Фонарик Акулы 30 Ватт - 2
Да уже целую неделю работает батарейка не села. Посмотрим на сколько хватит, тесты продолжаю.
Святолуг
Светодиод белый 10мм диаметром с углом раскрытия кристалла 120 градусов, светит ярко. Взял из светодиодного фонарика.
померь сколько система потребляет, тогда можно сказать на сколько хватит. Светодиоды бывают разные, которые и 500 милиампер потребляют номинально и 5 милиампер.dozor пишет: diod
Святолуг
Батарейка 2800 милиамперчасов. Если диод потребляет 20 милиампер, то протянет 5-6 дней. Но диоду надо 2-4 вольта. Поэтому нужен преобразователь, тогда ток ещё вырастит и ещё меньше протянет. Если считать период, пока ток не опуститься допустим ниже 15 милиампер потребляемый, то протянет весьма не много.diod пишет: Я имел ввиду подключение светодиода к аккумулятору, без схемы. А так он работает в импульсном режиме, а не напрямую! А непосредственно от аккумулятора такой емкости его на неделю не хватит. Ток потребления(для нормального свечения с.д. такого типа) 20-25ма. Считайте сами.
На 5:40 говориться об устройстве, которое похоже на акулы фонарик 30 ватт. Вероятно это он и есть.
И сердечник из электротехнической стали, не будет никто говорить, что ферит разрушаеться.
dozor пишет: Вот это больше вериться что схема является рекуператором энергии ОЭДС для зарядки акб. И соответственно без акб работать долго не сможет. Хотя есть схемы фонариков с рекуперацией и гораздо проще и с меньшими деталями и работают естественно больше по времени без смены батарейки. И батарейки там меньше по размерам не эти 12вольтовые, а всего лишь на 1,2В. И светодиод средней мощности горит нормально от такой схемы с частичной рекуперацией, у меня так уже почти семь дней подряд. И батарейка не садится, если не считать что просела всего лишь на 0.017В от номинала 1,304В.
Добрый день!
Какой у вас получился результат с этой схемой ?
И небольшое дополнение с подстройкой частоты до синуса
Длительность работы на данной батарейке не проверялась, в принципе тест можно легко устроить. Кому интересно доделать, давайте обсудим.
Да и еще при настройке синуса на этом трансе, отчетливо просматривается (т.н Горбушка) если бы раньше не гонял настройку качера от Кулабухова в соседней ветке обсуждается, то внимания на это не обратил бы. Горбушка как раз и появляется при резонансе тока на феррите с характерными всплесками в пике.
незнаю кому эт в голову пришло написать. надо было ещё написать. ферриты покрываются потом.Rivaros пишет: потому что рассыпались ферриты через 2-3 дня работы.
