Источник свободной энергии
на катоде - происходит тоже что и при гальванопластике перенос металла с + на - но так как анод обычно изготавливается из другого металла и оседая на катод подвергается нагреву и окислению и на катоде образуется плёнка из окисловexperienced2 пишет:
Vikt1 пишет: Это есть такое. Посмотрите на перенос тепла от катода к аноду в вакуумных приборах. Переносить могут только электроны. Но, в каких карманах?
Или, не очевидное, но на виду. Тепловое излучение и эл поле статического заряда. Ставим проводник от источника и вот оно, течет куда нужно, в первом случае несколько менее охотно
Строго говоря никакого вакуума в них нет. При разогреве катода с него начинает испарятся метал и заполняет весь объем. Достигнув анода он начинает осаждаться на нем как на более холодном. Этому препятствует ЭДС приложенная к лампе в полярности препятствующей этому осаждению. (Вам никогда не приходила в голову явная несуразность между схемой питания лампы и объяснением происходящих в ней процессов ? Схема однако работает, значит объяснение неверно. Впрочем это скорее правило, нежели исключение) Пары метала устремляются назад к катоду, где нагреваясь опять устремляются к аноду. В лампе возникает круговорот наподобии того, как это происходит в кастрюле с кипящей водой накрытой крышкой. В водите дополнительные электроды и управляйте процессом по своему желанию. Но есть проблема ... часть испаренного метала постепенно и безвозвратно осаждается на холодных частях прибора выпадая из круговорота. Этот процесс называется выгоранием катода.
За 1ч поворот карданного подвеса относительно проекции оси вращения гироскопа на плоскость должен быть ~ 15 градусов...А его нету...
Vikt1 пишет: Решил поднять один старый вопрос.
Взгляд на устройство Хендершота. Человек делал электрический компас. Появился самолетик летающий в одном направлении относительно сторон света. Мы знаем механическое устройство - гироскоп, оно позволяет отслеживать вращение Земли (как и маятник). Возможно ли такое устройство на электрических принципах, без движущихмся частей?
На счёт Хендершота. Да, он вроде как делал компас, и эту конструкцию ему так сказать подогнали из мира параллельного. Потом всю оставшуюся жизнь он пытался разобраться как же она работает. Но похоже так и не понял. Вот в ней используется энергия гравитации. На старом страннике был такой Леонид Волков, он с Украины, у него была вся подборка собранная по всему миру по Хендершоту, кто что где делал и кто что про это говорил. Разбирался он и сам, вроде как даже повторял эту конструкцию.
И второе, насчёт гироскопа. То, что при вращении гироскопа он теряет свой вес, это факт! Вот только при каких оборотах он потеряет его полностью ? На этот вопрос отвечал Козырев , и было это ранее в интернете, читал я про это. Потом недавно начал смотреть его труды, там этого не нашёл. Но это видимо было не в документально изданных трудах, а как ответ на чей то вопрос.
Масса остается той которая была, а вес уходит в стороны за счет изменения направления ускорения (сила тяжести от гравитации сменяется на центробежную силу, но при этом масса оси имея небольшую линейную скорость по отношению к периферии, будет иметь тот же вес.BGV пишет: ...насчёт гироскопа. То, что при вращении гироскопа он теряет свой вес, это факт!...
Не совсем верно. Магнитные силовые линии всегда замкнуты, поэтому сумма ЭДС, наведенных на участках замкнутого проводника, движущегося вместе с магнитом, равна нулю. Идея использования МП Земли в качестве халявы вызывает сомнения, поскольку в этом случае все металлические предметы выделяли бы джоулево тепло, чего не наблюдается...Vikt1 пишет: Сравнительно недавно официально говорили так - мы движемся вместе с магнитным полем (при движении вместе с магнитом), потому проводники не пересекают линии поля и в них ничего не наводится. А статья в журнале Изобретатель и рационализатор Туман над магнитным полем была в 1962г.
Какой довод существует сейчас?
Vikt1 пишет: Вопрос поставил четко - что говорит официальная наука о невозможности снятия энергии наблюдателем находящимся на диске униполярного генератора. Вот просто по пунктам, последовательно, не отвоекаясь.
Опыты Мандельштама и Папалекси ещё в 1913 году и в 1916 году Ричарда Толмена со товарищем Томасом Стюартом вам ни о чём не говорят?
Тогда уточните о невозможности снятия энергии наблюдателем находящимся на диске униполярного генератора - кто ЭТО проверил и доказал?Vikt1 пишет: И о чем они говорят и при чем тут они? Они телефоном и измерялкой заряда искали что движется. Так что не в тему. Возможно, у вас есть свое объяснение.
Vikt1 пишет: Я то как раз очень сомневаюсь в такой "невозможности". Но мы живем на вращающемся униполярном генераторе, и нам говорят ну никак низя. Я пытаюсь понять на чем построены такие запреты
Что нельзя? Снять энергию непосредственно с поверхности планеты? Технически невозможно однако...
На счёт диска - я не проверял, но на основании результатов вышеуказанных опытов прихожу к согласию с утверждением о невозможности... Ведь в таком случае элементы цепи нагрузки, соединяющие центр и край диска будут находиться в тех же условиях - вращаться вместе с ним.
