Доступно о разных видах резонансов.
Причём не виртуально-реактивной энергией, как в обычном КК, а реальной, способной рушить мосты,
Вот как раз то он и должен уже давно рухнуть! Стоит, собака...вопреки "приумножению" энергии в волновом резонансе
Волгоградскому мосту повезло - устоял. Но есть и более плачевные случаи.
Ну взяли линзу, настроили фокус...Абдула! Паджигай! Но вы же прекрасно знаете, что ПРИУМНОЖЕНИЯ с каждым периодом поступающих фотонов солнечной энергии не происходит и тут.
Пример линзы был приведен в качестве подтверждения сложения амплитуды не только встречных когерентных волн, но и сонаправленных. В линзе резонанса нет. Резонанс будет только между двумя зеркалами, установленными на строгоопределенном расстоянии и являющимися осногвными элементами оптического резонатора. В нем будут работать и встречные волны и сонаправленные, образуя СВ. А без зеркал линза не будет резонатором, и в ней будут лишь бегущие волны.
Юрий61, вы начинаете противоречить сами себе. Отдохнуть вам надо, тёзка. Без обид! Мы тут все повёрнутые...
Чтобы дискуссия была плодотворной с Вашией стороны должны быть хоть какие либо аргументы. Кроме "этого не может быть, потому как не может" с требованием дать схему опыта с осциллограммами. Пока же, даже на мои попытки объяснить процессы "на пальцах" (то бишь на бумаге, так как их вижу я) не вызвали ни одного контраргумента...
Слушайте, а может, его и нет вовсе, этого ВР, а?
Ну тогда и кварцевых резонаторов, четвертьволновых антенн, волновых каналов и антенных решеток не было бы. А так же лазеров. Струны привязывали бы не к огромному корпусу виолончели, а к куску доски. В концертных и театральных залах или храмах зрители дальних рядов не слышали бы происходящее на сцене. Ну и что же по вашему это за эффект такой, который даже в аккустическом диапазоне без всяких источников внешнего питания существенно усиливает колебания в среде? А еще ведь известно, что эффективность колебательных систем тем выше, чем выше частоты. Поэтому те же самые процессы, если перенести их из акустического диапазона в радиодиапазон сулят гораздо больше ...
(А. Макаревич)
Юрий61 - волновой резонанс это стоячая волна! И точка.
Неа, без точки...
Волновой резонанс - это частный случай СВ. Причем, практически невозможный без настроек. Возникнуть может только случайно, поэтому и редок.
Повторюсь - СВ в резонаторе возникает всегда. При любой произвольной фазе отражения прямой волны от конца резонатора. И последующего переотражения её же от начала резонатора.
Но только лишь в одном случае, когда эти отражения-переотражения происходят именно в фазе максимальной амплитуды, волны бегающие туда-сюда внутри резонатора (а их количество возрастает от цикла к циклу и определяется добротностью резонатора)становятся когерентными. Т.е. совпадают друг с другом не только по частоте, но и по фазе.
Именно в этом режиме СВ-на получается с максимально возможной амплитудой в месте своей пучности.
Именно это я и пытался проиллюстрировать на листе бумаги, т.к. осциллограф в данном случае - не помощник.
При других ситуациях (некогерентных волн) СВ-на все равно будет, но вот только амплитуда пучностей будет существенно ниже.
В этом и есть физический смысл любого резонанса, и волнового - в том числе...
(А. Макаревич)
Доброго здоровья, Юрий.юрий61 пишет:
Неа, без точки...Remel220 пишет: Юрий61 - волновой резонанс это стоячая волна! И точка.
Повторюсь - СВ в резонаторе возникает всегда. При любой произвольной фазе отражения прямой волны от конца резонатора. И последующего переотражения её же от начала резонатора....
Думается, сделанные твоими оппонентами возражения по поводу применения термина "волновой резонанс", все-таки справедливы.
Что нужно знать о резонаторе (имеется в виду объемный резонатор)?
Каждый резонатор характеризуется набором собственных колебаний (гармоник, мод). Внутри резонатора возможны колебания только из указанного набора. Для всех других колебаний резонатор представляет низко добротную систему и они быстро затухают. Собственные колебания резонатора представляют из себя стоячие волны, так как только для собственных колебаний резонатора выполняются нужные граничные условия (по фазе), приводящие к формированию интерференционной стоячей волны. Одновременно в резонаторе могут возбуждаться и существовать много собственных колебаний (гармоник, мод). Обычно, фазы собственных колебаний резонатора никак не связаны друг с другом. Результирующая "пространственная картинка" по длине резонатора сильно зависит от количества возбужденных в нем собственных колебаний, и обычно, не имеет четкой формы и "размазана" из-за возбуждения сразу нескольких собственных колебаний. Каждое собственное колебание имеет конечную спектральную "ширину", определяемую добротностью резонатора. Вот в принципе и все, что нужно знать о резонаторе...
Поэтому фраза о том, что "СВ в резонаторе возникает всегда. При любой произвольной фазе отражения прямой волны от конца резонатора. И последующего переотражения её же от начала резонатора" - не корректна. Стоячая волна - это результат интерференции прямой и отраженной волны, при определенном соотношении их фаз для каждой конкретной пространственной точки резонатора. И это соотношение фаз всегда одинаково после каждого переотражения этих волн. При "произвольной фазе отражения" соотношение фаз будет каждый раз меняться и стоячая волна по всей длине резонатора не образуется - итоговая интерференционная "картинка" будет "плыть", а не "стоять" на месте, и такая "плывущая" интерференция уже не называется термином "стоячая волна".
Давай теперь попробуем отделить "мух от котлет".
Итак, есть резонатор внутреннего объема катушки со своими собственными колебаниями, и есть проводная цепь (длинная линия) из спиральной обмотки резонатора (формирующее распределенную индуктивность) и емкости, как внешней, так и собственной распределенной емкости катушки. Налицо составная система из резонатора внутреннего объема катушки и проводной длинной линии. Причем стоит заметить, что длина объемного резонатора зависит от "длины" длинной линии, так как провод обмотки формирует внутренний объем катушки. Что у объемного резонатора, что и у проводной длинной линии, есть наборы собственных резонансных частот. Для объемного резонатора их можно назвать - "волновыми", для проводной длинной линии их можно назвать - LC резонансными.
То, что ты называешь термином "волновой резонанс" - является подстройкой длины объемного резонатора за счет изменения параметров "конфигурации" проводной длинной линии, приводящей в итоге к совпадению собственной "волновой" частоты основной гармоники объемного резонатора с частотой LC резонанса проводной длинной линии. Эта процедура, надо сказать, крайне трудоемкая, так как геометрические параметры "объема" взаимосвязаны с параметрами проводной длинной линии. Поэтому и получается, что этот случай совпадения резонансов "практически невозможный без настроек. Возникнуть может только случайно, поэтому и редок".
P.S.
Для информации.
Емкость - укорачивает электрическую длину длинной линии.
Индуктивность - удлиняет электрическую длину длинной линии.
С уважением.
Верно, но лишь от части. Обладать то обладает, но воспользоваться этим фактом впрямую никогда не получится, и вот почему (см. ниже):Доброго здоровья, Юрий.
Категорически не согласен! Во всяком случае касательно вторички ТТ, рассматриваемой здесь как пример волнового резонатора. Из-за того, что такая катушка имеет нелинейную АЧХ вследствие наличия собственных значений индуктивности и ёмкости, а следовательно и собственного значения частоты ЛС резонанса (частоты собственных колебаний) возбудить в ней волновой процесс представляется возможным лишь на частоте её собственных колебаний!!! Для других частот внешнего возбуждения она (катушка) глуха!!! Как фильтр-пробка -реагирует только на внешнее возбуждение близкое по частоте к её собственной резонансной (ЛС) частоте!!! И всё, без вариантов! Развивающемуся при этом в катушке волновому процессу абсолютно по барабану какиечастоты мод (волновые параметры) она имеет. В катушке возникнет волна, по своей длине четко равная длине волны ЛС колебания!!! Это проверено неоднократно в экспериментах. Поэтому, Ваше утверждение "Внутри резонатора возможны колебания только из указанного набора. Для всех других колебаний резонатор представляет низко добротную систему и они быстро затухают" следует читать как -
"Внутри резонатора при ёго внешнем возбуждении возникают колебания на частоте его собственных ЛС колебаний. Для частот внешнего возбуждения равным набору его волновых мод такой резонатор глух. И лишь только в случае, когда конструктивным путем частота собственных колебаний (ЛС резонанса) будет совпадать по длине с длинами волновых мод, в резонаторе проявится высокодобротные процессы, называемые "волновым резонансом".
Прошу внимательнее вчитаться в смысл написанного. Это основа для дальнейшего понимания процессов во вторичке ТТ!!!
Стоячая волна возникает в случае присутствия условий отражения (формирования отраженной волны). Думаю с этим все согласны. Теперь представьте процесс - резонатор возбудили внешним источником гармонического сигнала. В нем пошла волна. Её длина, как я написал выше, четко равна длине волны источника возбуждения, на котором "отозвался" резонатор. То бишь длина волны равна в метрах равна 300/fo, где fo - частота ЛС резонанса (мгц).
Практически во всех случаях длина этой возмущенной в резонаторе волны придет к границе отражения (концу резонатора) в совершенно не оптимальной фазе. Например в фазе 30 гр. Что произойдет далее - требуется брать бумагу и карандаш, или обратиться к моим рисункам, размещенным на первой странице. При такой фазе отражения, как впрочем и других фазах, отличных от 90гр или 0 град, в любом случае в резонаторе происходит интерференция волн и возникнет СВ-на. Будут видны в абсолютно произвольном месте узлы и пучности, но амплитуда пучностей будет невысока. И добротность этой конструкции с точки зрения волнового резонанса - крайне низкой.
И тут возникает самое интересное.
Чтобы получить высокодобротную СВ-ну, нужно, чтобы пучность была четко на конце резонатора. Чтобы пучность туда "сдвинуть" нужно "удлинить" возбужденную волну. Или "подвинуть" границу отражения, не изменяя места положения пучности.
В первом случае логично это сделать путем изменения длины волны внешнего генератора возбуждения. Но - болт. При изменении длины волны катушка совсем перестает возбуждаться, т.к. частота возбуждения перестала совпадать с частотой собственных колебаний. Волна просто-напросто в катушке исчезла...
Во втором случае - изменение границы отражения означает укорочение длины провода. А это однозначно влияет и на индуктивность катушки, соответственно на её частоту свободных ЛС колебаний, требующую корректировки частоты источника возбуждения и как следствие - изменение местаположения пучности СВ-ны.
Но путем, довольно муторных процедур (читайте Мультика) можно добиться совмещения ЛС и волнового резонанса, физический смысл которого заключается в формировании пучности СВ-ны четко на конце резонатора (места отражения волны). Это приведет к формированию СВ-ны путем интерференции не просто прямых-отраженных волн, а интерференции когерентных волн. А это, как говорят в Одессе - большая разница... Разница, при которой (и только!) возникнут те лавинообразные высокодобротные процессы увеличения амплитуды пучностей в СВ-не.
Под понятием "произвольная фаза отражения" я имел ввиду любую фазу, отличную от 90 гр или 0 гр. Но это отнють не означает, что не будет сформировани СВ-на. Я с помощью простой ХL-ской программки моделировал эти процессы. СВ- все равно возникает, но амплитуда в её пучностях не превышает амплитуды падающей волны. А форма зачастую приобретает двух-трех и более горбую форму...Поэтому фраза о том, что "СВ в резонаторе возникает всегда. При любой произвольной фазе отражения прямой волны от конца резонатора. И последующего переотражения её же от начала резонатора" - не корректна. Стоячая волна - это результат интерференции прямой и отраженной волны, при определенном соотношении их фаз для каждой конкретной пространственной точки резонатора. И это соотношение фаз всегда одинаково после каждого переотражения этих волн. При "произвольной фазе отражения" соотношение фаз будет каждый раз меняться и стоячая волна по всей длине резонатора не образуется - итоговая интерференционная "картинка" будет "плыть", а не "стоять" на месте, и такая "плывущая" интерференция уже не называется термином "стоячая волна".
Абсолютно согласен. Спасибо Валерий. Жду аргументированного диалога о вышеозвученном.Давай теперь попробуем отделить "мух от котлет".
P.S.
Для информации.
С уважением.
(А. Макаревич)
располагаются стоячие волны всех кратных основной частоте гармоник:
На картинках - идеальный случай, когда резонатор (вторичка ТТ) настроен. Вариант, к которому надо стремиться. В частном же случае резонатор у нас совершенно не настроен, и картина получается совсем иная.
А вся настройка сводится, повторяюсь, к тому, чтобы решить проблему возбуждения волны в резонаторе именно с теми параметрами длины, которые нужны для получения приведенных вами идеальных картинок.
Но как не танцуй с бубном вокруг него, он (резонатор ТТ) возбудится от источника гармонических колебаний только на частоте своего ЛС резонанса. Все это проверено экспериментально и без применения китайской техники. Генератор г4-102, аналоговый осциллограф филипс 3204 (4х100мгц, две развертки), профессиональный анализатор спектра инстек 810. Любой может проверить проведя простой опыт по гармоническому возбуждению (а речь пока идет о таком возбуждении) резонатора соленоидного типа. При ударном возбуждении картинка естественно будет несколько сложнее. Но не поняв процессов, связанных с гармоническим возбуждением трудно рассматривать процессы, происходящие при ударном возбуждении...
(А. Макаревич)
Источник возбуждения для резонатра типа вторички ТТ эффективен только лишь для частоты ЛС резонанса вторички, а так же его производным (примерно двойной, тройной и т.д. частоты). Но эти частоты не имют никакого отношения к частотам волнового резонанса.
На частотах отличных от частот ЛС резонанса вторичка ТТ является системой с крайне низкой (никакой) добротностью, поэтому и не возникает никаких волновых процессов.
На частотах ЛС резонанса - наоборот - система высокодобротная. Волновые процессы возникают, но их длина не совпадает с требуемой длиной волны для возникновения хоть одного из волновых резонансов. Пока это все не настроить (совместить).
Это не мои теоретические умозаключения, а результаты экспериментов. У кого есть приборная база и пара часов времени могут перепроверить. Я готов поучаствовать в проверке этих выводов ...
(А. Макаревич)
Вот поэтому я стал говорить о необходимости отделить "мух от котлет". С первого раза плохо воспринимается, поэтому еще раз попробую объяснить свою точку зрения на примере с музыкальным духовым инструментом.юрий61 пишет:
Категорически не согласен! Во всяком случае касательно вторички ТТ, рассматриваемой здесь как пример волнового резонатора.Что нужно знать о резонаторе (имеется в виду объемный резонатор)?
...Внутри резонатора возможны колебания только из указанного набора. Для всех других колебаний резонатор представляет низко добротную систему и они быстро затухают.
Итак, духовой инструмент представляет собой корпус, формирующий объем внутреннего воздушного резонатора. Когда описывают механизм "звучания" духового инструмента, обычно, рассматривают стоячие звуковые волны в таком воздушном резонаторе, хотя звуковые колебания возникают не только в воздушном резонаторе, но и в самом корпусе инструмента. Однако, именно воздушный резонатор является накопителем и основным источником мощного звукового "поля" духового инструмента. Выделим два объекта, в которых происходят звуковые колебания:
1) собственно корпус духового инструмента (обычно, это дерево или медь);
2) внутренний воздушный объем (резонатор), сформированный корпусом.
Оба этих объекта представляют собой резонирующие системы.
Теперь вернемся к нашей электрической системе из высоковольтной катушки. В ней тоже существует две резонирующие системы:
1) Провод обмотки катушки.
В теории электричества провод, свернутый в спиральную обмотку, может рассматриваться в стандартной модели "длинной линии". В этой модели можно использовать как распределенные параметры L и C, так и сосредоточенные. Теория "длинной линии" хорошо проработана и вполне применима в нашем случае, а именно для самого провода обмотки высоковольтной катушки. Именно в рамках этой модели и именно для "длинной линии" из провода обмотки и имеет смысл говорить об LC-резонансе. Термин "резонатор" оставим для второго случая, чтобы четко отделять объекты о которых идет речь.
2) внутренняя (воздушная) полость катушки.
В электромагнитной теории такой цилиндрический объем принято называть термином "резонатор" (далее и будем его использовать). Спиральная обмотка из провода формирует не только поверхность "стенок" резонатора, но также является и эффективной замедляющей системой для собственных колебаний в резонаторе. Все, что говорилось в предыдущем посте (о наборе собственных колебаний, и о возможности существования колебаний только из этого набора) - относится именно к "резонатору". И именно о существовании двух связанных друг с другом резонирующих систем из проводной "длинной линии" и воздушного "резонатора" и состояла основная суть моего высказывания в предыдущем посте.
По аналогии с духовым инструментом, основным источником "поля" является не "длинная линия" из провода обмотки, а воздушный цилиндрический резонатор. Однако заставить "зазвучать" в полную силу такой электрический музыкальный "инструмент" достаточно сложно. Большинство систем возбуждения затрагивают только "длинную линию" обмотки, и совсем не возбуждают внутренний воздушный "резонатор". Проблема в том, что воздушный "резонатор" имеет огромную добротность (на уровне единиц-десятка тысяч). А добротность "длинной линии" обмотки исчисляется только десятками. Причем следует заметить, что LC-резонансная частота "длинной линии" обмотки в обычном случае даже не совпадает ни с одной из узких полос возбуждения "резонатора". Именно процедуру "совмещения" центральной частоты LC-резонанса "длинной линии" обмотки с узкой полосой основной гармоники воздушного "резонатора" я и приравнял к процессу, который Юрий назвал "волновым резонансом".
Прошу в дальнейшем, все-таки придерживаться предлагаемой терминологии. Резонирующую систему из провода обмотки называть - длинной линией, а внутренний воздушный объем катушки называть - резонатором.
P.S.
Дополнительное примечание.
Стоит иметь в виду, что если для "длинной линии" возможные варианты стоячих волн тока и напряжения определяются граничными условиями и наличием L и C составляющих в самой линии, то для объемного "резонатора" возможные варианты собственных электромагнитных колебаний определяются в первую очередь геометрией (диаметром и длиной) цилиндрического объема.
Например, если длина катушки меньше ее диаметра, то преобладающими колебаниями в воздушном "резонаторе" будут типы колебаний, имеющие продольную компоненту электрической напряженности вдоль оси катушки (Е-тип). Если же длина катушки превышает ее диаметр (обычный случай), то в воздушном "резонаторе" будут преобладать типы колебаний, имеющие продольную компоненту магнитной напряженности вдоль оси катушки (Н-тип), что соответствует распределению магнитного поля от селеноида (только переменный вариант, для конкретной собственной частоты "резонатора").
XYAMAN пишет: Юрий! Зачем вы вводите людей в заблуждение???
Вот такие сигналы идут в волновом резонаторе, и это видно на нормальном осцилографе, а не на китайском цифровом ...овне, которое берет один сигнал из множества, самый сильный и только его показывает..
Такую картиночку мог выложить человек, который не то, что китайского, а даже нарисованного осциллографа никогда не видел.
Если в резонаторе и присутствуют все нарисованные сигналы, то осциллограф отображает не самый сильный, а сумму всех этих колебаний.
Представленная картинка - фантазия, искуственное наложение изображений кратных частот. К реальным осциллограммам не имеющая ни малейшего отношения.
XYAMAN пишет: Дело в том что резонатор имеет пространмтаенное распределение гармонисеских компонент, действкющих одновременно, а осциллограф отображает тольео то что имеется в определенный момент времени в одной точке, в точке подключения к резонатору. Такая картинка могла бы быть покпзана, будь у осциллографа три десятка каналов, допустим, подключенных в различных точках, в пучностях для каждой гармоники отдельно.
Опять пальцем в небо. Черным нарисован сигнал, соответствующий сумме гармоник , на приведенной Вами якобы осциллограмме с "нормального осциллографа". Про гармоники , как и про работу осциллографа Вы тоже краем уха слышали.
