Установка 400 ватт похожая на установку Акулы
8 года 10 мес. назад
prishelec
Установка 400 ватт похожая на установку Акулы #21526
Пока миром правят деньги у нас может получиться только случайно. И главное чтобы потом не зашкалило.......
topruslan
Установка 400 ватт похожая на установку Акулы #21553
Vasilius пишет: Горшок и катушка на двух фотографиях полностью идентичные, дело рук одного человека. "Доски" немного отличаются, попытка реплицировать внешний вид. Хотя возможно делал один и тот же человек, уж больно почерк работ совпадает.
Я делал всё как на картинке. Ничего особенного ! :blink:
Это легко !
Электричество должно быть без платным !
topruslan
Установка 400 ватт похожая на установку Акулы #21554
Не пиши глупости ! Как может быть 9 витков,когда питание 24 вольта ? Акула не идиот же. Нафига потреблять лишние амперы ?
Святолуг пишет:
Vasilius пишет: Горшок и катушка на двух фотографиях полностью идентичные.
Нет. У Руслана 12 витков на плечо. У акулы 9 витков на плечо!
topruslan
Установка 400 ватт похожая на установку Акулы #21555
Святолуг ! Это мусор. Не показывай этот ужас людям. В таком исполнении это работать никогда не будет. :huh:
Святолуг пишет: Что-то похожее на эту установку пробовал сделать.
archive.org/details/VID20150308142449.3gp
Особо там смотреть нечего, для пратиков может будут какие-то полезные крупицы.
topruslan
Установка 400 ватт похожая на установку Акулы #21556
Выбросите эту схему из своей головы ! Это фуфел и работать это так не будет !!!
Святолуг пишет: Такую схему можно попробовать.
topruslan
Установка 400 ватт похожая на установку Акулы #21557
Святолуг ! Я тебя расстрою :huh: Тебе собрать это не светит. Не верное направление , глупости в каждом посту. Эти фото установки на принципе зарядов ёмкостей. Тут вообще тёмный лес для тебя. Изучи что такое ОЭДС для начала. А потом как работает электродвигатель и ротор-вертор :blink:
Вот тогда и придёт понимание всего этого. А пока будешь тут лясы точить со всеми в подряд , ничего не соберёшь. Народ ! Когда уже вы все поймёте что это всё просто до не могу... :dry: :) Как избавиться от ОЭДС в катушке ? Знает кто ? ;) Нет ? Скоро будет видео :whistle:
[/quote]
Спасибо сказали valeron5555, trantor888
Святолуг
Установка 400 ватт похожая на установку Акулы #21558
topruslan пишет: Выбросите эту схему из своей головы ! Это фуфел и работать это так не будет !!!
А как будет?
Святолуг
Установка 400 ватт похожая на установку Акулы #21559
"Как избавиться от ОЭДС в катушке ?"
Поставить диод или варистор паралельно катушке, вот и избавиться она от обратной ЭДС. :)
8 года 10 мес. назад 8 года 10 мес. назад от Святолуг.
Святолуг
Установка 400 ватт похожая на установку Акулы #21560
topruslan пишет: ... Как может быть 9 витков,когда питание 24 вольта ? Акула не идиот же. Нафига потреблять лишние амперы ?
Чем меньше витков, тем больше мощьность можно снять на выходе, но тем больше потребление холостого хода (поэтому ищут оптимальный режим).
Я пробовал и с восьми витками на плечо. И работало от 24 вольт нормально, ну может потребляемый ток чуть больше холостого хода, но что, это весомый аргумент, чтоб не использовать 8 витков? Тем более, это зависит от горшка, все гошки разные, одни больше, другие меньше. Одни имеют большую магнитную проницаемость, другие меньше. Те горшки ,которые больше нуждаються в меньшем количестве витков, чтоб холостой ток был одинаков как у меньших горшков при одинаковой частоте. И те гошки, которые имеют большую магнитную проницаемость, хоть их и размеры приблизительно одинаковые, тоже нуждаються в меньшем количестве витков при том же самом потреблении и при той же самой частоте на обеих гошках. :)
Тем более можешь посмотреть Акулы фото лежачей установки и посмотреть на горшок и если ты посчитаешь витки, увидешь что у него 9 витков на плечо.
Возможно это потому, что у него не пропускаеться энергия через катушку, поэтому нужно сильнее раскачать индуктор, чтоб на выходе от одного индуктор было 220 вольт.
Святолуг
Установка 400 ватт похожая на установку Акулы #21561
topruslan пишет: ... В таком исполнении это работать никогда не будет. :huh:
А в каком будет?
