Как рождаются сказки
5 года 5 мес. назад
5 года 5 мес. назад от 29jay.
Главное напустить больше дыма .
Самое интересное ,это конечно коменты под видео...
Особенно рассуждения про то,как шар держится в шаре,ни чем кстати любители сказок не отличаются от сдешних,из мухи Слона ,для них плевое дело,хотя куда проще посмотреть ролик от изобретателя
Он же не фокусник ,и свою игрушку делал с научной точки зрения
Ответ прост,используется 2 жидкости,с разной плотностью
Как рождаются сказки #111516
5 года 5 мес. назад
Как рождаются сказки #111517
Ну и про магниты,есть там или нет,
Респект тете за видос
Смотреть с 4 минуты
Смотреть с 4 минуты
5 года 1 мес. назад
Как рождаются сказки #120121
5 года 1 мес. назад
Спасибо сказали flipy
5 года 1 мес. назад
5 года 1 мес. назад от 29jay.
Быль
А,вот это- лож
"Конденсатор в цепи постоянного тока может проводить ток в момент включения его в цепь (происходит зарядка или перезарядка конденсатора), по окончании переходного процесса ток через конденсатор не течёт, так как его обкладки разделены диэлектриком"
При таком включении,как в видео постоянный ток нормально проходит,если поменять местами ,то все по классике...
Как рождаются сказки #120411
Быль
А,вот это- лож
5 года 1 мес. назад
Как рождаются сказки #120424
джей 0,7 ампера жрёт печка, когда работает на холостую там 0, а с кондиционером там вообще цирк, врубают кондиционер и ток нагрузки показывает 12 ампер эт 3квт а кондиционер вообщет жрёт 200-300 ватт, замерь скок у тебя дома жрёт холодильник, эт тот же кондиционер, плюс на фоне работающего кондиционера врубают вентилятор и моща поднимается на 57 ватт.... чёт они там химичили для навешивания лапши на ухи29jay пишет: Качания вообще кадр
Это холостой ход двигателя,а не барабана!!!
Чё там он не придал значение ,где прибор включили на замер с Барабана,а там 12а
5 года 1 мес. назад
Как рождаются сказки #120433
Юра,ты путаешь Пусковой ток,с постоянным потреблением...
Съем идёт с Барабана.
Химичили они с тем ,что такой большой движок поставили,хотя и 1 кВт хватило бы за глаза.
Модераторы: 29jay
Время создания страницы: 0.154 секунд
