Идея СЕ (возможно будет самозапит)
7 мес. 3 нед. назад
идея отделить магнитное поле от электрического , картинка есть , через трансформатор 1 прокачиваем магнитное поле
трансформаторы 2 и 3 прокачивают электрическую компоненту через конденсаторы с3 с5 , они небольшой емкости так как для резонанса
можно ставить в 10 раз меньшую емкость
таким образом на выходе складываем 3 сигнала ( трансформаторы можно наращивать кроме первого)
только не пытайтесь сами мотать выйдет криво и непопадем в резонанс , покупайте готовые www.chipdip.ru/product/b82804a0354a110-350
данная схема планируеться на трансформаторах 1*1 так что на выходе будет чуть меньше напряжение , затем надо его поднять преобразователем например
МТ3608 его собственное потребление 0.6 ма что очень эффективно
Идея СЕ (возможно будет самозапит) #145451
http://radiomoduli.ru
7 мес. 3 нед. назад
Идея СЕ (возможно будет самозапит) #145503
Еще немного и к схеме Пантюхова придешь, А еще чуток, то и Расаветру может сможешь.
7 мес. 3 нед. назад
7 мес. 3 нед. назад от Alfic.
Идея СЕ (возможно будет самозапит) #145504
Вы не правильно рассуждаете о работе схемы, надо думать не о том, что вы прокачать собираетесь через трансы, а о том, что должно быть у них на входе и что будет на выходе!Xrom пишет:
Схема бестолковая!
7 мес. 3 нед. назад
Идея СЕ (возможно будет самозапит) #145540
Прикол в том, что это может сработать....
Но, я думаю, что самозапит в таком варианте будет отсутствовать,
даже если на выходе будет превышение по мощности в 2 раза.....
Причина простая - вектор направления токов. Они в варианте самозапита
должны .... должен отсутствовать конфликт токов....
И ещё: фазы волн в момент сложения должны совпадать в точках соединения мостов,
а это возможно в нуль точке основной магнитной волны. Если не соблюдено такое условие, то мощность будет прикалываться где-то далеко....
Вектор силы напряжения имеет 90 градусов к вектору силы тока.... Мощность, это когда векторы силы токов разведены векторами силы напряжения....
Читается, как полный бред, но это результат практики....
Full activated
...Setup is complete....
Full activated
7 мес. 3 нед. назад
зачем вместо резонансных кондюков ставить диоды ? они ведь срежут полволны , VOWA обьясните свою мысль
Идея СЕ (возможно будет самозапит) #145551
VOWA пишет: Выкинуть все конденсаторы кроме с4, вместо с 1 2 6 поставить по диоду,а так вроде все нормально.
7 мес. 3 нед. назад
7 мес. 3 нед. назад от A-tac.
Идея СЕ (возможно будет самозапит) #145555
Вот так может быть реализован вариант поста #145540
Full activated
Full activated
Модераторы: Xrom
