Рабочая схема атмосферного бтг
FullHD пишет: Да помню его сварочные дуги и треск ухи закладывающий )))) Не зная брода, прыгнул в воду он.....и обломался!
Напомните мне его схему, что то не помню у него диммера для выставления порога напряжения.....
Многие пробовали, то что в голове было, а в голове было одно- искрить до опупения! А это в корне не так ))))
Неонников тогда особо не было, делали кто во что горазд. В основном 12-ти вольтовые генераторы на ТЛ494 с регулировкой скважности, т.е. тот-же диммер, только встроенный. Сварочные дуги и треск, это да. И КПД ниже плинтуса.
Насчет того, что в голове, время показало, что в голове было пусто.
panavto пишет: Неонников тогда особо не было, делали кто во что горазд. В основном 12-ти вольтовые генераторы на ТЛ494 с регулировкой скважности, т.е. тот-же диммер, только встроенный. Сварочные дуги и треск, это да. И КПД ниже плинтуса.
Неоник это трансформатор обыкновенный с частотой 50-60 герц. Изначально все не понимая принципа и что должно быть и как, лупили по чем зря, получали загар лица в зимний период )))) и фигу в виде КПД.
Получение энергии из окружающей среды- это наука, тут с кувалдой нефиг соваться .
Кстате Смитт про свою установку с первых же секундах все рассказывает - чистую правду. А то что его никто не понял- не его проблема ведь!
с 19 секунды по 40 секунду, остальное можно не слушать. Кстате он ржет , как и говорил Капанадзе, для Смитта это игрушка, ничего сложного нет !
Кстате Капанадзе про него сказал- таким способом много не получишь, и сделал свой способ, где установка раскручивает сама себя )))
То что оба они используют энергию из окружающей среды, в виде привлечения зарядов. Но немного по разному!
Кстате Реалстранник озвучивал перевод, сам лично озвучивал принцип .....вот прикол так прикол.
Shortig-короткое замыкание
Современные данные говорят о том, что на высоте 50 км пояс ионизации имеет потенциал 4.5 мпн вольт. С учётом изменения напряжения по высоте на 1 м 150В цифирки (для равномерного распределения) немножко не сходятся.Если считать, что изменение напряжения по высоте зависит от плотности земного электромагнитного поля, то сходимость в ажуре.yurum пишет:
www.booksite.ru/fulltext/dari/text.pdf
Не квадрат пишет: ...а если выключить передатчик?
А если включить мозги?
Солнечный свет, и звездный, это электромагнитные волны определенной частоты
Настраиваем контура и детектируем низкопотенциальную энергию
