Фонарик Акулы 30 Ватт
Этот диод не куда не годится у него максимальная частота 150Hz. Лучше возьми диод из моего варианта схемы у него 25 наносекунд это где-то 40MHz.luboput пишет:
MagistrTNT пишет:
Touristo указывал все параметры своего устройства в теми и своих видео.luboput пишет:
Подробнее опишите Трансформатор, и какие полевик ,диоды
диод MBR3546 в железе(импульс держит 600А) - на видео в пластмассе
обмотки 1:30-80,2:30-80 не понятно
Схему было бы очень интересно посмотреть, надо будет создать отдельную подтему для схем.mastertaan пишет: MagistrTNT
а как дела обстоят с намагничиванием ферромагнетиков!
а то если что пороюсь в архивах!
были схемки запиток Флойда Свита и фотки !
(некий конденционер! ему кто то специально на заказ делал)
три в одном и документ с туманным описанием процесса!
сам он отказался от этих методов и сердечников!
взял ещё довоенную разработку и передрал идею
с другими материалами из сплава!и уже не феррит!
Что касается подмагничивания, то мои эксперименты показывают, что подмагничивание должно происходить в тойже поляризации что и сём. Тоесть подмагничивание должно идти через туже катушку через которую и будем снимать ответ.
Подмагничивание другими способами не даёт ни какого результата.
А поподробнее об этом материале что-нибудь есть?mastertaan пишет: сам он отказался от этих методов и сердечников!
Ключевое слово тут- самозапита они не получили.turisto74 пишет: Деламорто , глюки здесь не при делах , на работе замеры осциллографом делал инженер-электронщик , в схеме на 8 или 9 мА ( точно уже не помню , недели две назад дело было ) току больше , чем потребление - это на самозапит микрухи за счёт коротких ударных импульсов между обмотками ( на катушке ОС ) и феррорезонанса , который раскачивает контур с C11 , но нагрузка работает как в электролове с питанием от бесперебойника - вспомни как давно уже на Кибере эту тему обсуждали , там ещё ЮрийМ , если не ошибаюсь с Толяном схемы импульсного съёма на тиристоре выкладывали , подрубали в нагрузку и тэны и лампы и электрочайники и это всё при питании от бесперебойника , самозапита они не получили , объяснить этот эффект толком никто не сумел . Так и здесь , только импульсный съём в фонарике задаётся защитами микрухи и пороговым срабатыванием светодиодов как динистор + феррорезонанс с раскачкой LC контура на самозапит . Смотри на схему глобально , а не по отдельным процессам , это-же целый организм , а не схема В светодиодах ток толком не успевает установится , как защита срабатывает , на их свечении это сильно не сказывается . Ты - же сам говорил , что энергии хватит только на самозапит микрухи , вот её и хватило , а работа нагрузки - это отдельная импульсная песня
Мне про феррорезонанс можете деферамбы не петь, юзаете его неверно, и он никогда...ЗАПОМНИТЕ, НИКОГДА не даст 30 ватт!Снимайте как хотите, но с прямого ферорезонанса не снять энергию.Про ток какой то при повороте доменов и прочую лабуду забудьте, я уже говорил что феррит выдает в резонансе пики, похожие на оэдс, вот исполььзовать их можно для возбуждения контура, и это не дает даже вата, нет даже полвата. Все поиски напрасны, так как основанны на фейк видео, и слепо веря загоняете себя в бесконечные и бесмысленные опыты и гонки за преславутым поворотом домена. Не тратьте время свое на это, все будет зря.
Ну тут надо начать с того, что вы подразумеваете под термином "феррорезонанс"?DELAMORTO пишет:
Косвенным признаком появления ферорезонанса является специфический звук, который издает феррит ,он как будто начинает шипеть. В это время можно наблюдать эти выбросы так похожие на выбросы ОЭДС. Это скорее механическое действие феррита в ответ на электромагнитные импульсы, вероятно есть какое то ему название типа магнитострикции.MagistrTNT пишет:
Не уверен, что это явление правильно называть феррорезонансом.DELAMORTO пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]MagistrTNT пишет:
У меня оно возникает при однополярный импульсах с резким фронтом закрытия. Ещё я заметил, что его частота, в моем феррите, меняется в приделах 4MHz в зависимости от степени намагниченности феррита, от фонового до полного насыщения. Длительность этих импульсов или добротность, составляет примерно 1 микросикунду. И катко это все тесно связанно с эффектом ОЭДС и хорошо заметна в системах построенных по принципу обратноходовых преобразователей.
Сейчас пробую сделать трансформатор с независимой от первичной вторичной обмоткой настроенной в волновой резонанс с частотой этого явления в феррите на грани насыщения.
А может это просто элементарное совпадение электромагнитного фона Земли ( резонанс Шумана 7,83 Гц , если не ошибаюсь ) и колебаний в схеме ( приёмник - насос ) + то что я описал строчками выше .
Читал где-то , что весь наш мир привязан к колебаниям магнитного поля Земли и установили , но официально не оглашается , что вдалеке за пределами планеты и влияний её магнитного поля живой организм начинает разрушаться , так как биоритм организма тонко привязан к магнитным колебаниям ( биоритму ) Земли , максимум , сколько протянет живое существо - это недели три ( проверяли на мышах ) , то есть на Луне не походишь , кердык наступит . Так что вот так .
P.S.
Кому не нравится моя теория и описание разработайте свою
Царь Соломон Екклесиаст
turisto74 пишет: Деламорто , я на воздушные установки и фонарики смотрю одинаково , у них различие только в схемотехнике , чем проще схема , тем сложнее описать её работу классическим путём . На природу электрических колебаний смотрю как на природу вихревых образований . Под феррорезонансом подразумеваю продольно - поступательное движение , может это какой-то спиновый эффект , может скалярное поле Николаева или может как говорил Хуамэн торсионное поле . За основу беру природные торнадо , потому что к любому физическому процессу можно подобрать аналогию из существующих процессов в природе .
P.S.
Ну у меня не теория. На этом принципе построен рабочий девайс, но его мощность очень мизерная.
MagistrTNT именно физические колебания феррита- есть его ферорезонанс, которые могут его разрушить.Но такой перебор плохо, идеально возбуждать феррит короткими вч пачками.
