10 года 5 мес. назад 10 года 5 мес. назад от ваджра.
ваджра
Анализ Установки с качером - 2 #49574
yadi.sk/i/Cdhuq3hCrGweh
не ищите БТГ.(его нет) ищите волновой назовем так - процесс. взаимодействие колебательных контуров по приему волны.
Спасибо сказали fominyh-asd, Viaceslav_C_, AndreyVK431
10 года 5 мес. назад 10 года 5 мес. назад от Viaceslav_C_.
Viaceslav_C_
Анализ Установки с качером - 2 #49576
ваджра а пуш у тебя стандартный?
Зачем гранату повернул гладкой стороной к камере? ;) :lol:
ваджра
Анализ Установки с качером - 2 #49580
не ищите скелета в шкафу. его (пока во всяком случае) там нет. все по схеме выложенной ранее см. материалы выше. ни каковго фокуса. обычный пуш пул преобразователь 24В на 190-210В.
STALKER 1986
Анализ Установки с качером - 2 #49582
ваджра пишет: yadi.sk/i/Cdhuq3hCrGweh
Блок питания не справляется бедняга с потреблением :)
Вообще обычный пуш-пулл можно настроить на 3 режима работы:
1 При подключении нагрузки потребление падает.
2 Потребление увеличивается.
3 С нагрузкой или без потребление не меняется. Это когда образуется стоячая волна в индукторе и есть некоторая прибавка, если подобрать нагрузку на её величину, то система её не заметит(смотрите видео по ссылке)
plus.google.com/111554900153658219702/po...hkey=CPnz3-qu8YqE0QE
Спасибо сказали fominyh-asd, ziminv, andrejsbl, Viaceslav_C_, prishelec, ваджра, AndreyVK431
10 года 5 мес. назад 10 года 5 мес. назад от Phoenix.
Phoenix
Анализ Установки с качером - 2 #49587
В одном ты прав WILIAM телега где надо впряжена, а в остальном просто гонщик :pinch: , Кулабухов все правильно рассказал и показал.
Прибавка есть !!!
10 года 5 мес. назад 10 года 5 мес. назад от WILIAM.
WILIAM аватар
WILIAM
Анализ Установки с качером - 2 #49589
Phoenix пишет: В одном ты прав WILIAM телега где надо впряжена, а в остальном просто гонщик :pinch: , Кулабухов все правильно рассказал и показал.
Прибавка есть !!!
Подводишь от РЕЗЕТКИ свои 2,61х24,1=62 ватта.
На твоей лампе 88 вольт , да хоть 100 вольт, при 97 ватт ее номинала ты имеешь даже не 50% ее мощности, посмотри в сети таблицу потребления при данных параметрах и данном типе ламп. Получишь 35 ватт!
Значит подводишь 62 ватта, получаешь 35 ватт. КПД у тебя фактически меньше, чем у кирпича на обочине.
Теперь объясни людям, какой ты ездок на своей телеге, если лампа, воткнутая в РЕЗЕТКУ при 220 вольтах светит на все 100%
Прибавку он получил.
Ты хрень получил, а не прибавку, юморист.
Прибавка у тебя будет, если на лампе 220 и при включении качера она перегорит.
До сей поры можешь не тратиться на кинопленку, кинорежиссер.
10 года 5 мес. назад 10 года 5 мес. назад от STALKER 1986.
STALKER 1986
Анализ Установки с качером - 2 #49596
Да с пуша лампы и не должны гореть ярко. Там именно ток нужен с минимумом напряжения, были и такие приколы, лампа в нагрузке не горит (300 ватт), ставлю другую (на 100), снова не горит, ставлю на 12 вольт 21 ватт тоже ноль, только смотрю на проводах от лампы искрит конкретно. Попробовал закоротить проводом, а там искра как будто аккумулятор перемкнул и от провода куски к клеммам выхода прикипают. ;)
В большинстве случаев все делают из резонатора и его индуктора трансформатор на воздухе с плохой добротностью, на плохо подогнанном LC резонансе.
Спасибо сказали ziminv, Viaceslav_C_, prishelec, AndreyVK431
STALKER 1986
Анализ Установки с качером - 2 #49608
Viaceslav_C_ пишет: STALKER 1986 все правильно пишешь, я уже устал повторять им... Щас тебя заклюют... :woohoo:
Да фиг с ним, пусть клюют :cheer:
Кидая камни в здравый смысл, рискуешь попасть под обвал собственной глупости!(С вами философом станешь ;) )
Phoenix на видео фазовое сложение амплитуды напряжения, это не прибавка к сожалению(пуш даёт ток, которого достаточно для разогрева спирали лампы, а качер, добавляет амплитуды напряжения в фазе с синусом пуша, это часто бывает если работать на качере, магнитное поле индуктора синхронизирует работу качера в фазе, если они близки к кратностям частот)
Спасибо сказали ziminv, Viaceslav_C_, prishelec, Phoenix, AndreyVK431
vasili1952
Анализ Установки с качером - 2 #49664
Наконец-то подошел к бетонной стенке. Пробить дверь не получается. В чем проблема? После серии многочисленных эксов довел свой БТГ до таких параметров; подключаю нагрузку 200+200+100 ватт ток потребления от блока питагия 12 вольт остается на одном уровне 8 ампер. Подключаю болгарку 650 ватт- ток потребления не меняется- 8 ампер. Болгаркой при полной нагрузке режу 2 мм железо. До этого доводил напряжение на выходе при подлючении 40 ваттной лампочки до 300 вольт постоянки и 410 - при отключении нагрузки. Но потом понял. что лучше держать напругу в пределах 120-130 вольт. Тогда удается держать ток потребления постоянным независимо от нагрузки.
Хорошо помогает включение в разрыв цепи вывода 28 витка дросселя намотонного на сердечнике от ТВС ок. 50 витков провода 1 мм. Проведенные замеры показали, что КПД в пределах 80. И больше без ТТ получить не как не получается. Хотя прогнал через свой БТГ почти все варианты съема, включая и применения в разных местах диодов и быстрых ичерез чур быстрых.
Затем с затаенной надеждой взялся за настройку качера. Вот тут получил полный комплект разочарований. Я не буду описывать техническую сторону. Сомнения в результативности его применения только подтвердились. Неадекватность геморроя от настройки и ожидания какого-то мистического чуда - очевидно. Изначально по классике Теслы - вначале первичка, потом - вторичка, внутри вторички обмотка съема. А что у нас? Мне кажется использования антенны как замены классики расположения катушек не дает нужного результата. А если у кого-то это получилось то похоже скорее на аномалию чем на закономерность.
Может я ошибаюсь. но если взять все в кучу итоги нашего народного творчества при попытки повторить по выложенной схемотехнике результат наших первопроходцев, то итоги совсем как-то грустные. Может идем не той дорогой?
C уважением.
Святолуг
Анализ Установки с качером - 2 #49691
Дело в том, что тут не оптимальный вариант работает. Съёма катушка имеет слабую свзяь с индуктором, поэтому много уходит на нагрев индуктора. Поэтому КПД и 80 процентов. Чтоб получить выше, надо тупо пропускать от 50-100 витков на горшке через съёмную и никаких индукторов. Тогда можно получить выше КПД. Либо если 28 витков подать прямо на индуктор, а на съёмной паралельно повесить резонансный конденсатор. Но так как тут усиление энергии в несколько раз то никто не париться над этим индуктором, хотя он грееться и нагревает трубу, она молжет поплавиться. Ещё если мотать индуктор 20-18 метров и на 15 килогерц резонанс делать, тогда он действительно меньше будет греться.
А какой ещё дорогой идти? Тут возможно надо действительно на кратности настраивать и достаточно чётко и не все кратности может подходят. Я думаю, что может вот эти пумпурышки на синусойде, их колебания, должны соединиться с синусом ТТ. Например если частота пушпула и инуктора 15 килогерц, то частоты ТТ должна быть 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 и так далее. Но не чётные кратности лучше вроде бы резонируют, поэтому лучше брать 45, 75, 105 и так далее.
Спасибо сказали vasili1952, dnepr, AndreyVK431
