Фонарик Акулы 0,1 Ватт
Святолуг пишет:
Вот пишут М2000, М3000, а если мю е 1550 перевести в Мхххх, то сколько это будет?aplet пишет:
проницаемость феррита мю е 1550 для ETD44-3c30
www.chipdip.ru/product0/31902/
Материал магнитопровода м2000hm
Начальная магнитная проницаемость 2000
Верхняя рабочая частота материала магнитопровода, кГц 100
Форма магнитопровода ш-образный
Святолуг пишет:
Это не глюк осцилиографа может, это все осцилиографы так глючат, наверное, потому что при другом делении, он уже более точно показывает. Я тоже с этим встречался на других примерах где на одном делении один сигнал, на другом, другой сигнал, а мой осцилиограв то советский и там электроники никакой сложной нет, чтоб глючила.aplet пишет:
Святолуг пишет: Я всётаки посмотрел и возникло сомнение что самозапит идёт от обратной ЭДС, может от простой трансформации идёт самозапит ,а обратная ЭДС идёт на светодиоды у него? У каго какие мнения?
В этом фонарике есть интересные эффекты, которые все называют глюком осциллографа, - это выброс сигнала на коллекторе ниже 0, я такой эффект наблюдаю отчетливо, только не в полной мере, для его получения я заменил транзистор кт805 на 13007 у него большее допустимое напряжение на коллекторе и при увеличении импульса на базе можно плавно регулировать этот уход ниже нуля. Он виден только при <= 2В на деление осциллографа.
Я слушаю аудио и пытаюсь получить эффекты, ищу феррорезонанс и считаю что без этого явления все получают просто обратноходовик, который не может иметь КПД >1
Но те выбросы (вверх на колекторе) без вторичной обмотки подключённой, если подключить вторичную, то произойдёт нагрузка и уже больших выбросов ОЭДС не должно быть.
Ещё там идёт всё-таки обычная трансформация, а светодиоды питаються у него от обратной ЭДС, а не самозапит происходит от обратной ЭДС, я в этом достаточно хорошо теперь понимаю.
Ещё мой транзистор D718 имеет ток базы 0,8-1 ампер, в разных даташитах то 1, то 0,8 ампер встречаеться, а КТ805 имеет ток базы 2 ампера. И КТ805АМ 160 вольт, а этот 120 вольт. Вот такие не соответствия ещё.
Я данный эффект наблюдал на разных осциллографах
только прогиб надо получить гораздо более низкочастотный.
При одном и том же делителе но немного разный импульзах открытия можно получить осциллограмму как с уходом ниже 0 так и без такового ухода. Пробовал подавать импульс с более быстрым фронтом закрывания с генератора -- осциллограф показывал без ухода ниже 0.
При таком режиме работы пытался заряжать аккумулятор, так вот почему-то через несколько минут работы генератор сходит с ума и выключает импульсы как будто при перегрузке.
Святолуг пишет:
aplet пишет:
Выбросы должны быть без нагрузки и даже при подключенной нагрузке это может быть смотрите видео постом выше.
Я подключаю конденсатор через диод к коллектору, напряжение на нем не становится =0 а только немного проседает, но конденсатор заряжается причем очень даже быстро.
ua4yhz пишет: Изучайте этот эффект.Он очень важен.Получите хорошие практические навыки.Правда об этом всё известно и секретов никто из этого не делает.
Читайте побольше научной литературы,а не научной фантастики.
так почитайте в научной литературе как сделать такой преобразователь, который сделал LaserSaber, причем есть даже осциллограммы и схема, казалось бы осталось мелочи, но все кричат -- это мало энергии, это хороший рекуператор, надо делать на меньшем феррите и т.д, однако у таких умных всё знающих ничего нет, или прячут и кричат, вы не так делаете, не то ставите, не то читаете, а более полезная информация у Вас есть???
Я даже могу предположить что Вы опять ответите вопросом на вопрос, так отвечайте хотя бы наводящими вопросами, может быть толк какой-то будет.
Давайте сюда схему Вашего товарища с ником.... У меня для проверки всё имеется.
данной темой не занимаюсь, но в свое время все ролики от Акулы смотрел.
и про фонарики тоже.
он неоднократно говорил, что подбирал элементы не просто по названию,
к примеру тот же КТ805, а среди них(скажем 15-20 штук) уже по определенным параметрам.
т.е. каждый транзистор вымерял и подбирал именно по нужным (каким, не знаю, конечно)
характеристикам. и отмечал, как трудно это сделать - выбрать именно нужные.
про кондеры по моему тоже говорил, какие именно подходят, а какие нет.
вот кто-нибудь тут, кто пытается повторить - подходит так тщательно к этому вопросу?
