Инопланетная Технология
3 мес. 2 нед. назад 3 мес. 2 нед. назад от 255k33.
255k33
Инопланетная Технология #242020
Все до этой минуты хотели знать на чем основан принцип полета НЛО
и производства энергии для его перемещения
Все вы в детстве играли в мяч...
каждый из вас...
Держал эту технологию в руках с самого детства
Футбольный Мяч имеет длину окружности 68—70 см и весит не более 450 г
Удар по Мечу Роберто Карлоса создает два вектора
1. вектор направленный к воротам со скоростью около 100 км в час (27 метров в секунду)
2 .частоту вращения около 20 оборотов в секунду ( 14 метров в секунду по окружности)
При этом смещаясь по 10 метров на каждые 100 метров полета
vkvideo.ru/video-22888_456239331
Технология заключается в увеличении скорости перемещения
Мяч летит со скоростью 100 км а час
А вращается на нем тонкий слой со скоростью 300 000 км в сек (СВЕТОВАЯ СКОРОСТЬ)
Перенося встречный поток по искривленной траектории как это делает гравитация при линзировании
В этом случае боковая сила (ЭФФЕКТ МАГНУСА) будет во много раз больше
чем прямолинейный вектор импульса 100 км в час
Точнее
вращение на скорости света в 21 428 571 раз быстрее чем от удара футболиста
Мяч в этом случае на каждые 100 метров переместится в бок не на 10 метров а на 214 280 километров
Согласно теории относительности
Скорость мяча в этом случае может достигать 100 000 км в секунду и более
Словно вы ударили по мячу и он за счет эффекта Магнуса улетел в космос на скорости в 1000 раз превышающую начальный импульс 100 км по горизонтали[/c
Как создать вращающуюся со световой скоростью оболочку?
Край верхней атмосферы Земли,
вращается со скоростью более 100 000 Километр в час
Спасибо сказали Poisk369
3 мес. 2 нед. назад
Инопланетная Технология #242022
значит самолёт будит лететь 100 000 км/час
3 мес. 2 нед. назад
Инопланетная Технология #242024
....Все вы в детстве играли в мяч...
Согласно теории относительности ....
Райден???
......Сколько лет .... сколько зим!:silly: :blink: :woohoo:
Опять туфту будешь гнать? ...... в цветной обёртке......
Жаль ....... толку от этого ..... как с козла молока.:sick:
255k33
Инопланетная Технология #242032
Кстати эффекты Бифельда Брауна работают по той же технологии что и футбольный мяч
Но у него не гребет как следует в среде из за малой шероховатости полей и волн
Меня как то спросили
Что нужно чтобы сделать шаг? какой алгоритм у этого явления?
на вскидку у меня всегда пару ответов ,козырей в рукаве, кому как угодно...
1 Чтобы сделать шаг достаточно подскользнуться (применить смазку)
2. Вращаться по резьбе (иметь форму или ось вращения)
«Всякий, кто видит в своем занятии только средство заработать
деньги, унижает его; но тот, кто видит в нем служение
человечеству, облагораживает и свой труд, и самого себя
3 мес. 1 нед. назад 3 мес. 1 нед. назад от 255k.
255k
Инопланетная Технология #242577
Некоторые из вас слышали что
ВСЕ ЧТО ВНУТРИ ОБОЛОЧКИ ДВИЖУЩЕЙСЯ СО СКОРОСТЬЮ СВЕТА ТЕРЯЕТ МАССУ...
Так это явление очевидцы и описывают
Оболочка создает подушку препятствующую вибрации
Внутри нет вибрации и потому нет гравитации
и много еще чего интересного
Во первых это встречные потоки которые обойдя по круговой траектории «мяч» встречаются друг с другом
часть идет на уплотнение оболочки
другая часть трется о встречный поток
создается ионизация полосы пространства с нагревом в нем плазмы в1 000 000 градусов
Пространство при этом постоянно расширяется в одном направлении (разряжается)
петля потока с другой стороны создает давление (как пальцы на косточку от вишни)
«мяч» по закону природы перемещается в расширенное плазмой пространство...
А что же в воде спросит другой
Поток создает агрегатное состояние (пар) температуры 300 достаточно
Пар влияет на окружающую воду как ветер на волны
Потому «мяч» движется так же легко и в воде
вспомните крыло самолета
скорость и расстояние обтекаемого потока под крылом и над крылом различная ввиду конструктивных особенностей
из за этого возникает подьемная сила крыла
bse.sci-lib.com/article090477.html
так что все эти вихри Магнуса полная чушь по сравнению с истиной
3 мес. 1 нед. назад
255k
Инопланетная Технология #242580
Да чуть не забыл
Такой технике энергии требуется всего на стартовый импульс
Подойдет карманный конденсатор
Остальное технология берет из пространства
чтобы заново зарядить конденсатор
если вдруг понадобится запас импульса
3 мес. 1 нед. назад
piko
Инопланетная Технология #242584
Конгениально! Когда летим на Альфа Центавра?
255k
Инопланетная Технология #242623
В науке существует заблуждение что атмосферное давление а не пустота имеют силу
Что атмосфера прижимает с силой 10 тонн на метр 2 и это предел
Многого лишая при этом человечества
Предположим мы сделали глубокий тоннель в километровых льдах
установили в нем оборудование создающее вакуум до последней молекулы
заделали вход в пещеру льдом и создали внутри вакуум который многократно превышает атмосферное давление
Когда лед входа в пещеру расстаит или будет разрушен
Воздух на сверх гиперзвуковой скорости заполняя пустоту ледяной пещеры нагреется трением до рекордных миллионных температур
без электричества и магнитных полей
Которые выплавят внутри льдов огромную сферу извергая обьемы раскаленного пара в атмосферу
По 4 урожая в год будь у нас вечное лето
Можно и легко представить глыбу льда на орбите земли
котороя оставляет после себя след хвоста кометы
Например, хвост кометы 1743-1744 годов был длиной 20 млн км.
А Большая комета 1680 года (по современной системе — C/1680 V1) имела хвост, протянувшийся на 240 млн км.
такой хвост можно обернуть вокруг земли 500-5000 раз в тех районах где жара невыносима
И это не какое то дерьмо..
Для этого не требуется много энергии
Пустота как видите сильнее в 1 000 000 000 раз и более любой материи
Взять интернет .криптовалюту, искусственный интеллект. компьютерный мир
Все это пустое место в пространстве
но при этом вмещает в себя миллиарды часов жизни людей в различных эквивалентах
Создавайте пустое и будет вам дано
Но мир несовершенен
Из Г создают Г в обертке которое чуть позднее превратится все в то же Г
И при этом считают это за великолепную работу и достойный труд
Не проще ли обойтись самым настоящим Г не утруждая себя в остальном
Ведь все вы окажетесь в пустоте хотите вы этого или нет
Там не будет и запаха от суеты
которой кичатся продавцы дерьма
Но покупатели сами видят в нем дефицит
Иногда без всякой рекламы
3 мес. 1 нед. назад
Инопланетная Технология #242629
...Кстати эффекты Бифельда Брауна работают по той же технологии что и футбольный мяч.....
....С одной стороны ..... тела (издалека) ...... похожи (в целом), друг на друга ........
С другой стороны - хрен ..... похож на палец, но торчит ( ... из земли :blink: ) .... под другим углом.
Летающие диски Бифельда Брауна работали с потенциалом 50 киловольт, их движитель (конденсаторного типа) ( по нечётким описаниям)представлял собой несколько воронок, (вставленных друг в друга) ..... каждая воронка - сложной формы пластина конденсатора.Был и толчковый пускатель и главное ..... был и высоковольтный коммутатор - переключатель, так как без колебательных электростатических процессов такие качели .... не заработают. В чём то эта механика очень сильно напоминает принцип дисков Серла, который начинал помощником электромонтёра, после мобилизации из армии, а затем уже добрался до своей вершины, которую укоротили судебным сроком (10 лет) за кражу электроэнергии с его версии генератора. Коммутатор Серла ..... сильно напоминает коммутатор патента Шкондина ( но там 12В, а Серл работал с несколькими тысячами....)
Что касается скорости света, то здесь явный мухлёж.:dash:
Скорость света (как и стандартные электромагнитные волны, о которых написаны тысячи учебников) - это волны ПОПЕРЕЧНЫЕ, тоесть .... суммирующие результаты гораздо более быстрых ПРОДОЛЬНЫХ процессов в довольно ограниченной области условий .... и их скорость ( и эффекты) .... на многие порядки быстрее. Так что ..... рисунки цветные, ..... а лапша ..... старая. :side:
3 мес. 1 нед. назад 3 мес. 1 нед. назад от Юрий М.
Инопланетная Технология #242631
советник всё это бред. вот есть ЛЭП 800 000 вольт а ты незнаеш почему провода провисают вниз а нелетают
советник и когда разный бред пишеш надо представить когда это было
ты незнаеш какие высоковольтные коммутаторы были в 1920 году?
