Импульсный съём с теслы.
8 года 2 мес. назад
Russo
Импульсный съём с теслы. #42439
diod пишет: А нагрузка будет висеть непосредственно на вторичной обмотке!? И нагрузка будет работать на килогерцах!?
Вторичка через диодный мост на нагрузку и на преобразователь 220-24В. Что тебя смущает?
8 года 2 мес. назад
Импульсный съём с теслы. #42440
Russo пишет:
Набросай от руки, именно выход с транса и что как там дальше все подключено!?
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от Russo.
Russo
Импульсный съём с теслы. #42441
diod пишет: Набросай от руки, именно выход с транса и что как там дальше все подключено!?
Всё по схеме из видео, только ключ составной. У Кулабухова напряжение было 950-1000В, на такое напряжение можно найти полевик. У меня 1.45-1.5кВ, тут только составной ключ, буду делать по этой схеме:
А вторичка на диодный мост с фильтрующим кондером, затем на нагрузку.
Спасибо сказали URAN235KFFM
8 года 2 мес. назад
Russo
Импульсный съём с теслы. #42447
Святолуг пишет: Можно проще сделать.
Как?
8 года 2 мес. назад
Russo
Импульсный съём с теслы. #42451
А чем же стало проще? Наоборот, добавилось деталей.
Спасибо сказали diod
8 года 2 мес. назад
Russo
Импульсный съём с теслы. #42481
На видео неверная схема подключения N-канального полевика. Так же на работает подключение N-канального полевика с общим стоком.
Важно или нет, чтобы один вывод первички транса висел на земле, а коммутировать со стороны плюса?
8 года 2 мес. назад
Russo
Импульсный съём с теслы. #42484
На проводе заземления гуляет волшебный "холодный ток", надо всё-таки подумать, как оставить на земле один вывод первички транса .
8 года 2 мес. назад
Russo
Импульсный съём с теслы. #42499
Святолуг пишет: Тогда можно так качать.
Так не работает, уже проверил,. Подключение полевика называется с "общим стоком".
8 года 2 мес. назад
zlatko2013
Импульсный съём с теслы. #42526
а на вход этого колечка 6 витков сигнал откуда идет?
8 года 2 мес. назад
Russo
Импульсный съём с теслы. #42531
zlatko2013 пишет: а на вход этого колечка 6 витков сигнал откуда идет?
С управлением полевиков через транс можно не заморачиваться, нормально работает только при скважности 50%. При меньшей скважности начинаются проблемы.
Время создания страницы: 0.074 секунд
