10 года 8 мес. назад 10 года 8 мес. назад от oktogen.
oktogen
Анализ Установки с качером - 2 #42093
Russo пишет: oktogen, на какой частоте такой эффект?
с нагрузкой или без?
Работает только нч генератор. У всех частота будет разная, в данном случае 22.065 кГц
Нагрузка лампа 300 ватт
Спасибо сказали Russo
oktogen
Анализ Установки с качером - 2 #42096
zlatko2013 пишет: Первая осциллка похожа на выход с гранаты (щупы на выходе гранаты перед диодным мостом) Она у меня еще и крутится - как стоячая волна.... Появляется при определенной частоте при подачи с ПУШ-ПУЛа. Ну и что? Думаешь эта та частота работы ПУШ-ПУла которая нам нужна?
Не думаю, а уверен
Выложи свои фото осциллограмм
Спасибо сказали zlatko2013
oktogen
Анализ Установки с качером - 2 #42098
Святолуг пишет: Это осцилиограв синхронизирует такие какбы модуляцию.
Вообще то по классике это называется параметрический резонанс. А не по классике читайте Леонида Волкова.
В начале я скептически относился к его теории, но сейчас изменил своё мнение, так как многие его расчеты подтвердились на практике.
zlatko2013
Анализ Установки с качером - 2 #42100
Такое ошущение что в гранате возникает вихрь (что ли). На следующей недели сниму видео - когда SG3525 и ТС4420 придут. Так как они спалились. Сначало я поймал этот эффект - потом повысил немного частоту и пошел треск в горшке и выбросы ОЭДС. Начал мерить частоту..... И спалился SG3525А и ТС4420. Транзюки при этом видимо целые
oktogen пишет:
prishelec
Анализ Установки с качером - 2 #42108
ОКТОГЕН , вопросик, Длинна гранаты , способ намотки , влияние нагрузки .....
10 года 8 мес. назад 10 года 8 мес. назад от evg-frank.
evg-frank
Анализ Установки с качером - 2 #42126
Saeed
Вчера попробовал завел как ты говорил медную пластину с разрезом при любом подключении хуже чем раньше.когда подключаю как у тебя в схеме то лампа загорается чуть ярче но все равно хуже чем без пластины.
oktogen
Анализ Установки с качером - 2 #42129
mibii пишет:
oktogen пишет:
а можно ссылочки на его труды, спасибо!
Ссылочки искать не буду, все материалы находятся в свободном доступе на реалстраннике на ru и com
oktogen
Анализ Установки с качером - 2 #42132
prishelec пишет: ОКТОГЕН , вопросик, Длинна гранаты , способ намотки , влияние нагрузки .....
Граната 38.4 м 4 квадрата индуктор 19.2 м 6 мм . все остальное пока тайна.
zlatko2013
Анализ Установки с качером - 2 #42147
Вы эту медную пластину ни туда суете! - нужно ее ставить между реверсными слоями (между вторым и третьим). Под индуктором ее быть не должно!
evg-frank пишет: Saeed
Спасибо сказали remell, Gosha, evg-frank
sparco
Анализ Установки с качером - 2 #42202
oktogen пишет:
)))) как правило на этом все и заканчивается.... Потом удаляются все сообщения с форума. ))))
Спасибо сказали JohnSmith
