Окончательно !! про то что нет никакого СЕ
представте себе ну например акамулятор 12 вольт , и метр провода , смотаем провод в катушку допустим 10 витков ,и будем транзистором ключевать.
откуда в соседней катушке возмется больше ? я фигеваю над форумчанами годами дрочат то искрим то от 5 до 20 ампер закачивают в катушку .
Всё просто намотайте 2 катушки и убедитесь что никакого се нет ,
Отличная тема,.. самый то, это по платоновски77 и ЮрииэМовски,.... почешут тут языком .Xrom пишет: Я долго думал писать или не писать , но всетаки решился.
Козьма Прутков (паросток трьох батьків)
Xrom пишет: Я долго думал писать или не писать , но всетаки решился...... то искрим то от 5 до 20 ампер закачивают в катушку .
..Даже для изготовления чая (как напитка) необходимо смешивать заварку и кипяток.... Одного взбалтывания электромагнитного поля для СЕ явно недостаточно.. В схеме Рэда ..... заварка присутствует.... Это относится и к схемам Капанадзе, Свифта, Бедини... Слободяна.... даже Ганджиметова и булька ( неприкрытая наглость искажает правописание.... хотя ... возможно... это защитная реакция организма).
Это точно!! А потом намотайте катушку на магнит и убедитесь, что ни какого переменного тока там нет!!! А потом намотайте БОЛЬШУЮ катушку на кинескоп и убедитесь, что Изображения там нет и все телевизоры это выдумка!!! А.... можно еще намотать ОЧЕНЬ большую катушку на велосипед и убедиться в том , что
ни каких электровелосипедов нет!! А МОЖНО ещё намотать катушку вокруг водопада!! и убедится, что ни каких гидро-электростанций НЕТ!!!
А предлагал Вам схемку для понимания того чего НЕТ..... Так НЕТ!!! это ниже нашего достоинства....?
Недавно читал диалог Змея.. с кем то .. не помню. Что самое опасное в электрическом токе ??? - Так это - его невидимость!! Очень точное определение, как раз для нашего случая!!!
Я им даже патенты давал в которых написано как зделать. Они их даже не копали глубоко.
akula0083 пишет: не нужно здаваться так быстро. Эти нивежды могут только чуш нести здесь. Диваные теоретики. Пройдет еще 10 лет и они так и будут нести чуш.
У них руки не под лопату заточены а под хрен между ног
Вezant пишет:
Конечно СЕ нет.Xrom пишет: Я долго думал писать или не писать , но всетаки решился.
Если искать потерянные ключи под фонарём, их никогда не найдёшь.
Вы описали классическую цепь, в которой соблюдаются законы сохранения энергии
Вezant вы хотите сказать что существует не классическая схема,, по моему законы сохранения всегда одинаковые. и СВЕРХ ЕДЕНИЦУ не возможно получить ,. ТОЛЬКО ВИРТУАЛЬНУЮ... когда на выходе мы получили больше чем с нашего источника, мы забыли что мы её взяли с ДРУГОВА ИСТОЧНИКА не видимого нам,. например с магнитного или электрического поля земли солнца ИТД. которые в сваю очередь потратили БОЛЬШЕ. энергии чтоб у нас ПРИБЫЛО...
то есть АППАРАТ по получению ВИРТУАЛЬНОГО СЕ ,, не что иное как НАСОС по переносу этой энергии,. только и всего..НО всё в рамках ФИЗИКИ.
мне интересно где борется классическая физика с СЕ приведите примеры пожалуйста...
Вezant.. цитата 2 .. Второй будет преобразовать полученное в удобоваримый вид, это ничуть не менее творческая задача)
вы так заявляете, будто уже преобразовали это в нужный ВИД.. и в каком же виде она появляется,, если не секрет ...???
Вот же Xrom буквами по странице написал "сверхеденичности" не существует это же очевидно, я совершенно согласен с ним.chiksat пишет: Вezant.. цитата ... А если вдруг в них такое случайно проявляется, то с этим борятся, как с паразитным явлением и проектируют их по другому.
КПД 100% не бывает в отношении какого либо действия на получение чего либо.
Но КПД 100% растрат энергии есть всегда , но бывает достаточно 1% источника.
