Теория.
6 года 2 мес. назад
На вот этом Ромуальдас получил 2,5кВт
А вот это бразильцы, контур заземления.
Аналогия очевидна, осталось вкурит процесс который протекает в такой системе, для конвертации радианта.
ДУМАЕМ ГОСПОДА, ПРЕДЛАГАЕМ ВАРИАНТЫ, ВСЕ БУДЕМ ПРОВЕРЯТЬ НА ПРАКТИКЕ.
1 ГОЛОВА ХОРОШО А 2 ЛУЧШЕ.
Теория. #92340
Спасибо сказали allanova27
6 года 2 мес. назад
6 года 2 мес. назад от Viaceslav_C_.
Теория. #92345
Ну вот видишь, все идет к тому как я тебе написал
Одна голова хорошо, а две - мутант...
6 года 2 мес. назад
Теория. #92346
Как то нужно отвязать ноль от общей схемы, то6да будет успех, землю юзать нет никакого желания.
6 года 2 мес. назад
Теория. #92347
Попробуй намотать диполь, от средней точки две намотки в разные стороны, аля землю в эту среднюю точку ткни, длина провода на намотках кратна частоте на твоей схеме. И кинь на пол эту байду
(если вояки приедут - не открывай дверь ))) )
Спасибо сказали Mehanikc
6 года 2 мес. назад
Есть у меня вот такие два железных сердечника от 30 вт трансов, будем мотать изолирующий трансформатор по Дональду Смиту.
С помощью него необходимо отвязать нейтраль сети от выходной нейтрали...
Теория. #92381
Спасибо сказали Alvis
6 года 2 мес. назад
Теория. #92396
Ты прыгаешь на приманку, забрасывая свою тему.
Ты на сто шагов впереди, но ведешься на липкую какашку , пойми правильно. Темы в параллели это тупик
6 года 2 мес. назад
Васмус использовал короткозамкнутый бифиляр, это когда мотаем обычный бифиляр двумя проводами одновременно и соединяем начало-конец, короткозамкнутый это когда соединяет начало-конец и еще начало-конец.
В итоге имеем, то о чем ты говоришь, две обмотки с разной направлением намотки как бы.
Левая намотка, это формирование напряжения, правая формирование тока.
Радиант, это и ток и напряжения одновременно, а нам нужно разделить эти компоненты, для этого используют короикозамкнутый бифиляр (для радианта он не является короткозамкнутым по причине свойств радианта)
Вместо короткозамкнутого бифиляра можно использовать тупо две встречных полуобмоток образующих диполь, это все одно и тоже.
Короткозамкнуиый бифиляр я проверил и действительно с радиантом он работает, вспышку радианта я показал, там уде ток и напряжение отдельно.
Теперь нужно сформировать относительно чего будет ток и напряжения, необходим ноль, ноль от сетевого транса создающий радиант при подкорачивании брать нельзя иначе потребление будет от питающего транса, по этому нужно отвязать ноль от питающего транса.
Чтобы отвязать ноль, вот тут схемы бразильцев и Ромуальдаса в помощь.
Все что я описал я еще хочу описать своей теорией с точки зрения спиральных движений и воронки, пока готовитчя материал, там все еще более проще воспринимается с железной логикой на происходящие процессы.
Теория. #92397
Viaceslav_C_ пишет: Ты прыгаешь на приманку, забрасывая свою тему.
Спасибо сказали allanova27, Alvis
6 года 2 мес. назад
Теория. #92399
Антон, не будь дураком, бл, СЕшник это тот, кто думает, Васмус пошёл путём напрямую, нереспект ему, реле в схеме играет роль прерывателя, туннельный - ускоритель для вч, съем тупо по тесле.
Модераторы: AntonW
