Что вы об этом думаете
И отсюда
По моему замыслу зарядка должна дополнительно быть от Земли с помощью диода. Одна прокладка атмосферного конденсатора, вторую создаём искусственно с помощью высокого напряжения от источника. От туда и прибавка!
Возможна ли трансформация высокого напряжения в более низкое до 220 вольт в этом случае?
Кто что думает?
Схема симбиоза вот:
Саморазгон и попрут киловатты! Саморозгон - выход на вход пуряй!olderman пишет:
Посмотрел. 90% что опыт некорректно поставлен, не соответствует громкому заявлению про "из земли". Нужна схема вплоть до того как он запитывал генератор.spaceon пишет: olderman, не смотрел второе видео, да? от туда и прибавка! по идеи
Хорошо, встречный вопрос Вам. Допустим при малом потреблении у вас по земляному проводу через лампочку (вы ж из земли хотите) пойдут несчастные 50 Ватт (что невероятно много). Что Вы будете делать с этим дальше ?
Есть спираль Архимеда, водные, и воздушные воронки, есть различные патенты Тесла, в которых также использована плоская катушка с использованием намотки спиральной формы, включая бифилярную. А сколько картинок с закрученными спиралями воздушных циклонов или галактик в космосе? Поэтому мы, используя своё прямолинейное логическое мышление также создаём АНАЛОГИ того, что видим. Именно в этом и заключается наша главная ошибка. Кто-то мне возразит: - ты же сам писал о двух видах движения -эксплозионном циклоидальном движении, где вектор движения направлен к периферии вихря и имплозионном циклоидальном движении, где вектор движения направлен к оси вихря, и эти два вида движения подобны вышеперечисленному!!!!AntonW пишет: .... Проанализировал тему, мое мнение: то что сделано по геометрии 1.61 не может создавать тор.
подробней объясню в личке.
давайте уж тут, тема ведь создана, может кто еще подтянется...
гармоническая спираль намотана по соотношению 1,61, или вот это дело:
а это дело, находится вот тут:
поэтому все условия формирование тора выполняются...
Открою маленький секрет.
1. Электроны в атоме движутся по ОКРУЖНОСТИ, а не по спиральной траектории, также как и планеты вокруг Солнца, также как и наша галактика во Вселенной. А кто сказал, что нельзя построить спираль на окружностях, которая будет совмещать в себе эти два условия - спираль и набор окружностей. Но у вас возникнет стразу вопрос - а сколько должно быть окружностей? Хороший вопрос, но для начала познакомьтесь с теорией двенадцатеричное устройство мира .
2. Наша планета, как впрочем и другие, имеет своё осевое вращение. Есть немало версий почему она вращается. Но давайте подумаем, почему из глубин древности, сохранилось деление нашей планеты, имеющей два полюса и экватор, на четыре стороны света, Не на шесть или на восемь сторон, а именно на четыре.
Хитрые были кельты, когда эти Знания о катушке имеющей спираль на окружностях, разделённой на четыре части, имеющей эксплозионное и имплозионное циклоидальное движения, заключили в этот символ:
Если мы не сумеем понять информацию, вложенную в кельтский крест, то тогда сами нашу проектируемую плоскую катушку, в которой спираль, имеющей непрерывность и расположенной на окружностях, рассекаем на четыре сектора. Когда всё вышеуказанное будет сделано, то вспомним о стренге из медных проводов, делать которую учил на примере своего вензеля Мировинг из книги Александра Наумкина "Волшебные дары Мировинга". После того, как пространственно уложим изготовленную стренгу в сконструированный преобразователь, заварим чайку и подумаем над тем, как его оживить, используя понятие "первоначальный импульс", хотя перед этим придётся поломать голову на коммутацией проводов стренги.
Антон. Как-то так простенько иное мнение о спиралях в Мироздании.
AntonW пишет:
вот такая еще картинка есть, тор в разрезе...
Не канает
У него концы не замкнуты
AntonW пишет:
ksp пишет:
может будет полезно, некоторые скрины по числам:
И вот неожиданно всплыла звезда Пифагора, которая содержит упомянутое число 1,618 )золотая пропорция). Эта звезда используется мною как матрица для расчёта преобразователя энергий.
1. В нашем материальном мире нулевая точка тождественна единице (единому, целостному), которая познаётся (в том числе) через соотношения чисел, содержащиеся в ней. И не просто какие-либо соотношения, а соотношения, дающие золотую пропорцию.
Существует 10 !!!! числовых последовательностей
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ….
2, 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76, 123, 199, 322, ….
2 4 6 10 16 26 42 68 110 178 288 466, ….
3 6 9 15 24 39 63 102 165 267 432 699, ….
4 8 12 20 32 52 84 136 220 356 576 932, ….
5 9 14 23 37 60 97 157 254 411 665 1076, ….
6 11 17 28 45 73 118 191 309 500 809 1309, ….
7 12 19 31 50 81 131 212 343 555 898 1453, ….
8 14 22 36 58 94 152 246 398 644 1042 1686, ….
9 16 25 41 66 107 173 280 453 733 1186 1919, ….
Любую из этих последовательностей можно наложить на звезду Пифагора. Например числа из последовательности чисел Фибоначчи: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ….
Недавно я выкладывал ссылку на теорию двенадцатеричное устройство мира (ссылка на неё есть и в этом сообщении вверху) Поэтому я конструирую плоские катушки только с использование чисел 7 - 11 из последовательности чисел Люка: 2, 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76, 123, 199, 322, …. Хотя для катушек попроще можно использовать другую пару чисел: 4 и 7. Единицей измерения в этой матрице служит не миллиметры или сантиметры, а диаметр стренги с соответствующим коэффициентом. Показываю как:
Вопрос: КАК сделать, чтобы вектор движения энергии в проводнике короткозамкнутой спирали был нужного направления?
В домашней сети, когда в один из проводов ставим диод для увеличения срока службы лампы прямого накала, лампа начинает мерцать, т.к. переменное напряжение сети состоит из отрицательного и положительного зарядов, а диод один из этих видов не пропускает. Я хочу, что бы в короткозамкнутой спирале присутствовали все виды зарядов.
