Источник свободной энергии
Но есть проблема .... вот провод, вот мимо него движется магнит и в проводе индуцируется ЭДС. Вопрос - как такое может быть, коль скоро поле не движется вместе с магнитом ! и остается где там, где родилось неизвестно почему и осталось там же, опять же неизвестно почему ....
Так каков правильный ответ ? правильный ответ - не люблю дураков.
У него понятия о магните нет даже в зачаточном состоянии но он берется учить других. Это к вопросу о дураках.
Extint Spin пишет: Можно ли ЭДС, возникающую между нулем и заземлением при перекосе фаз, считать неучтенной?
Не совсем
Сосед платит, а ты пользуешься
Перекос фаз возникает от неравномерной нагрузки
Если на одной фазе 180 вольт, то радиатор выдаст меньше тепла за тот же промежуток времени
Если на другой 250 вольт, то за включенный утюг сосед заплатит больше
berserk пишет:
Не совсем
да какое мне дело до "соседа"?
тут себе-б урвать...
тем более, что реактивки в "сети" - ну просто завались!
разность между нулём и заземлениям, зависит от потерь в проводах нуля, и плохого заземления подстанции, но не как перекос фаз, можете у себя дома проверить, выключите всю вашу нагрузку, и между нулём и землёй, не будет не хрена, а потом включите у себя тен, киловата три-четыре, и померяйте разницу, нуля и земли, от 2 до 15 вольт может быть, в зависимости от потерь...Extint Spin пишет: Можно ли ЭДС, возникающую между нулем и заземлением при перекосе фаз, считать неучтенной?
пример простой, у меня частный дом, последний на улице,, заходит фаза и ноль, меряю прибором 200 вольт входящее с нагрузкой напряжения, беру хорошую землю, и накидываю на нулевой провод, меряю 210 вольт, вот и вся арифметика, это значит потери в нулевом проводе до подстанции составили 10 вольт... а также потери в фазном проводе тоже 10 вольт = 220 вольт но толщину фазного провода я не могу увеличить поэтому довольствуюсь чем есть....
А стабилизатор поставить разве нельзя? У меня на входе в частном доме стоит на 9 кВт. Всегда показывает на выходе 220В, а на входе от 170 до 240В бывает.chiksat пишет: .... поэтому довольствуюсь чем есть....
Фаза из одной розетки ноль из другой (разных комнат)
Между нулями разных комнат...
