как раз таки в 2 башнях вы нечего не поймёте потому как некто не знает как на тэсле получить однополярные импульсы , а вот последние девайсы Русины это большая подсказка для искателей ...Russo пишет: Не тратьте своё время, не слушайте бредни фейкераста Калабздунова.
Для энтузиастов. Из всех Акульих установок, самая убедительная это две башни. Там вся электроника на виду и немцы были на демонстрации установки.
VOYAGE пишет: Ну и все же.... Тдкс на 20кгц явно не выживет. Может применить делители частоты и уже от этого врубать тдкс. Почему он, потому он уже готовый. Вот тебе и импульс и компактный. Давайте напряжемся, а? Я не хочу эти ваши теслы мотать чтобы потом еще понять как однополосный импульс сделать... активнее граждане, активнее.
Я ТДКС вытягивал до 150кГц и ничего работал, только амплитуда на выходе не большая. В данном случае надо применять ТВС, а не ТДКС.
VOYAGE пишет: С ТВС не получить импульсов. ....
Молодец, что не забросил эту тему. Даю направление куда двигаться дальше. Попробуй сделать симбиоз ГНСИ и ТВС, тебе понравиться. Только питание 12в. и скважность от 4 до 10%
Проверь напряжение питания на драйвере IC4. Проверь реальные номиналы у R13 R14. Если всё нормально, меняй драйвер. Ослика в наличии, судя по всему, нет. Если есть, проще посмотреть импульсы на выходе драйвера и их амплитуду на затворе.VOYAGE пишет: Плату собрали, работает. Теперь ещё один геморрой - не заводятся от него ключи. Ирфп260-460. Вот просто. Я диод припаял с эмиттера на коллектор дублирующий....да и без него не включается. Помогите плес.
Но это всё - при условии, что нет элементарной ошибки в монтаже.
Это может улучшить плохие фронты, но тут проблема другая.емкость на R13
