Я не понял, что значит выходная мощность должна повышаться, мы вроде бы как ни откуда её не снимаем, а только вкладываем в ТТ и вентилятор?!cosmolv пишет:
Alfic пишет: Ну-ка, ну-ка, очень интересно.
Возмите вентилятор от комютера и катушку тесла с возможностю менять рассполажения первичной катушки (для регулировки частоты)
включите кулер и рядом теслу. если частота совпадет на 1/2, 3/2, 5/2, .... и.т.д. то заметите что вентилятор начнет врашатся все быстрее, потребление начнет падать но выходная мочность повышатся.
Етот опыт я еще предложыл в 2011. году на "Energetic Forum" Вся смеялис и как только меня не обзывали даже не попробуя.
Если хотите пробуюте, если нет. Оставайтес на форуме и продолжайте троллинг в том же духе.
И на последок. Кто хочет, тот и сделает а кто нет, тот наверное купит уже готовую. (как кому по душе)
Alfic пишет:
Ето опыт. Энергию не снимаем а наблюдаем чтобы сделать вывод и обноружить еффект данного феномена. (Пожалуй ето самый простой опыт где можно наблюдать прирост енергии которую можем наблюдать при врашении вентилятора. (Почему вентилятор? Потому что просто сделать опыт.)
Так как ЯМР работает с частицами фотона и другими ионизированными частицами с сочитании с постоянным магнитным полям который в всаю очередь присудствует в катушках мотора вентелятора (и при том имеет мальенкый размер "еще больше упрощает експеримент") При врашения мотора катушки перемагничиваются создавая колибание магнитных потоков и сочитании с частотами ионов, (потоков частиц) - просходит деление етих частиц и их переход на иболее высокий енергитическый уровень что дает прирост енергии в магнитном поле катушки.
(Если просто в одном приложениии, то: Высоковольтная статика ето катализатор или горучие для постаянного магнитного поля.
И если превести паралели, то аналогии можно найти в воде и деление водорода - горючие создаем на месте. Так и здес, енергия не берется не откуда а непосредственно саздается горючее.
И в зовершение. Мне не долго осталос жить свези с серезными проблемами связанными с восполением мозговой мембраной. Можно было вилечить если бы обноружел 5 лет назад, но уже сложно с етим боротся. И намерен роскрыть все карты етой технологии...
А может мне повезет и как небуд врачи чтото сотворят с кучой лекарств которые надо пить, но шансы 50/50
Буду рад если люди больше будут делать опыти и не будут друг над другом издеватся за мелочи, за не знания. (Вед смеятся над не знанием ето то же самое что смеатся над инвалидом) Но если люди научится больше работать в месте то представте каких весот человечество бы достигло.
Хотите сказать, весь фокус в PVC-U трубах?SWR 83 пишет: White pipes akula,ruslan,dally, kapanadze,vasmus .....U-PVC ? g3ynh.info/zdocs/comps/part_6.html Unplasticized (Rigid) Polyvinyl Chloride (uPVC, PVC-U) www.makeitfrom.com/material-properties/U...-Chloride-uPVC-PVC-U www.heropolyvin.com/upvc-plumbing-pipes.htm
Установка смита тут не причем. Шарлатан он...
Я вчера тестировал две катушки примерно с одинаковой частотой. У меня был подключен стрелочный вольтметр для контроля напряженности поля. так вот- при тестировании обычной катушки стрелка отклонялась при резонансе примерно в четверть шкалы на 1000 вольт. Почти при такой же частоте резонанса у катушки с зазором - стрелка вольтметра рывком зашкаливала. вот и думаю теперь. а каким способом намотать теслу.
Относительно расчетов мотается вторичка.
Вполне возможно, что для определенной частоты и длины провода потребуется делать шаг между витками.
И это обязательно.
Нельзя допускать, что бы ЛЦ и ВР жили своими жизнями по отдельности в одном проводе
А то я намотал проводом в 4 квадрата который используется для заземления но что-то резонанс наступает на частоте 70 кгц. в чем может быть проблема?
Поменяйте ёбкость для нужной частоты. Или нитками намотайте. Результат будет один. Никакого результата.flyenergi пишет: Ребята а гранату наматывать проводом во сколько квадратов правельно в 2.5 или в 4 квадрата?
У вас граната не той системы.
Берите гранату боевую. На кухне закрепили, чеку вырвали, и бежать. Результат почувствуете на себе. Чем ближе убежали -тем больше результат.
