Дональд Смит [материалы]
6 года 1 нед. назад
6 года 5 дн. назад
6 года 4 дн. назад
Спасибо сказали Alvis
6 года 4 дн. назад
6 года 4 дн. назад
5 года 11 мес. назад
5 года 11 мес. назад от yurum.
Дональд Смит [материалы] #98729
антон ну с фотонами понятно но возьмем радиолампу, накаляется накал с него вылетают фотоны электроны и различная хрень, подаём постоянное напряжение + на анод и - катод ну и регистрируем ток, хрен с ним, но мы меняем ситуацию на катод подаём + а на анод подаём минус и тоже регистрируем ток правда значительно меньше и чтоб его хорошо увидеть напруги надо поболее и это именно ток чегото бегущего потому что ежели отключить накал в лампе начнёт стрелять простреливать высокое... чевойто там начинает бежать и кудаAntonW пишет:
ну и для понятия
ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Пельтье
вот в радиолампе при нормальном включении мы подаём напругу против поля....лампа работает как элемент пельтье поэтому и анод у ней расскаляется, а если наоборот????Если через контакт протекает электрический ток, то это поле будет либо способствовать прохождению тока, либо препятствовать. Если ток идёт против контактного поля, то внешний источник должен затратить дополнительную энергию, которая выделяется в контакте, что приведёт к его нагреву. Если же ток идёт по направлению контактного поля, то он может поддерживаться этим полем, которое и совершает работу по перемещению зарядов. Необходимая для этого энергия отбирается у вещества, что приводит к охлаждению его в месте контакта.
вот ещё нашол
ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Томсона
ежели кто хочет поэкспериментировать с этими полями, можно взять лампу дневного света, отрезать один конец, вытряхнуть ртуть, выточить во внутрь пробку с краником с радиатора с авто, заклеить эпоксидкой, завакумировать компрессором с холодильника... ну и получим такой диод.... кстати у кого есть лампа дневного света и латр... попробуйте, подайте накал на одну сторону ну и выпрямленную напругу ... вот разница зажигания лампы при смене полярности относительно накала, можно на выход латора поставить умножитель
Модераторы: AntonW
