10 года 6 мес. назад
Gosha
Анализ Установки с качером - 2 #45939
Всё в тему , ребят подскажите а как правильно узнать резонанс феррита?
VOYAGE пишет: простите что вмешиваюсь... но может это как-то поможет?
Спасибо сказали EnergyStar, AndreyVK431
10 года 6 мес. назад 10 года 6 мес. назад от igorek30.
igorek30
Анализ Установки с качером - 2 #45948
привет теска! берешь пуш-пул и подаешь на феррит меандр и крутишь частоту, на трансе делаешь 2-3 витка и подключаешь ослик. и ждешь пока не появится синус или около того это и будет рез.фер.
Спасибо сказали Gosha, AndreyVK431
asni
Анализ Установки с качером - 2 #45950
2-3 витка сечением 10-20 мм2... или как ?
STALKER 1986
Анализ Установки с качером - 2 #45960
sas-78 пишет: STALKER 1986 Спасибо тебе, Я гранаты четыре намотал все около 40 м , буду перематывать прав до спектроанализатора у меня нет, буду искать резонанс тока
38 метров 28 сантиметров попробуй намотать, сечение провода 4,2мм по изоляции. геометрию намотки сохранять точно, это пирамида, целая часть, половина целой части и четверть от целой части. Начальный отвод 35 см от первого витка, намотка первых 2х длинных слоёв влево, 4х последних вправо. Индуктор вправо. (кто путается с направлением намотки берёт болт и вертит на нём провод по направлению резьбы, после провод снять и перед вами правосторонняя намотка) Длина намотки строго 211 мм по центрам первого и последнего витка.
Спасибо сказали ziminv, Gleboid, gikrus, sas-78, AndreyVK431
10 года 6 мес. назад 10 года 6 мес. назад от STALKER 1986.
STALKER 1986
Анализ Установки с качером - 2 #45962
Gosha пишет: Всё в тему , ребят подскажите а как правильно узнать резонанс феррита?
Резонанс веществ очень высок, и их много, так как феррит не однороден, в домашних условиях это не определить(нет ни гигогерцовых генераторов ни осциллографов способных это отобразить), но можно найти частоту при которой домены феррита будут перемагничиваться с наименьшим сопротивлением, на этой частоте будет максимальный кпд например на преобразователе.
asni
Анализ Установки с качером - 2 #45966
Ну и конечно не забывать про петлю гистерезиса... а их существует великое множество различных и для различных феромагнетиков.Если для стали трансформаторной это одна петля,то для пермаллоев и ферритов она совсем другая.что такое сам гистерезис..... это если просто кривая,на оси абцисс.кривая намагничевания и кривая размагничевания ферромагнетика.Если магнетик залетает в насыщение.то предсказуемы результаты работы обмоток.... также есть результаты на грани залета в насыщение,что собственно легко управляемо,методом установки прокладок в зазоры ферромагнетика т.е в сердечниках.
Gosha
Анализ Установки с качером - 2 #45978
оо да здравствуют тролли .
WILIAM пишет:
Gosha пишет: Фантазёр , бухой что ли?
WILIAM пишет:
Это только обезьяна с гранатой может искать резонанс феррита.
На счет фантазий и бухла, это вам к соплеменникам...........
Реальность наступает сразу и обычно больно отдавив причинные места.
Только поздно для мозжечковых и одноклеточных........
Прежде чем вякать, тему изучи......бухло ему мерещится, мля.
Специально для дебилов, которые не знают из чего состоит феррит и каким образом он становится источником Бета излучения.
EnergyStar
Анализ Установки с качером - 2 #45980
Слой любого вещества с поверхностной плотностью порядка 1 г/см2 (например, несколько миллиметров алюминия или несколько метров воздуха) практически полностью поглощает бета-частицы с энергией около 1 МэВ.
sas-78
Анализ Установки с качером - 2 #45999
igorek30 Подскажи пожалуйста про фольгу алюминиевую в каком месте использовал перед началом намотки гранаты или между 2 и 3 рядом или как то иначе Спасибо
Saeed
Анализ Установки с качером - 2 #46001
asni пишет: Ну и конечно не забывать про петлю гистерезиса... а их существует великое множество различных и для различных феромагнетиков.Если для стали трансформаторной это одна петля,то для пермаллоев и ферритов она совсем другая.что такое сам гистерезис..... это если просто кривая,на оси абцисс.кривая намагничевания и кривая размагничевания ферромагнетика.Если магнетик залетает в насыщение.то предсказуемы результаты работы обмоток.... также есть результаты на грани залета в насыщение,что собственно легко управляемо,методом установки прокладок в зазоры ферромагнетика т.е в сердечниках.
вот-вот. Для наших целей и придуманы ферромагнетики с прямоугольной петлёй гистерезиса. Но там где его можно достать еденичные экземпляры нужного размера не делают :( . Говорят такие в сварочниках попадаются импортных.
