10 года 6 мес. назад 10 года 6 мес. назад от DIMON4ik.
DIMON4ik
Анализ Установки с качером - 2 #46615
Ребят, транзюк 3205 хоть и мощный по току, но не забывайте про запас по напряжению, который как говорят ..ОПУ не ...ёт. Ведь любой даже случайный всплеск оэдс или наложений с вв прикажет долго жить. Как пример, что творится на подобной индуктивности при питании 24 в.
Святолуг
Анализ Установки с качером - 2 #46630
Да никакой там всплеск ничего не прикажит, если хорошо его охлаждать. Внутри диод будет греться, поэтому паралельно нужно ещё диод мощьный и быстрый на 30 вольт поставить, чтоб не грел он внутрений диод транзистора и в целом транзистор не грелься. Я сколько использовал пушпул с ИРФЗ44Н, которй 55 вольт 49 ампер и работали у меня они долго, не горели, если горели, то от перегрева, или в каких-то особых обстоятельствах, но очень редко.
sas-78
Анализ Установки с качером - 2 #46687
igorek30 Прослушал конференцию и в ехал в твои батареи, только хотел спросить длину провода на следующую батарею подбираеш или или сама в резонанс входит как к алюминию присоединяеш провод хомутом или спец припоем Спосибо
prishelec
Анализ Установки с качером - 2 #46688
Святолуг пишет: Да никакой там всплеск ничего не прикажит, если хорошо его охлаждать. Внутри диод будет греться, поэтому паралельно нужно ещё диод мощьный и быстрый на 30 вольт поставить, чтоб не грел он внутрений диод транзистора и в целом транзистор не грелься. Я сколько использовал пушпул с ИРФЗ44Н, которй 55 вольт 49 ампер и работали у меня они долго, не горели, если горели, то от перегрева, или в каких-то особых обстоятельствах, но очень редко.
Вот хочется тебе огород городить ? Вентиляторы , диоды защитные , транзисторов по семь штук в плечо .........
Ну поставь два нормальных ( я уже не говорю хороших ) транзистора , и на радиаторе умеренных размеров он без вентилятора теплей руки никогда не будет. И не надо шмодов-диодов и прочего обвеса-мусора......
Хотя чего это я упрашиваю..... Каждый мочит как сам хочет..... :woohoo:
Спасибо сказали STALKER 1986, AndreyVK431
Святолуг
Анализ Установки с качером - 2 #46690
Если хороший ферит, хорошая проницаемость. То выбросы ОЭДС будут весьма не велики. Вот если зазор делать, тогда, да, выбросы будут большие и греть сильнее будут. Ещё когда в резонансе работает, тогда тоже греються транзисторы меньше, чуть тёплые бывают. У Алексеева Сергея эти диоды и без никаких защит и нормально. Это кто как хочет. Просто я пробую подвести к тому, чтоб за корень ухватить и самые малые потери были.
prishelec
Анализ Установки с качером - 2 #46691
Святолуг пишет: Если хороший ферит, хорошая проницаемость. То выбросы ОЭДС будут весьма не велики. Вот если зазор делать, тогда, да, выбросы будут большие и греть сильнее будут. Ещё когда в резонансе работает, тогда тоже греються транзисторы меньше, чуть тёплые бывают. У Алексеева Сергея эти диоды и без никаких защит и нормально. Это кто как хочет. Просто я пробую подвести к тому, чтоб за корень ухватить и самые малые потери были.
Думаю это на второй этап нужно оставить. А пока запас надежности не помешает... B)
10 года 6 мес. назад 10 года 6 мес. назад от STALKER 1986.
STALKER 1986
Анализ Установки с качером - 2 #46699
plus.google.com/111554900153658219702/po...thkey=COSRvO2RpPPjRw
Мой метод проверки резонатора(гранаты). ;)
Спасибо сказали hotet, ruslan76347, ziminv, sas-78, Tr0LL, d-pol, sergeich, AndreyVK431
zeleniy
Анализ Установки с качером - 2 #46705
подпаяй еще один конденсатор и поймешь что на той же самой гранате частота станет ниже чем была.
Saeed
Анализ Установки с качером - 2 #46708
STALKER 1986 пишет: yadi.sk/i/70y8FnzRqRpNh
Какие у тебя длины проводов на видео?
STALKER 1986
Анализ Установки с качером - 2 #46710
zeleniy пишет: подпаяй еще один конденсатор и поймешь что на той же самой гранате частота станет ниже чем была.
Эта ёмкость не резонансная, с LC резонансом не имеет ничего общего. Есть частоты на которых удачно намотанная катушка синхронизируется со средой, и только тогда будет прибавка(частоты будут у всех разные и зависят от географии места проживания). Специально взял маленькую амплитуду питающего напряжения и синус, чтоб не было разговоров о крутом фронте и самоидукции в катушке. С ростом напряжения питания эффект маштабируется не линейно.
