balabolka
10 года 11 мес. назад
Viaceslav_C_
balabolka #30101
XYAMAN чего сразу я? Я недавно с работы приехал.
Я один раз высказал свое мнение - этого достаточно. Слишком велика честь обсуждать флудерастов.
Magur
balabolka #30102
Bronepoezd пишет:
Step пишет: 2 Bronepoezd. "Придумаете способ без затрат изменять индуктивность. yadi.sk/i/A5Dn65A2kDQGK"(с)
Не придавайте значения индуктивности больше, чем она этого заслуживает. Рассматривать процессы нужно, с позиции физики и тогда откроется много интересного. Хороший опыт на видео (нет, -даже отличный), только нет понимания процесса, а он "показательный без вариантов"... Если ответите себе на вопрос: а почему "связь" есть только при резонансе?, -получите все остальные ответы.
P.S: для себя, я эти вопросы решил три года назад.
Я искренне рад за Вас! Мы решили проблему с электронным параметрическим генератором. До нас такого никто не совершал. Это прорыв в науке.
Думаю через этот облом многие прошли :) Но в принципе направление правильное
Magur
balabolka #30103
XYAMAN чего сразу я? Я тож недавно с работы пришел :) Не суди других по себе
10 года 11 мес. назад 10 года 11 мес. назад от Magur.
Magur
balabolka #30106
Ой умора. Тебе сколько лет? Детство еще не выветрилось. Посчитал темы Магура и этого, полного энергии. У него своих то мыслей нет, он копипастит все что блестит.
Тебе, друг Белкин, пытаются втолковать, что существует такое понятие как вежливость при общении с незнакомыми людьми. А ты ведешь себя как на второй стадии корпоративной пьянки. И если ты этого не поймешь, лично я подпишусь под обращением к админу
Magur
balabolka #30109
Твои правила вряд ли кто читает. А если думаешь, что избранный стиль общения продуктивен, то ошибаешься
10 года 10 мес. назад
FDA
balabolka #32326
Ынстругцыя "Все самое бездельное от Кулабухова"Скачиваем, распаковываем, слушаем, ох удивляемся, собираем, радуемся.... где-то так вот так вот....
Размер файла:8,942 KB
Nicola
balabolka #33876
Смотреть с 35 минуты.
Где же начало того конца, которым заканчивается начало?
Спасибо сказали Неодим, dima085, FDA, EnergyStar
10 года 9 мес. назад 10 года 9 мес. назад от HIDE.
Saeed
balabolka #36882
soufianemb пишет: Аномалии индуктивности
cyberenergy.ru/
Катушка интересна в первую очередь тем, что мы мотали подобные катушки с встречным направлением тока, но с одинаковым сечением провода. Внешнего магнитного поля не возникает, а емкостная энергия прекрамно передается. Здесь же случай иной – с возникновением магнитного поля. Катушка интересна в первую очередь тем, что мы мотали подобные катушки с встречным направлением тока, но с одинаковым сечением провода. Внешнего магнитного поля не возникает, а емкостная энергия прекрамно передается. Здесь же случай иной – с возникновением магнитного поля.
Безиндукционная катушка Болотова
Естественно и влияние нагрузки:
Постоянный магнит, подсоединенный к ферромагнитному сердечнику с намотанной пробной катушкой. Подносим эту конструкцию к любому работающему трансформатору - в пробной катушке наводится ЭДС с удвоенной частотой по сравнению с частотой питаниятрансформатора, причем ток в пробной катушке вызывает падение напряжения в первичной катушке трансформатора.
В опытах по вращению эфира выяснено, что частота переменки необходима около 20 МГц, для вращения воды - порядка 2 МГц.
Гравитация - это просто снижение плотности эфира в области присутствия физических тел (представьте себе пузырек воздуха в жидкости - он будет стремиться в сторону меньшей плотности).
А самые семечки получаются, если этот транс заэкранировать - магнитометр поля не берет, обнаружить не может, а ты стоиш в метре с магнитной цепью, в которую включен постоянный магнит, и спокойно качаеш ваты!
А теперь что-же будет происходить если мы включим безиндукционную катушку вместо индуктивности - отпадет надобность в конденсаторе и подстройке по частоте, т.к. безиндукционая катушка уже настроена в резонанс, без кондера!
применив в роторе безиндукционные катушки Болотова мы сможем получить стабильный момент на валу ротора при любых оборотах, вплоть до разрушения подшипников или ротора. - чем не сверхединичный двигун (а с помощью последовательного резонанса этого добиться нельзя, т.к. питание однополярное!)
Просматривается эффект. Высокочастотный ток гонит эфирную волну, вызывая эфирный постоянный вихрь. При падении тока обратное явление – эфирный вихрь гонит ток. Происходит подкачка электрической энергии. Следует учесть – эфирным частицам масса электрона не подвластна.
http://xn--80aaxjcjnv.xn--p1ai/torsionnaya-tekhnologiya-ili-torsionnaya-magiya
Вот ещё одно гениальное изречение автора статьи: "Деление атомов в мощном торсионном поле при малой температуре. Чем не холодный ядерный синтез."
10 года 8 мес. назад 10 года 8 мес. назад от dima085.
dima085
balabolka #38387
Привет всем искателям!!!
Если предположить что все установки работают по одному принципу, то в кабеле заземления должен идти нехилый ток, это видно с видео Капы (грин бокс), у Васмуса тоже в кабеле заземления ток течёт, при чём даже в штыре забитом в землю к которому кабель подключен (видео на природе), Акула хоть ток в этом кабеле для нас не измерил, но сказал что земля очень сильно разрушается. А от чего ей разрушаться как не от тока!
Про Калабухова говорить ни чего не буду, но даже если ему удалось повторить установку Акулы (в чём я сомневаюсь), то установка не перестала быть Акульей!(это сугубо моё мнение.)
Конечно если взять фазу с розетки цепануть к ней нехилую нагрузку, а вместо ноля ткнуть заземление, то в заземлении ток появится, но это пока единственный случай когда я получал пару-тройку ампер в кабеле заземления. Потому как даже если взять выход с инвертора 12/220V и подключить ту же лампочку один конец к заземлению другой к инвертору, то лампа вообще гореть не желает.
если подключить землю к качеру, то тоже не ту больших токов хоть и стримеры сантиметров пять летают.
Вот думаю что если поймём как в заземлении ток получить, то и СЕ сразу получим..... :unsure:
у бога нет рук кроме твоих собственных
jay80 аватар
jay80
balabolka #38436
sakura пишет: Полазив по просторам интернета и почитав как ремонтируют импульсные блоки питания от компов , чаще всего они советуют сделать простейшую платку- на всеми любимой микросхеме тл494 , и проводками соединив её с ключами и питанием - таким образом выкинув ненужную требуху родной схемы ( если конечно оно собрано не на ней же , так как она имеет несколько аналогов с различными названиями) - и ремонтируется блок питания !!!
Таким образом держа в руках блок питания от компа я понял - что это практически то что надо , и возможно им можно попробовать заменить систему - инвертор-пушпул -- и для этого необязательно он должен быть поломанным (но после наших действий - возможно что он поломается , будьте к этому готовы!).Итак что мы имеем - мы имеем микросхему контролер - по даташиту у которой можно легко изменять частоту работы ключей от 15 кгц - и наверное до 100 кгц - точно (пишу на вскидку, выдавая желаемое за действительное ... ) далее - мы имеем ключи высоковольтные- с драйверами и обвязкой ( и обычно не сильно дорогие , что является + ) далее у нас есть феритовый трансформатор - у которого первичка заточена под высокое 220в ( нам подходит - ибо этот блок мы будем питать с выхода установки - нахрена нам лишний инвертор ? на 24 в -10 ампер ( это 240 ват и всё ! -- а здесь у нас возможность получить и больше !)) у нашего трансформатора есть 5 вольтовая обмотка(мощная) - её можно использовать как резонансную , далее у нас есть обмотка 12 вольт - её можно использовать как вторую пушпульную обмотку ( возможно маловато 12 вольт , часто выпрямитель выполнен на 2 диодах со средней точкой на обмотке и там на краях обмотки 24 вольта - а ещё согласно информации ремонтников блок может давать и большее напряжение нежели настроено - тесть можно поднять ), далее у нас есть два напряжения -5 и -12 которые после некоторой доработки можно сделать + 12 (+24) и использовать для подпитки качера - в режиме когда всё запустилось .
Подводные камни --- возможно блок питания незахочет работать с оторваными от выпрямителей выходными обмотками - он может иметь контроль за выходными напряжениями - вот тут нужно вместо + 5 суметь подсунуть -5 вльтовую обмотку и с имитировать + 5 ( по ним он часто стабилизирует свой выход и следит за данным напряжением ) тоже касается и +12 - нужно посмотреть что с ними сделано , также незабываем про запуск самого блока питания .
На эти мысли меня навело то что в переписке в интернете промелькнула фраза о том что в установке есть некий коэфициент мощности 1/4 или 1/5 то есть дали 100 ват получили 300 ват ( 100 уехала на запитку 100 ват раскачки - сама на себя ) Вот поэтому и пошла гонка гнать мощю с пушпула , 12 вольт стало мало перешли на 24 вольта , трансформатор пушпула у нас сделан на магнитопроводе отклонялки - он не волшебный и на него действуют все те же ограничения по мощности ( сколько с него можно поиметь ) то есть мощность зависит от сечения и частоты , чем меньше частота и чем меньше сечение тем меньше мощность ,итак 100 гармоника это 17-20 кгц даже при таком большом сечении ,как у нашего магнитопровода , мощность ват 200-300 это наверное предел ( я не считал - формулы есть , мож кто поправит, проверит, извиняюсь если немного соврал...)а вот если в двое повысить частоту то и мощность минимум в 2 а то и более возростает , или же можно уменьшить размер магнитопровода - вот почему когда мы смотрим на трансики в импульсных бп , мы удивляемся их размеру!! А кто нам мешает использовать не 100 и не 50 а скажем 33 гармонику от частоты гранаты а ??? запустить пушпул на частоте не 34 кгц а скажем 68 или 132 кгц -- это позволит уменьшить размер трансформатора или нарастить мощность , при томже размере магнитопровода, и отказаться от инвертора !!
Но правда этот путь немного усложняет такую эффектную вещь - как запуск от кроны !!!! - но я думаю - это решаемо.
Схем никаких нет - это просто мысли.
