Фонарик Акулы 0,1 Ватт
datasheet.octopart.com/CPH-ETD44-1S-18P-...datasheet-535439.pdf
dozor пишет: Ну вот и истина... Как ранее мы и говорили... Нет там СЕ и тем более самозапита. Нет того "буфера накопителя" откуда возможно было бы брать подпитку. Ранее я баловался китайским фонариком брелком от солнечной батареи вмонтированной в это брелок. Так вот внутри него стоит маленькая литео-ионная батарейка которая подключена через диод шотки к солнечной батарейке. светодиоды очень ярко горят некоторое время пока заряд литевой батарейки не сядет. А если серьезно то надо понимать откуда всё таки Акула берёт подпитку для схемы чудес не бывает... А Вы Святолуг слепо верите Акуле отсюда и результаты такие плачевные...
нет СЕ в фонариках которые являются репликациями его фонарика -- это бесспорно, но это не доказывает что нет СЕ в его фонарике. Как Он это делает есть аудио конференции с автором, но его никто не хочет слушать, все хотят просто сделать схему и что бы она заработала.
проницаемость феррита мю е 1550 для ETD44-3c30
Святолуг пишет: Я всётаки посмотрел и возникло сомнение что самозапит идёт от обратной ЭДС, может от простой трансформации идёт самозапит ,а обратная ЭДС идёт на светодиоды у него? У каго какие мнения?
В этом фонарике есть интересные эффекты, которые все называют глюком осциллографа, - это выброс сигнала на коллекторе ниже 0, я такой эффект наблюдаю отчетливо, только не в полной мере, для его получения я заменил транзистор кт805 на 13007 у него большее допустимое напряжение на коллекторе и при увеличении импульса на базе можно плавно регулировать этот уход ниже нуля. Он виден только при <= 2В на деление осциллографа.
Я слушаю аудио и пытаюсь получить эффекты, ищу феррорезонанс и считаю что без этого явления все получают просто обратноходовик, который не может иметь КПД >1
Вот пишут М2000, М3000, а если мю е 1550 перевести в Мхххх, то сколько это будет?aplet пишет:
А в Акулы фонарике сама микросхема много лопает, и если даже она одна, фонарик не продержиться и минуты. И конденсаторы у него наверное, гораздо ёмче и напряжение несколько выше, чем у меня.aplet пишет: Те кто изучает данную тему не может не знать человека под ником Lasersaber, так вот, в его фонаре совсем некуда спрятать батарейки а он светит и довольно долго и элементов там практически нет транзистор диоды катушки феррит и все. принцип действия там, как думаю я такой-же как у Акулы только реализация другая, кто как может. Вот видео с осциллограммами этого фонаря, кто немного разбирается увидит эффект и кое-что поймет для себя.
Это не глюк осцилиографа может, это все осцилиографы так глючат, наверное, потому что при другом делении, он уже более точно показывает. Я тоже с этим встречался на других примерах где на одном делении один сигнал, на другом, другой сигнал, а мой осцилиограв то советский и там электроники никакой сложной нет, чтоб глючила.aplet пишет:
Но те выбросы (вверх на колекторе) без вторичной обмотки подключённой, если подключить вторичную, то произойдёт нагрузка и уже больших выбросов ОЭДС не должно быть.
Ещё там идёт всё-таки обычная трансформация, а светодиоды питаються у него от обратной ЭДС, а не самозапит происходит от обратной ЭДС, я в этом достаточно хорошо теперь понимаю.
Ещё мой транзистор D718 имеет ток базы 0,8-1 ампер, в разных даташитах то 1, то 0,8 ампер встречаеться, а КТ805 имеет ток базы 2 ампера. И КТ805АМ 160 вольт, а этот 120 вольт. Вот такие не соответствия ещё.
