Фонарик Акулы 30 Ватт
Вторичная обмотка мотается первой. Из себя она представляет вариант гранаты Капы. Первый слой выполняется во всю длину каркаса, а гранатная часть в противоположную сторону только на одной половине соответствующей половинке феррита. Длина её в моем случае должна соответствовать четверти длины волны 17MHz. Индуктивность её не должна быть нулевой.
Первичка мотается на первом слое вторички в том же направлении что и первый слой. Получается первый слой вторички расположен на двух половинках сердечника, а гранатная часть и первичка каждая на своей половинке.
Очень важно чтобы небыло индуктивной взаимосвязи между вторичной и первичной обмоткой. Проверить это просто, подключаем измеритель индуктивности к одной из обмоток и замыкаем/размыкаем другую. При этом индуктивность не должна меняться. Измеритель должен иметь чувствительность в единицу микро Генри, а лучше в одну десятую.
В итоге у нас получается две обмотки каждая со своей индуктивностью в общем магнитном поле, но при этом не взаимосвязанные между собой.
Как понимаете математики для расчёта такого безобразия просто нет( если есть то под грифом). Мне удаётся сделать независимые обмотки, но пока ни как не могу попасть в волновую длину вторички.
MagistrTNT пишет: Продолжаю работать над созданием трансформатора-преоброзователя.
А вот тут становится довольно интересно.
Нашёл интересную диссертацию о воздействии радиации на феррит в намогниченном состоянии www.dissercat.com/content/sozdanie-naved...m-v-ferroshpinelyakh
Ещё выяснил, что под воздействием радиации феррит становится хрупким. Вспомните весь клееный феррит Акулы.
В общем на моей схеме R14 на 1 Ом , я его замкнул пинцетом , так как на нём падение напряжения было больше чем надо - на C10 было 11,5 Вольт при питании 12,27 ( потери на VD1 + потребительство микрухи ) , на выходе было 12,28 Вольт ( C12 ) . Выходное напряжение и потребительство схемы выставил подстроечником защиты по току RV2 ( стрелка амперметра почти на нуле ) . Светодиоды - 4 штуки последовательно от китайского фонарика ( 3,6 Вольта и 60 мА каждый ) , большой светодиод оказался аномальным , я на него даташита даже не нашёл , тестанули его на работе с инженером - электронщиком , оказалось при потреблении 1 Ватт он даёт номинал мощности - на упаковке надпись 30W , так что не понятно что это за зверь такой , пока я его забросил , а то токовая защита микрухи на него не реагирует как надо - балласт R16 подбирать нужно да и вольтаж у него очень высокий - под 30 Вольт . Ну и после замыкания пинцетом R14 ( пинцет как прищепка оделся на резистор ) напряжение на C10 прыгануло до 12,25 Вольт , я не ожидал такого поворота от схемы , выпаял R14 и R16 ( R16 решил сменить на 2 Ома , что-бы токовая защита лучше регулировалась ) , поменял эти резисторы ( R14 на 0,22 Ома как R11 чисто для балансировки ) , хотел ролик снять , завёл схему и ... облом , пока что плюнул на неё , подожду вдохновения ( тут-же творческий подход нужен , я не инженер , я любитель , поэтому может получится то что не получается у инженеров - из-за творческого подхода и полного отсутствия здравого смысла )
Царь Соломон Екклесиаст
turisto74 пишет: Магистр , ты самозапит ещё не получил ? У меня полчаса назад кратковременно ( пока был замкнут R14 ) получился по вот этой схеме ( только R15 и C13 отключены , а скважность защитами прекрасно регулируется ) :
Ну вот глюки пошли...самозапит до 12.5в...Завязывал бы ты уже с этим ф
turisto74 пишет: Магистр , ты самозапит ещё не получил ? У меня полчаса назад кратковременно ( пока был замкнут R14 ) получился по вот этой схеме ( только R15 и C13 отключены...
Подробнее опишите Трансформатор, и какие полевик ,диоды
Touristo указывал все параметры своего устройства в теме и своих видео.luboput пишет:
Ещё не дошёл до этой фазы эксперимента.turisto74 пишет: Магистр , ты самозапит ещё не получил ?
Моя цель работать с насыщенным ферритом. По моим выкладкам феррит находящейся в фоновом магнитном поле при ударе по нему короткими импульсами будет слишком мало давать в обратку и тут надо использовать вариант как в фонарике N4 с минимальным потреблением схемы. Также этот вариант будет геозависимый и очень чувствителен к погодным изменениям.
Попробуй электронику вывести на отдельное питание, а светодиоды и трансформатор запустить в режиме самозапита.
MagistrTNT пишет: Touristo указывал все параметры своего устройства в теми и своих видео.
диод MBR3546 в железе(импульс держит 600А) - на видео в пластмассе
обмотки 1:30-80,2:30-80 не понятно
