Применение ПсевдоСферы Лобачевского, чтобы согреть или охладить обьект.
4 года 1 нед. назад
4 года 1 нед. назад от LVOVOED.
Применение ПсевдоСферы Лобачевского, чтобы согреть или охладить обьект. #140358
В одной из военных лабораторий, где работал Ананий Фёдорович - хранитель ВсеЯСветной Грамоты, были получены Весомые результаты по 'выкачиванию' тепла или 'прохлады' из Окружающего Пространства: одного из офицеров Российской Армии поместили в довольно-таки герметично закрытое помещение, понизив температуру воздуха внутри помещения до -20°С; -25°С. Он не смог долго там находиться, т.к. был обнажён, без средств защиты.
Поменяли установку: в этом же холодном помещении (с температурой такой же) попросили побыть того же офицера, предложив ему защитить себя ПсевдоСферами Лобачевского, используя Букову Тау (-Т), приложив её мысленно к Телу перекладинкой, вроде иголок ёжика. Измерили температуру тела в ауре, она оказалась выше, примерно -5°С, т.е. офицер смог из холода выделить тепло и в помещении находился в течение длительного времени.
Поменяли установку: в довольно-таки герметически закрытом помещении прогрели воздух до +50°С и даже до +80°С, а офицеру предложили мысленно посредством ПсевдоСферы Лобачевского и Буковы Тау(-Т), приложить её к Телу остриём, перекладиной наружу. Оказалось, что темпервтура в ауре Его стала гораздо ниже, т.е. он смог излучить повышенную температуру в Окружающую Его Тело Среду. Результаты данных исследований применяли разведчики при совершении рекогносцировок в страны Азии и Африки На вопрос генералов:"Как это получается?" А.Ф. объяснил это им. Добавил ещё, что можно изготавливать одежду с перпендикулами ворсинок к Телу или от Него для получения разных эффектов в случае применения оной одежды разведчиками в той или иной климатической зоне.
С замахом на будущее, вспоминая опыты Теслинских Времён, А.Ф. добавил, что в случае РазноФакторальных РазноСпиральных Перпендикуляризаций эффект станет такой, что "перпендикул размером в электрон даёт энергий трилли-арды тонн". ( Пример приведён из детских тетрадей Ш.В.П.)
Спасибо сказали Extint Spin, AndreyVK431
4 года 1 нед. назад
Применение ПсевдоСферы Лобачевского, чтобы согреть или охладить обьект. #140359
Я пока что думал применить это только для охлаждения видеокарт что бы майнить на криптовалютах.
Видеокарты можно разогнать до максимума и получить прирост в 30-40% производительности, а отсутствие кулеров ещё и позволит немного сэкономить на электричестве, и не будет шумов
4 года 1 нед. назад
Применение ПсевдоСферы Лобачевского, чтобы согреть или охладить обьект. #140458
Интересная книга. Я думаю если вы её читали то может быть вы знаете или знаете где можно найти, или как поделить или умножить 2 точки на эллиптической кривойИсточник
