Теория.
6 года 3 мес. назад
Именно!
Теория. #89751
alex.50 пишет: Для создания имплозии. Вакум для статики. С Ув.
Именно!
Спасибо сказали allanova27
6 года 3 мес. назад
Теория. #89873
Готово видео по фотонным цепочкам.
Продолжительность: 30 минут
Загружу завтра.
Загружу завтра.
Спасибо сказали tokar_ev, valera28, allanova27, redline1234, Mehanikc, Alvis, kurovsky
6 года 3 мес. назад
Спасибо сказали allanova27, Mehanikc, Alvis, kurovsky, Navi
6 года 3 мес. назад
Теория. #89969
AntonW пишет: Готово видео по фотонным цепочкам.
Загружу завтра.
Спасибо сказали tokar_ev, valera28, allanova27, Alvis, kurovsky, Navi
6 года 3 мес. назад
Теория. #89979
Потестил еще немного установку, кароче антенна не нужна (алюминиевый лист).
Дело было в резонансных конденсаторах.
При емкрсти 8 мкф 400 в , антенна была нужна и она влияла на стабильность установки.
При емкости 12 мкф 400 в , антенна уже перестала влиять.
Тут надо поймать резонанс изменяя частоту (поднимать частоту) на НЧ генераторе (который формирует 0,5 электроны) и емкость конденсаторов.
12 мкф это мало, надо еще больше емкость, но пока конденсаторов нет, куплю - продолжу эксы.
Спасибо сказали valera28, allanova27, Alvis, kurovsky, Navi
6 года 3 мес. назад
Спасибо сказали allanova27, Alvis, Navi
6 года 3 мес. назад
Теория. #90141
Спасибо сказали allanova27, kurovsky, Navi
6 года 3 мес. назад
6 года 3 мес. назад от AntonW.
Теория. #90210
Скорее всего в скором времени будет записано видео минут на 40, по материалам Эдварда Лидскалнина, кое что удалось понять в результате изучения его трудов.
Вопросы остаются открытыми:
- что такое гравитация, антигравитация, как фотоны и фотонные цепочки участвуют в этих явлениях, структура встречных потоков с Земли и космоса (Солнца) , механизм взаимодейсвия и так далее: тема объемная...
Спасибо сказали Alvis, kurovsky
6 года 3 мес. назад
Теория. #90215
Могу ошибаться,но имхоAntonW пишет: Потестил еще немного установку, кароче антенна не нужна (алюминиевый лист).
с увеличением частоты уменьшается сопротивление конденсатора переменному току.
Подобно тому как сопротивление катушки переменному току называют индуктивным, сопротивление конденсатора принято называть емкостным.
Таким образом, емкостное сопротивление тем больше, чем меньше емкость цепи и частота питающего ее тока.
Емкостное сопротивление обозначается через Хс и измеряется в омах.
Зависимость емкостного сопротивления от частоты тока и емкости цепи определяется формулой Хс = 1/ωС, где ω — круговая частота, равная произведению 2πf, С—емкость цепи в фарадах.
Емкостное сопротивление, как и индуктивное, является реактивным по своему характеру, так как конденсатор не потребляет энергии источника тока.
А если сравнивать с этим,то
electricalschool.info/uploads/posts/2010-01/1263051185_k2.jpg
Имеем 3 емкости-антена,нагрузка,установка,между ними должен быть паритет.
6 года 3 мес. назад
Теория. #90220
Опыт покажет.
Я думаю емкость ориентировочно должна быть около 25 мкф , а у меня 12 мкф.
Когда емкости будет достаточно , получим резонанс по 50 гц 220 в, в итоге будет чистый синус по идеи, вот тогда и выхлоп будет максимальный.
А частота поднимется с 5,4 гц (2.7 ×2) до 27гц (максимально 270 гц)
Это в идеальном варианте...
А что получится на практике скоро увидем.
Спасибо сказали Navi
Модераторы: AntonW
