Фонарик Акулы 0,1 Ватт
desel пишет:
Я самозапит делал путём уменьшения тока потребления блокинг-генератора, уменьшая ток базы транзистора его. .
Ложь.
diod пишет: А не поделишься опытом с народом!? Очень интересно, как измерить КПД феррита??? Может хватит тут бред всякий писать?
Замер КПД схемы очень простой, не ужели трудно догадаться. Для особо тупыххх , это делается так. Замеряется выходная мощность схемы и сравнивается с её входной .
Я это делал это тупо просто. На выходе трансформатора повесил лампочку. И такую же рядом повесил на регулируемый простой эмиторный повторитель на одном транзисторе с одним переменным сопротивлением. И регулировал эмиторным повторителем что бы яркости лампочек стали одинаковыми. Подстраивая вторую лампочку под лампочку схемы трансформатора. Потом всё просто. Снимаются входной ток и напряжение схемы генератора тянущую трансформатор, и ток и напряжение второй лампочки на эмиторном повторителе. Потом токи и напряжения перемножаются и узнаются мощности, входной и получается выходной. Потом по простой формуле крест на крест отношений мощностей находится результат в процентах.
Я бы не стал зря писать. Могу нарисовать эту схему регулируемого эмиторного повторителя и формулу отношений для нахождения процентов из мощностей.
Погрешность измерения очень маленькая, нет и одного процента. Проверял путём нескольких измерений одного и того же.
К рисункам приложи осциллограммы.
Еще раз утверждаю - самозапитки у тебя не было. (ухмылка) мамой клянусь.
Ладно, сейчас бухаю, ближе к вечеру либо выпаду в осадок , что вернее всего, либо объясню в чем у тебя ошибка.
experienced2 пишет: Нарисуй.
Я написал, приборов у меня сейчас нет, но скоро будут. Осциллограммы сейчас дать не могу.
А про самозапит могу сказать так. Просто вы всё не так поняли. Я имел в виду что детали самозапита я поставил в схему а не самозапит был. Я написал что конденсатор питания просто разряжался медленно, в течении часа, потому что схема у меня потребляла ничтожно малый ток, из-за того я уменьшил его путём уменьшения тока базы транзистора. Я всё надеялся что при этом режиме падение напряжения прекратится. Получается просто малый ток потребления схемы а вам показалось я написал - самозапит. Всё держалось на большом выпрямляющем конденсаторе как на батарейке в питании схемы а не на самозапите.
Я качал мультивибратором дроссель (катушку) от лампы дневного света. Между ключом (от мультивибратора) и этой катушкой был подсоединён конденсатор, который вёл на лампочку и она горела от самоиндукции этой катушки. Так вот. Когда я подавал на катушку большой ток, то КПД схемы был 80%. А когда ток закачки я стал уменьшать то КПД возрос почти до 100%. А когда я его понизил до минимума, помню до 18 миллиампер (лампочка еле горела), то КПД схемы у меня получился 105%. Этого конечно для самозапита мало, всё съест выпрямляющий диод в нём.
Я потом понял, что когда домены сердечника поворачиваются на большой градус при большом токе, то возникают большие потери. Домена сердечника висит на связях с другими доменами как на резинках. И на поворот домены на большой градус из-за большого тока, эта резинка сильно растягивается и даёт этим самым большую противосилу, и она вычитает КПД сердечника. А на малый поворот вокруг своей оси, при малом токе, домена эту резинку свою подвесную растягивает не много, и она из-за этого не создаёт большую противосилу, не сильно вычитая КПД сердечника. КПД этим самым сердечника, на малом токе, возрастает.
Но это моё мнение, а как ваше .
Бездровный генератор
Сводня пятница и все в честь этого бухают и ни кто ответить не может . Ну подождём .
А как Вам удалось определить КПД ?
experienced2 пишет: А как Вам удалось определить КПД ?
Я это уже писал выше, но повторюсь. На выходе схемы я повесил лампочку. И такую же рядом повесил на регулируемый простой эмиторный повторитель на одном транзисторе с одним переменным сопротивлением. И регулировал эмиторным повторителем что бы яркости лампочек стали одинаковыми. Подстраивая вторую лампочку под лампочку схемы. Потом всё просто. Снимаются входной ток и напряжение схемы генератора тянущую катушку, и ток и напряжение второй лампочки на эмиторном повторителе. Потом токи и напряжения перемножаются и узнаются мощности, входной и получается выходной. Потом по простой формуле крест на крест отношений мощностей находится результат в процентах.
К сожалению Ваш способ не выдерживает никакой критики. Реально посчитать можно только имея осциллограммы.
experienced2 пишет: Я примерно так и понял.
Говорят, что ухо человека определяет тон звука точнее чем самые совершенные приборы. А глаз по выводу из этого определит точнее КПД. Да и как определить осциллограммой ток на выходе схемы для расчёта её мощности, если она показывает только напряжение.
Запишись в кружок "Юный Техник"!desel пишет:
