Фонарик Акулы 30 Ватт
8 года 10 мес. назад
8 года 10 мес. назад от MagistrTNT.
Фонарик Акулы 30 Ватт #22499
Я сейчас готовлю целую серию видео. В одном постараюсь показать какой интересный эффект на первичной обмотке вызывает этот драйвер. И попробую дать обоснование для какого процесса это нужно.cosmolv пишет: MagistrTNT - молодец! Я вот сколько не спорю с людми что есть узлы в системе где драйверы все портят но не верят и удаляют из схем Ромы транзисторы и лепят драйверы и удевляются почему не работает.
Вообще это схема очень интересна заточена для вызова строго определенных процессов.
Процессы в 1 кВ теже что и в фонарике.
Фонарик Акулы 30 Ватт #22501
MagistrTNT пишет:
Совершенно верно мой друг!
Рад читать и слышать вашы мысли - потенцыал есть и верный.
Фонарик Акулы 30 Ватт #22530
Нашёл вот это видео и комментарий к нему
кароче, запустил я это фонарик, уже разобрал его)) т.к. фериты накрылись(((
первое что у меня было не правильно, так это я транс не правильно намотал, там по схеме указан провод 0.75мм провод, но оказалось, что это его толщина вместе с оплеткой. мотать надо тонким проводом многожильным в толстой оплетке, т.е. вместе с оплеткой 0.75мм. У меня был проводом ПЭВ намотан 0.75 отсюда ток был до 8А потребления, сделал тоненьким все упало до 80ma. потом надо найти резонанс феррита и остается настроить только напругу на 1 ноге, чтоб когда напряжение после дросселя поднималось примерно до 12.6 где-то вольт микруха вырубалась, кондеры начинают разряжаться, но при этом диоды горят от кондера, кондер садится до 12.2 где-то вольт у меня было, схема опять заводилась. и еще главное, схема там где стоит 1 транзистор как драйвер не работает, там получается, когда микруха вырубается, ключ открывается и наоборот. что конечно не может работать. вместо драйвера я поставил комплиментарный драйвер на двух транзисторах С945 и A733 и все получилось нормально. Видео пока снять не могу, фонарь лежит живой, только надо феррит найти а его нет, как найду его сразу сниму, бо недели ебли с ним не должно пройти даром и стать общественным достоянием, хотя это просто игрушка. Сейчас делаю установку та которая с гранатой и теслой (без качера). пока собрал пуш-пул с АПЧ правда на той же TL494 т.к. нигде не могу найти эту копеешную микруху 4046. Сегодня ПУШ собрал немного накосячил но заработал. питаю все от 12 вольт. на днях сниму видео как настрою его в резонанс с гранатой. сейчас пока получилось зажечь лампу 220в 25вт и выжать 135 вольт на ней (горит в пол накала может чуток меньше сами понимаете чисто на глаз), но чувствую просит больше, потребляет пока 12в 0.94 ампера. всем удачи
8 года 10 мес. назад от DELAMORTO.
DELAMORTO
Фонарик Акулы 30 Ватт #22542
Фонарик говоришь запустил....Дидоик на батарейке уже понижает напругу, это раз.Кренка тогда зачем в схеме, она совсем там не работает, нет для нее разницы в 2 вольта вход и выход. Потребление в 1 ампер без радиатора она проживет 1-2 минуты.pavel_asb пишет: Нашёл вот это видео и комментарий к нему
Так учимся врать правдоподобно, берем пример с Акулы!
Фонарик Акулы 30 Ватт #22546
pavel_asb, ферриты накрылись, - это как?pavel_asb пишет: ... кароче, запустил я это фонарик, уже разобрал его)) т.к. фериты накрылись((( ...
Сердечник раскололся или в пыль превратился?
И какой марки он был?
8 года 10 мес. назад от pavel_asb.
Фонарик Акулы 30 Ватт #22548
driver29 пишет:
Эти вопросы не ко мне, а автору видео. Текст и видео его.
