Фонарик Акулы 30 Ватт - 2
8 года 1 мес. назад
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #46355
Russo пишет: Для тех кто ещё не забросил фонарик по схеме Акулы на 30W.
В данном исполнение схема может проработать несколько минут на заряде конденсаторов.
При такой схемотехнике она просто не может выйти на необходимый физический процес.
Спасибо сказали Russo
8 года 1 мес. назад 8 года 1 мес. назад от Святолуг.
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #46368
diod пишет: На такой емкости он и неделю не протянет!!! :P
Да ну, у меня друзья имеют мощьные фанарики, говорят три года пользуються уже, а батарейки ещё не меняли. А там 3 ААА батарейки. А тут какой-то сапляк светодиод и его не потянет... :lol: Конечно, смотря на какую мощьность он будет гореть, если будет 50 милиампер потребляеть то просадит за 50 дней, но потом когда он просадит, то и ток упадёт ,тогда ещё дольше будет гореть. Но если он потребляет 1 милиампер или меньше, это когда не на всю мощьность горит, тогда он годами может гореть. Разные светодиоды бывают, можно и на микроамперах сделать, чтоб он светилься и на 10 микроампер, кажеться. То есть всё зависит, на какую яркость он будет гореть и что за светодиод.
8 года 1 мес. назад
dozor
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #46392
Да уже целую неделю работает батарейка не села. Посмотрим на сколько хватит, тесты продолжаю.
Святолуг
Светодиод белый 10мм диаметром с углом раскрытия кристалла 120 градусов, светит ярко. Взял из светодиодного фонарика.
8 года 1 мес. назад
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #46409
Я имел ввиду подключение светодиода к аккумулятору, без схемы. А так он работает в импульсном режиме, а не напрямую! А непосредственно от аккумулятора такой емкости его на неделю не хватит. Ток потребления(для нормального свечения с.д. такого типа) 20-25ма. Считайте сами.
8 года 1 мес. назад
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #46417
dozor пишет: diod
Святолуг
померь сколько система потребляет, тогда можно сказать на сколько хватит. Светодиоды бывают разные, которые и 500 милиампер потребляют номинально и 5 милиампер.
8 года 1 мес. назад
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #46419
diod пишет: Я имел ввиду подключение светодиода к аккумулятору, без схемы. А так он работает в импульсном режиме, а не напрямую! А непосредственно от аккумулятора такой емкости его на неделю не хватит. Ток потребления(для нормального свечения с.д. такого типа) 20-25ма. Считайте сами.
Батарейка 2800 милиамперчасов. Если диод потребляет 20 милиампер, то протянет 5-6 дней. Но диоду надо 2-4 вольта. Поэтому нужен преобразователь, тогда ток ещё вырастит и ещё меньше протянет. Если считать период, пока ток не опуститься допустим ниже 15 милиампер потребляемый, то протянет весьма не много.
8 года 1 мес. назад
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #46420
Меня маломощные устройства не интересуют в принципе! Мне дом нужно отапливать, летнюю кухню, ну и гараж прицепом! :)
8 года 2 нед. назад 8 года 2 нед. назад от Святолуг.
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #48752
На 5:40 говориться об устройстве, которое похоже на акулы фонарик 30 ватт. Вероятно это он и есть.
И сердечник из электротехнической стали, не будет никто говорить, что ферит разрушаеться. :lol:
7 года 8 мес. назад
Canoe
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #58522
dozor пишет: Вот это больше вериться что схема является рекуператором энергии ОЭДС для зарядки акб. И соответственно без акб работать долго не сможет. Хотя есть схемы фонариков с рекуперацией и гораздо проще и с меньшими деталями и работают естественно больше по времени без смены батарейки. И батарейки там меньше по размерам не эти 12вольтовые, а всего лишь на 1,2В. И светодиод средней мощности горит нормально от такой схемы с частичной рекуперацией, у меня так уже почти семь дней подряд. И батарейка не садится, если не считать что просела всего лишь на 0.017В от номинала 1,304В.
Добрый день!
Какой у вас получился результат с этой схемой ?
7 года 6 мес. назад 7 года 6 мес. назад от Phoenix.
Phoenix
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #61371
Всем привет ! Валялась у меня готовая печатка по схеме Акулы фонарь 30 Ватт. От кроны схема заводилась, но светодиодная матрица в нагрузке еле-еле тлела, хотелось большего. СЕ, как и большинство за редким исключением, я не получил . Выбросы ОЭДС, как говорил господин Кулабухов на такой длине обмотки тоже получить не реально. Решил попробовать сделать хотя бы частично с рекуперацией вдруг получится т.к потребление схемы довольно маленькое 0,03 А . Как ни странно получилось вот видео работы от кроны 9В.
И небольшое дополнение с подстройкой частоты до синуса
Длительность работы на данной батарейке не проверялась, в принципе тест можно легко устроить. Кому интересно доделать, давайте обсудим.
Да и еще при настройке синуса на этом трансе, отчетливо просматривается (т.н Горбушка) если бы раньше не гонял настройку качера от Кулабухова в соседней ветке обсуждается, то внимания на это не обратил бы. Горбушка как раз и появляется при резонансе тока на феррите с характерными всплесками в пике.
Спасибо сказали dozor, AndreyVK431
Время создания страницы: 0.198 секунд
