Предположение Планка абсолютно противоречило всей классической теории, но оно имело одно преимущество: выведенное с его помощью теоретическое распределение излучения почти в точности совпадало с тем, что получалось на опыте для теплового излучения из отверстия в печиexperienced2 пишет:
HIDE пишет: От чего зависит скорость ПТ (последовательной телепортации)?
Чтобы это не выглядело просто допущением,как квантованность пространства следует из постоянной Планка?
Постоянная Планка говорит о том, что есть некое образование из элементарных частиц в форме тора . Таких образований как и частиц в каждом, может быть много и они движутся. Классическое толкование это полная галиматья РАСХОДЯЩАЯСЯ с тем, что написано в формулах, причем формулах правильных, этих "толкователей".
Течения эфира, потоков гравитации как и движения материи не существует.
Тут я не согласен. Есть очень простые опыты которые доказывают движения эфира.
Например при помощи чувствительного магнитометра можно увидеть что по направлению север — юг сноситься фантом от мощного магнита. И что этот поток можно значительно ослабить путём простого перекрывания орг стеклом.
динамический магнитометр Шалатова А.В.
realstrannik.com/forum/dorohov-alex/43-s...slykh?start=108#5934
тут опыты:
realstrannik.com/forum/dorohov-alex/43-s...slykh?start=108#6183
Далее когда усовершенствовали магнитометр (собрали на базе трёх осевого магнитометра HMC5883L) мы сумели определить не только поток который движется с севера на юг, но и восходящий и входящие потоки. Причём даже определили и направление вращение. Например входящий поток (который придавливает нас к Земле) имеет правостороннее кручение, а восходящий (который направлен из Земли) наоборот имеет левое вращение.
Направления вращение определяется по фантомам от четырёх мощных магнитов, которые расположены по квадрату. Для этого в комнате с полным отсутствием предметов и людей располагаются четыре магнита, которые должны так простоять не менее 7 дней. Потом магниты резко убираются и в комнате производиться полный мониторинг с записью координат (3D). По смещению фантомов от магнитов определяются и потоки и кручение.
ЦИТАТА от Гермеса Трисмегиста :
Истинно без всякой лжи, достоверно и в высшей степени истинно.
То, что находится внизу, аналогично (соответственно) тому, что находится вверху.
И то, что вверху, аналогично тому, что находится внизу, чтобы осуществить чудеса единой вещи.
Что-то подобное на разных сайтах часто цитируют, повторяя как мантру, волшебное заклинание .
Бредятины, экзотерики на эту тему много.
Но на сколько доказуемо подобное древнее высказывание ???
Смотрим !!!
dorohov.alex пишет:
Тут я не согласен. .. ale : .......Течения эфира, потоков гравитации как и движения материи не существует.
1. Посмотри выше, Пример "движения" в светодиодной матрице я уже приводил.
2. В. Рыдник ....Сложность этой задачи сравнима с ситуацией, описанной в притче о слепцах: «Один потрогал хобот слона и сказал, что слон - это что - то мягкое и гибкое, другой дотронулся до ноги и заявил, что слон похож на колонну, третий ощупал хвост и решил, что слон - это нечто маленькое, и т. д.».
Попутно отметим: именно такие «научные» результаты сейчас получают учёные на Европейском ускорителе в Церне.
3. Л. Пономарев. в книге "Под знаком кванта" так характеризует научные споры по квантовой физике:
«Своей ожесточенностью и непримиримостью эти споры иногда напоминают вражду религиозных сект внутри одной и той же религии.
Никто из спорящих не подвергает сомнению существование бога в виде квантовой механики, но каждый мыслит своего бога, и только своего.
И, как всегда в религиозных спорах, логические доводы здесь бесполезны, ибо противная сторона их просто не в состоянии воспринять: существует первичный, эмоциональный барьер, акт веры, о который разбиваются все неотразимые доказательства оппонентов, так и не успев проникнуть в сферу сознания».
Вместительность , объёмность , протяжённость и с каким свойством что должно случиться , от перемещения какого то объекта ?
Научно доказанный факт , что от перемещения материи пространство не меняется !
К сожалению, ни что не вечно в подлунном мире, в т.ч. и такие "научные доказательства"орбит1 пишет: Научно доказанный факт , что от перемещения материи пространство не меняется !
Если принять существование эфира, то внутри материи он существует в виде деформированных глобул, а вне материи в виде пузырей.
Невозможный вид перехода
Понятно, что переход из деформированного состояния в не деформированное должен быть плавным.
Таким образом действие материи на ФВ продолжается и за физическими границами материи.
Возможный вид перехода.
Отсюда следует эффект дальнодействия материи, Казимирова щель, ЭПС Грибенникова и т.д.
Плазменный кристалл !!!
knts.tsniimash.ru/ru/site/Experiment_q.aspx?idE=34
- продемонстрирована возможность исследования роста микрочастиц в условиях микрогравитации.
Эксперимент проводится при отсутствии динамических режимов МКС и вне зоны выполнения физических упражнений членами экипажа.
В выполненных исследованиях на установке «Плазменный кристалл-3 Плюс» было продемонстрировано, что при наложении внешнего электрического поля
пылевая плазма представляет собой аналог электрореологической жидкости. Исследование свойств пылевой плазмы как аналога электрореологической жидкости, выполняемой на кинетическом уровне, дает возможность получения новых знаний о процессах
в таких жидкостях, имеющих различные технологические приложения. Были выполнены первые эксперименты по исследованию неравновесных фазовых переходов в бинарной пылевой плазме.
смотреть на 12мин 40сек !!!!!!!
