6 года 2 мес. назад
Теория. #92548
Ув.Антон! Мне кажется,для обеспечения вращательного движения,целесообразно ключ сделать 2-х тактным (ИР2153 или трансформатор) тем более что при этом выходная мощность увеличится в 2 раза. С Ув. Валерий.
6 года 2 мес. назад
Спасибо сказали Alvis
6 года 2 мес. назад
Пока незнаю, еще думаю как сделать правильнее и менее затратнее.
Теория. #92572
allanova27 пишет: Ув.Антон! Мне кажется,для обеспечения вращательного движения,целесообразно ключ сделать 2-х тактным (ИР2153 или трансформатор) тем более что при этом выходная мощность увеличится в 2 раза. С Ув. Валерий.
6 года 2 мес. назад
Спасибо сказали tokar_ev, allanova27, Mehanikc, Alvis, kurovsky
6 года 2 мес. назад
Теория. #92594
Также по сбору статистики о 0.511 и 0.711 электронов можно добавить:
- 0.511 электроны идут по цепи найменьшего сопротивления, чем меньше сопротивление тем больше ток, предпочитают металлы, перемещаются в сечении проводника (смещают атомы металла) и переводят энергию потока в тепловую энергию.
-0.711 электроны идут по цепи найбольшего сопротивления, чем больше сопротивление тем больше ток, предпочитают диэлектрики, перемещаются по поверхности проводника, по диэлектрику, если нет диэлектрика, то по примыкающему слою воздуха на границе с металлом, образуется трение и образование электричества.
В книге Краевича "Учебник физики" 1880 г., написано, что при трении куска смолы об сукно, происходит два процесса, один процесс это переход механической энергии в теплоту, а второй процесс, это за счет трения образование электричества.
Вот какие интересные вещи всплывают, сам удивляюсь...
Спасибо сказали allanova27, Alvis
6 года 2 мес. назад
Теория. #92596
На опытах своих часто замечаю, что поток 0.711 электронов, при работе прерывателя (диодный мост) как бы насыщает диэлектрик пррвода своим потоком 0.711 и встраивается в атомную структуру диэлектрика, этот диэлектрик уже приобретает другие свойства, при горении дуги плавится изоляция провода, и ихоляция детонирует, так как в межатомное пространство диэлектрика перенасыщено 0.711 электронами.
Что изменяет поток 0.711 в самой структуре диэлектрика вопрос интересный, происходит какой-то процесс трения, за счет поляризации всех атомов диэлектрика, они из хаотичного состояния, выстраиваются все в одну линию (поляризируются) и тем самым происходит трение за счет изменения их пространственного распределения в структуре диэлектрика, так как энергия потока 0.711×10в6 эВ, а скорость потока всего 0.200×10в6 эВ.
С потоком 0.511 электронов более проще, энергия потока 0.511 электронов вся переходит в теплоту и нагрев проводника, за счет того что атомы металла совершают прецессионные вращения, и изменяется межатомное расстояние, но только в осевом положении (дребезг оси вращения атомов в кристаллической решетке металла). А в момент явления резонанса совершаются осевые вращения атомов, каждому атому сообщаются скорость 0.400×10в6 эВ (это скорость потока 0.511×10в6 эВ, о котором я говорил в видео), по этому при резонансе кпд передачи энергии возрастает в разы и приближается к 100%.
Модераторы: AntonW
