Теперь погоняй ее, чтоб тельняшка была на лдс, чтоб стояла, это будет твоя частота. должна на месте стоять. 1-2 см.
Вторая гармоника вниз будет где то 1.5-1.8. Это будет ЛЦ, вот с ним и надо дружить.
По другому не разгонишь.
Когда правильно разгонишь эту хрень, она начнет греться как тварь
Это первый этап.
НЧ уже подгонишь. В принципе уже сам увидишь, что начало "переть"
Сталкер три дня ловил, как поймал, орал как бешеный
Силовой ключ обязателен! Задний фронт должен быть"оборван", всплеск, скачек, ВЗРЫВ!!
Парень в теме носфератуса показал, возьми идею.
panavto пишет:
mibii пишет: Извини, но при чем здесь потери ? Мы накачиваем Резонансный контур, потребление зависит от способа накачки этого контура, если это сделано неправильно, резонансная цепь истощает породивший его источник энергии, то есть должна быть развязка (полагаю с помощью режима работы пуш пула, возможно по принципу пачкогена Теслы). То есть если источником от резонансной цепи не отвязаться, то резонасная цепь "тянет за собой", а это значит и резонансное потребление от источника.
Источник накачки контура нужен для восполнения потерь в контуре. Больше ни для чего.
А обсуждаемый контур, положа руку на сердце, сделан не особо учитывая рекомендации по повышению добротности. Взять хотя бы провод в изоляции, сопротивление которой чуть ли не омметром можно мерять.
Так что потерь более чем достаточно.
мы на форуме, как в том анекдоте, каждый о своем.. )))
о кей спрошу, по-другому
Получилось ли у кого нибудь индуктором Напильник нагревать ? и какое при этом потребление пуш-пула ?
Я же говорю в контуре индуктора нужно получить сотни ампер, а потом уже можно заморачиваться с гранатой,..
Да хоть миллион ампер ты сделай, получишь ответку в такой же степени!mibii пишет: мы на форуме, как в том анекдоте, каждый о своем.. )))
Думайте как отвязать съем от индуктора, тогда ваши амперы пригодятся (тут как раз надо понять как использовать ВР).
Сергей Алексеев, рассказывая про свою установку пояснял, что в его 6 киловатной установке, по сути удается снимать около 30 % с той мощности, которая есть в индукторе. И этого вполне достаточно, чтобы выйти на 6 киловат в нагрузке.
Итого в индукторе должно быть около 300 Ампер.
Из этого возникает вопрос, как 12 ти волтовы, 120 ватным блоком питания, от которого запитывается пуш-пул, накачать индуктор с пиковыми токами 300 Ампер.
Верно. Поэтому осталось найти решение, как снять эти амперы. Тут на помощь идут длинные линии. Но так как мы работаем на кратностях, то попасть в нужную точку, очень очень сложно.mibii пишет: да, Граната нам нужна, чтобы снять мощность с того, что плескается с индукторе.
Из этого возникает вопрос, как 12 -ым, 120 ватным блоком питания, от которого запитывается пуш-пул, накачать индуктор с пиковыми токами 300 Ампер.
Смазать качели, чтоб не скрипели...mibii пишет: Из этого возникает вопрос, как 12 ти волтовы, 120 ватным блоком питания, от которого запитывается пуш-пул, накачать индуктор с пиковыми токами 300 Ампер.
slavavs пишет:
да, погоди ты со съемом, до съема еще далеко, я же говорю давайте по-порядку, было бы что снимать , снять успеем.
надо научиться индуктор разгонять.
