Спасибо, особенно учитывая, что насос на бифиляре уже заработал (в обе стороны).......chiksat пишет: мы тебя поздравляем, и можем похлопать в ладошки...
ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ РУССКОГО ФИЗИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
ЗАЕВ НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ Энергетика цикла «зарядка - разрядка» конденсаторов
Москва, 1978 ÷ 1985 гг.
rusphysics.ru/dissertation/350/.. По энергии, запасаемой в электрической форме, итог цикла находится как разность: ½ Эз - ½
Эр = ½ (пл. MUkU0M – пл. MNLM, рис. 1в). Видно, что при данном виде кривых: Эз > Эр, а это обусловит появление электрических потерь.
Характерным для петли является то, что энергия в ёмкости при разрядке больше таковой для зарядки при одинаковой разности потенциалов, то есть налицо энергетическая несиметрия, обусловленная способностью диэлектрика к спонтанным процессам поляризации или деполяризации.
Аналитически это свойство пока не описано с должной обоснованностью.
...Совокупность имеющихся на сегодня сведений о конверсионных свойствах нелинейной ёмкости (НЁ)– позволяет приступить к созданию концентраторов энергии окружающей среды – кэссоров. По мере возрастания мощности они вначале заменят источники питания в бытовой радиоаппаратуре, затем станут источниками энергии для целей освещения, а далее – конкурентами двигателей внутреннего сгорания
от К энтропии. т.е. Е, Н -это фундаментальные основы эфира на низшем, до материальном уровне.
Видно, что электрические диполи пульсируют в противофазе, а ровно посередине (90 град. сдвиг ) собираются магнитные пучности.
Можно сказать, что мы живём в электрической вселенной.
Закольцованные электромагнитные волновые процессы ( как устойчивые образования ) образуют вещество вселенной.
Согласен с описанием, .... единственное уточнение - E H - регистрируемые фундаментальные основы эфира, но это всего лишь внешняя оболочка текущих процессов. По мощности базовой основой эфира в околоземном пространстве является гравитационное поле (которое неотделимо наверное от других торсионных полей). Взаимодействие вращающихся торсионов (маятников Максвелла) с внешними оболочечными процессами очень походят на взаимодействие гироскопа на внешний импульс воздействия.ale пишет: Электро и магнитные поля проявляются на до материальном уровне именно как циклическое упорядочение перво - хаоса от К энтропии. т.е. Е, Н -это фундаментальные основы эфира на низшем, до материальном уровне.
Видно, что электрические диполи пульсируют в противофазе, а ровно посередине (90 град. сдвиг ) собираются магнитные пучности...Закольцованные электромагнитные волновые процессы ( как устойчивые образования ) образуют вещество вселенной.
5 уровней эфира по А. Мишину
Гравитационного поля как самостоятельного не существует. Есть анизотропия деформации домена Ф.В....базовой основой эфира в околоземном пространстве является гравитационное поле
Наглядно видно что лампочка загорается ярче, когда бифилярка перестает излучать и на пробной катушке напряжение падает.
Это что-то невероятное. ale а вы пробовали повторить этот опыт?ale пишет: Работа бифилярки при малых уровнях возбуждения
Мат. модель процесса давно выложена.
На видео наглядно видно, что бинарная спираль остаётся неизменной,
а меняется только её проекция на электронное зеркало,
что воспринимается нами как изменение формы синусоиды.
Мат. модель и осциллограмма реального процесса лямбда-синусоиды.
Наглядно видно совпадение теории и практики.
ale. Честно говоря не ожидал некорректного использования слова "бифилярка". Даже если бы было бы написано "бифилярная катушка", то всё равно бы было бы непонятно о чём идёт речь: - о плоскоспиральной катушке или о катушке с трубочным каркасом?ale пишет: Работа бифилярки при малых уровнях возбуждения
И почему в упоминании о би-филяре многие ставят знак равенства в коммутации двух проводов - так, как указал Н.Тесла в своём патенте патента № 512340 «Катушка для электромагнитов". Если у меня есть плоскоспиральная катушка, в которой коммутация концов двух проводников осуществлена в её центре, то она перестала быть бифилярной?
Напомню, что Бифилярная катушка это катушка, намотанная двумя параллельными проводами, расположенными рядом друг с другом на одном общем каркасе, и изолированными друг от друга на всем протяжении намотки. Бифиляр – от латинского bis – дважды повторенное первое и filum – нить (некоторые пытаются перевести этот термин с английского). Наряду с бифилярными катушками используются так же трифилярные, тетрафилярные, пентафилярные и т.д. что соответствует намотке с использованием трёх, четырёх, пяти, шести и т.д. количества проводов. Обычная же катушка, намотанная одним проводом называется унифилярной. Есть четыре типа бифилярно намотанных катушек:
1. параллельная намотка, последовательное соединение;
2. параллельная намотка, параллельное соединение;
3. встречно намотанная катушка, последовательное соединение;
4. встречно намотанная катушка, параллельное соединение.
Некоторые бифилярные катушки намотаны так, что ток в обеих обмотках течёт в одном и том же направлении. Магнитное поле, созданное одним проводом складывается с созданным другим, приводя к большему общему магнитному полю. В других — витки расположены так, чтобы ток протекал в противоположных направлениях. Поэтому магнитное поле, созданное одним проводом равно и направлено противоположно созданному другим проводом, приводя к общему магнитному полю равному нулю. Это означает, что коэффициент самоиндукции катушки — ноль.
ale. Было бы интересно сравнить результаты замеров, сделанных в бифилярной плоскоспиральной катушке, имеющей коммутацию двух проводников как в плоской бифилярной катушке Тесла, с бифилярной плоскоспиральной катушкой, концы двух проводников которых соединены в её центре.
к изменению шага диполей..
При "наддуве" М-струны происходит попарный сдвиг диполей dY. Жёсткость струны возрастает, шаг диполей выравнивается, нескомпенсированное электромагнитное поле падает. Получаем радиантный ток.
Бифилярка фрактально воспроизводит процессы М-струны С2. Электромагнитное поле падает, уменьшается потеря на противоЭДС, мощность колебаний в бифилярке возрастает.
