Достаточно упрощённая визуализация ламинарного состояния эфирных колебаний в тонком плоском слое. Пучности, вырисовывающиеся в выбранной оранжевой плоскости - диполи струн ( сдвоенные конуса маятников Максвелла с переходом в сужающейся части к конусам противоположного вращения в 3-D пространстве с непрерывной сменой направления вращения каждой струны после ответки среды ) Включений атомов и внешних полей в данном динамичном рисунке нет. Это фоновые колебания среды в тонком слое. Аналог - спокойный пруд В случае появления силовых полей слабым аналогом является океанский ураган. Пучности колебаний заметно деформируются и их размеры увеличиваются на несколько порядков соответственно разности скорости распространения продольных и поперечных волн. Возможно в этом режиме происходит обмен различными видами энергий с другими измерениями. (В реальности наше пространство 8-10 мерное, но переход в эти измерения происходит на микроуровне -8 -10 мм). Картина резко усложняется при наличии атомов любого вещества и чем выше атомный вес, тем картина сложнее. Атомы можно представить в виде виде вихревых осцилляционных систем с динамическим пространственным взаимодействием, имеющих минимум два типа мощных вихревых образований (глобул источника и приёмника). Возможно типов образований больше (количество соседних измерений никто не отменял) Возможно работают в тройной связке. На атом водорода таких тройных связок тоже три.ale пишет: В эфире даже обычные геометрические понятия типа линия или плоскость выглядит по иному....
Возможно данная пастораль очень далека от реальности, но всё же заметно ближе к ней, чем тупорылое строение атома в официальной физике, придуманная ещё в начале прошлого века и до сих пор скармливаемая плебсу (а хавает подавляющее большинство) Правда пришлось добавить для баланса нейтрино, сейчас к бозонам и мезонам добавляют ещё один класс частиц, но нет предела совершенству.
Всё правильно. Но движение плоскости - то модель упорядочения хаоса на уровне квантов пространства 10-32Sovetnik пишет: ... Включений атомов и внешних полей в данном динамичном рисунке нет. Это фоновые колебания среды в тонком слое. Аналог - спокойный пруд В случае появления силовых полей слабым аналогом является океанский ураган.
Картинка действительно кардинально меняется по мере всплытия из нанобездны.
Атомы, элементарные частицы появляются на 20 порядков выше. Что касается урагана и силовых линий - там тоже иные порядки.
Поэтому и в отдельной 10--20 точке урагана тишь и благодать.
Всплываем на 10 порядков и видим образование первовихря
Еще подвсплываем, и видим образование многослойной вихревой структуры.
Михеев Геннадий Александрович:
Согласно струнной теории, если бы у нас был сверхмощный микроскоп и
мы могли вглядеться в сердце электрона, мы бы увидели вовсе не шарик или
блямбду, а вибрирующую струну. Если ее задеть, характер вибрации изменится
— электрон может превратиться в нейтрино или кварк. Вот только пока нет такого задевающего инструмента.
Если действительно можно было бы дернуть суперструну достаточно сильно, то она могла бы превратиться в любую из известных субатомных частиц.
Это, конечно, лишь теория, но, если она верна, можно легко объяснить, почему
существует так много элементарных частиц.
Играя на струне, например, скрипки мы можем получить все ноты музыкальной гаммы. Струны могут взаимодействовать путем расщепления и воссоединения, создавая связи, которые мы наблюдаем в атомах. В идеале с помощью
струнной теории реально воспроизвести все законы атомной и ядерной физики.
Всю Вселенную теперь можно рассматривать как необъятную струнную симфонию. Другой вопрос — кто игрок. Эйнштейн писал, что его поиски единой теории поля в конечном счете позволят ему "узреть замысел Божий". Собственно,
если мы научимся расшифровывать "музыку струн" — это и будет наше понимание сути мироздания.
Струнная теория объясняет и теорию относительности Эйнштейна: самая
низкая вибрация струны, частица со спином "2" и нулевой массой, может интерпретироваться как гравитон — частицу или квант гравитации.
Если струнная теория верна, то мы увидим, что замысел Бога — это космическая музыка, резонирующая во всех измерениях гиперпространства.
М-теория не только объясняет загадку супергравитации, но и вводит целый "зверинец" мембран различных измерений.
В таком представлении точечные частицы называются "нуль-бранами", потому что они бесконечно малы и не имеют измерения.
Тогда струна "однобранна", поскольку это одномерный объект, определяемый своей длиной.
Мембрана ―двубранна, подобно поверхности бубна, которая определяется длиной и шириной.
Наша Вселенная трехбранна — по крайней мере, мы таковой ее наблюдаем.
Существует несколько способов, при помощи которых мы можем взять мембрану и свести ее к струне.
Вместо того чтобы сворачивать одиннадцатое измерение, мы также можем вырезать ломтик-экватор из одиннадцатимерной
браны, создав таким образом замкнутую "ленту Мёбиуса".
Согласно струнной теории, шесть из десяти измерений должны быть свернуты в крошечный шарик (это называется многообразие Калаби-Яу), который слишком мал для того, чтобы его можно было наблюдать при помощи доступных нам сегодня инструментов.
Впрочем, и теория струн, и М–теория пока остаются исключительно математическими конструкциями.
"Бранный" сценарий и сопутствующая ему идея множественности
Вселенных составляют направление исследований, которое уже привело к значительному пересмотру наших представлений о реальности
Формирование конусов стоячей волны в потоке ЖРД
Сверхсветовую скорость 471240 км/сек. (это предельное значение С2 ) скорее всего Тесла вывел на основании теории.В своём патенте № 787,412 «Искусство передачи энергии через естественные среды» (от 18 апреля 1905 года) Тесла отметил, что в его эксперименте средняя скорость продольных волн электрической природы, вызывающих над поверхностью Земли эффект стоячих волн, составляла 471240 км/сек! То есть, V превышало C почти в полтора раза!
Физику надо делать заново!» К. П. Харченко
www.kramola.info/blogs/neobyknovennoe/ro...ado-delat-zanovo-k-p
Можно принять скорость волны по оболочке глобулы неизменной.
Но её путь по предельному конусу S1=2*R, по поверхности сферы S2=π*R
Отношение S2\S1=π*R\2*R=π\2=1.5708
А отношение V2 (471240 км/сек.)\V1(299792,458 км/сек.) =1,571
Поскольку конус - это предельный случай деформации,
то скорость волны Теслы в общем случае может быть в интервале
299792км/сек < V2 < 471240 км/сек.
в зависимости от степени деформации глобулы.
ale пишет:
.... средняя скорость продольных волн электрической природы, вызывающих над поверхностью Земли эффект стоячих волн, составляла 471240 км/сек! ...это предельное значение С2 ) скорее всего Тесла вывел на основании теории.
Но путь /продольной волны/ по предельному конусу S1=2*R, по поверхности сферы S2=π*R
Поскольку конус - это предельный случай деформации,юю скорость волны Теслы в общем случае может быть в интервале
299792км/сек < V2 < 471240 км/сек.в зависимости от степени деформации глобулы.
В последние годы считал и считаю сейчас, что скорость продольных волн неэлектрической природы минимум на 8-10 порядков превышает скорость света. Что касается данной новости, то здесь мы видим комби - пейзаж, когда эфирные колебания волн электрической природы пытаются направить в продольном направлении с соответствующим результатом для волн электрической природы
Так как управлять волнами других типов значительно сложнее .
Волновой подход подсказал другой вариант, укладывающийся в концепцию "всё из эфира".
Планковский квант пространства можно отождествлять с пикселом на экране монитора. Сколько не напрягай зрение, меньше чем пиксел фрагмента изображения не увидишь. Но писел - это и миллионы молекул люминофора, и миллиарды атомов, подложка, управляющие электроды... и пр. Пиксел обеспечивает всё многообразие цветов, градаций яркости, динамики картинки. Следовательно мы не можем рассматривать его как бит информации типа 1-0.
В продолжение концепции"всё из эфира" можно разделить состояние 1 струны на три подуровня С0, С1, С2.
1. С0 - исходное, не деформированное состояние
2. С1 - изгиб, колебания, кручение с выворачиванием (очень упрощённо - как на картинке)
3. С2 - наддув с распрямлением, увеличением механической прочности, прекращение изгиба, кручения.
Напрашивается аналогия с водопроводным шлангом.
