Азы БТГ
Сегодня известными источниками генерирования электроэнергии являются гидро, термо, ветро, солнечные, атомные и другие источники получения электроэнергии. Но эти источники назвать генераторами можно лишь условно, так как по своей сути они являются лишь преобразователями одного вида энергии в другой. Любое устройство для получения электроэнергии является только преобразователем разных форм энергии. Механическая энергия движения воды, ветровая или тепловая энергия с помощью различных технических устройств преобразуется в электрическую. Следовательно, можно предположить что различные созданные устройства для получения энергии из такой среды как эфир по свой сути также являются (будут являться) лишь преобразователями недифференцированной энергия эфира (смесь всех известных и неизвестных видов и форм энергий), что также согласуется с Законом сохранения энергии.
В широко известных вышеуказанных источниках электроэнергии исполняется принцип двойного преобразования энергии., т.е. чтобы получить искомое нужно преобразовать энергию дважды. Первое преобразование происходит в выбранной вами среде. В упомянутых источниках генерирования энергии такими первой средой является гидро (вода), теплота, ветер, или атом с целью получения механической энергии вращения, и лишь только затем, во втором цикле, эту полученную механическую энергию вращения преобразовывают в электрическую, создавая вращение (пульсацию) электромагнитных полей. Причем нужный ( а потому получаемый) вид энергии всегда будет на втором месте.
Пример с ДВС авто. Задача - получение движения. В двигателе автомобиля, используя давление при сгорании топлива (первый цикл преобразования) получаем через коленвал с поршнями механическую энергию. вращения (второй цикл), передаваемую на ведущие колёса. Получили искомое - движение.
Пример с зажигалкой. Задача - получить огонь. В первом цикле задача получить искру. Используются варианты с кремнием или пъезоэлементом. Во втором цикле происходит возгорание топлива (газ или бензин). Получили искомое - Огонь.
Как следует из вышесказанного, напрямую нужный вид энергии получить нельзя и используется как минимум двойное преобразования энергии. Следовательно в создаваемом преобразователе энергии (БТГ) нужно руководствоваться принципом двойного преобразования энергии.
5. Фракционирование. Принцип подобия.
Здесь ваше предположения, мысли или гипотеза.
Extint Spin пишет: KSP, много написано, и с многим согласен, но не вышли даже на около-прикладной уровень - абстрактная теория.
Мысли ранее:
strannik-2.ru/index.php/forum/t-kapanazd...ema?start=1830#45531
strannik-2.ru/index.php/forum/temy-pavel...giya?start=225#49442
Да, разделить эфир не получится.
Можно лишь локально менять его плотность, которая и определяет разность потенциалов
А как же в электрофорной машине разделяются эфирозаряды? Ведь машина 100% симметричная. И на землю разряжается одинаково что левая, что правая банка. Как узнать в какой банке плотность зарядов меньше?
Это нейтральная среда.
Пока эфирозаряд не разделишь, да он компенсирован и нейтрален. После разделения стремится соединиться и при соединение выделяется энергия равная энергии потраченной на его разделение. Закон сохранения однако)))Константин пишет: Кто Вам сказал что эфир имеет заряд???
Это абсолютно нейтральная среда.
Константин пишет: Речь немного не о том.
MegaSerg, Extint Spin
Почитайте документ Отсюда
С уважением.
Да читал это. Причина выброса при размыкании линии под током проста. Ток в проводнике взаимодействует со средой (эфиром) и мгновенно закручивает эфир в виде магнитного поля вокруг проводника. Система становится открытой. Скорость магнитного поля равняется или около скорости света.
При резкой остановке тока, магнитное поле останавливается не мгновенно, попутно наводя в этом же проводнике обратный ток + дополнительная часть попавшая из закрученного эфира. Представьте маховик который может практически мгновенно раскручиваться, а вот останавливается не сразу. Такое мое видение процесса))) отсюда и экстратоки и всплески.
