Скорость света в свободном пространстве 300 т.км/сек. При этом условии фронт электромагнитной (световой) волны распространяется прямолинейно. В окрестностях гравитирующих объектов скорость света замедляется от нулевого замедления вдали от объекта и до максимального замедления у его поверхности.
Нетрудно представить поведение фронта распространяющейся волны , проходящего сквозь такой объект. Фронт будет отклоняться тем сильнее, чем больше замедление скорости. Получается огибание гравитирующего объекта, что позволяет наблюдать источник света , раположенный прямо за гравитирующим объектом.
В последнее время приведено уже довольно много подобных фотографий с мощных орбитальных и сверхмощных земных телескопов. Приведенная мной выше фотография с телескопа Хабла показывает огибание светом дальней галактики препятствия в виде ближней галактики, расположенной на одной оптической оси с телескопом. Желающие и сомневающиеся могут накачать тонны подобного фактического материала с официальных сайтов научных организаций.
Изменение скорости распространения волн вблизи гравитирующих объектов вызвано действием их гравитации на плотность среды в которой происходит распространение волн. Название этой среды каждый может выбрать сам (физический вакуум, эфир, поле...). Судя по виду характеристики изменения скорости, имеется изменение плотности этой среды от нормальной вдали от объекта и до уменьшенной у поверхности объекта.
Хочу более детально коснуться вопросов слоёв и объяснить своё понимание вопроса.
Главный вопрос, который возникает при изучении теории электромагнетизма, звучит так: " Как объяснить наличие двух магнитных и электрических полюсов, если имеется в наличии только один носитель - силовая линия ( назовём её так) магнитного поля и электрическое зеркало его отражения (электрическая силовая линия, но там свои границы и отличия). Главное отличие магнитной силовой линии, что она имеет чёткую направленость и неразрывна, хотя находится в непрерывном движении в пространстве и в колебаниях частей (глобул) самой линии . Теоретики до конца 19 века долго мусолили этот вопрос и в учебной литературе того времени при выборе между теорией с одним типом заряда и двумя (хотя два типа заряда более подходили для объяснения результатов опытов) выбрали один(электрон), как более простой и доступный (масоны рулят) и при этом для обывателя и технических работников невысокого ранга вполне достаточно. Для большинства это достаточно и сейчас, только снизу постучали и сейчас одна из главных причин военных конфликтов - это энергетическая. И для конструирования БТГ официальной теории явно недостаточно.
Насчёт размера глобул - они на много порядков меньше размеров электрона, а силовые линии(состоящие из глобул) на много порядков тоньше размеров атомов.
Всё верно, глобула или домен Ф.В. - это квант пространства. Дальше все поля строим из этих кирпичиков.Sovetnik пишет: //Насчёт размера глобул - они на много порядков меньше размеров электрона, а силовые линии(состоящие из глобул) на много порядков тоньше размеров атомов.
Но существует ещё теория струн, более 100 её разновидностей., в т.ч. и теория М-струн., как наиболее полная теория всего.
Околонаучное видео на тему мистических струн. Не совсем то, что надо, но для начала сгодитсяКогда Виттен дал название М-теории, он не уточнял, что обозначает М, предположительно, потому, что не чувствовал за собой права давать название теории, которую он не мог полностью описать. Предположения о том, что может обозначать М, стало игрой среди физиков-теоретиков. Одни говорят, что М означает «мистическая», «магическая» или «материнская». Более серьёзные предположения — «матричная» и «мембранная».
Осталось дело за малым - найти в ФВ м-струну
Силовые линии магнитного поля - это уже сборки из М-струн.
1. Интересный вопрос - как связана глобула с М-струной.
2. Квант пространства подразумевает и квантованное, скачкообразное перемещение материи в пространстве.
А что в промежутке между квантами пространства проиcходит с материей?
Выходит, телепортация не фантастика, а обыденная реальность мироздания ( по крайней мере последовательная телепортация).
Все движение материального мира есть волновая сборка-разборка, т.е. телепортация.
Существует :andreishal пишет: ....вы хотите сказать что пространство не может быть без материи? и что материя создает пространство? Я понимаю что наше пространство где мы находимся заполнено материей, но это не означает что пространство не может быть без материи, и все Христиане читают с первых страниц ..и сказал Бог да будет свет, и стал свет!
1 .материя пространства,
2 .материя времени
3 .материя материи ( извиняюсь за тавтологию )
Например электрон-позитронная пара (материя материи ) рождается как-бы из ничего (вакуума)
или из материи пространства ?
А что в авторитете - товарищ Катющеко или мудрость древних ? Уж коль andreishal упомянул о библии, тоTesla1974valentina пишет: ...как бить с товарищем Катющеком он в своих видео в пух и прах своей железной логикой ламаеть все квантования пространства и поля ...
пример оттуда :
Во имя отца, сына и святого духа...
Все попы христианства, раввины иудаизма, папы Ватикана тысячи лет молятся учебнику физики о строении вселенной, отдельными выкладками постепенно вошедшему в Библию, Тору ........
Просто изучение структуры вселенной постепенно из ЗНАНИЯ выродилось в тупое ПОКЛОНЕНИЕ, но фразу о святой троице блюдут как основу основ религии.
Замени в фразе слова на квант пространства, квант материи ( как рождённый пространством), и время в свёрнутом измерении, невидимое в нашем 3D-мире (чем не святой дух ?)
Во имя кванта пространства, кванта материи, и времени в свёрнутом измерении АМИНЬ !!!.
Кстати, аминь в древние времена звучало как «Амен» (с ударением на втором слоге).
Следовательно речь идет о том, что этих 3-х компонентов (3-х китов, на которых покоится вселенная!) достаточно для сотворения всего многообразия мира.аминь переводится с греческого и иврита "верно", "да будет так", с арамейского языка - "правда, достаточно"
оно встречается в Священном Писании как форма, призванная усилить верность истин Божественного Откровения .
Немного не так . Свет должен появиться позже, и только в доменной структуре ФВ.andreishal пишет: ....все Христиане читают с первых страниц ..и сказал Бог да будет свет, и стал свет!
"В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог".
Здесь мы имеем дело не со "словом" в обыденном нашем понимании, а со звуком, колебаниями, потоком структуризации перво-хаоса.
Циклическая структуризация хаоса от К энтропии.
Осталось разобраться , что лежит в основе цикличности, почему хаос никак не устаканится.
Свёрнутое в точку дополнительное измерение времени принципиально отличается от математической точки.
В той картине, которую рисует Иоанн, вы можете себе представить море перед престолом?......и перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу...
И как понятие море согласуется с кристаллом ?
Очевидно, что это структура монокристалла эфира с его уникальным разнообразием физических свойств, то сверхтекучее, то сверхтвёрдое......
Так и тут речь о материи вакуума, упорядоченной словом (звуком, колебаниями, потоком) как первооснове материи материи, обитающей в колебаниях доменов Ф,В.И стало Слово плотью и обитало с нами!
Вывод:
Учи мат. часть.
ale пишет:
не надо ничего придумывать и трактовать, а нужно лишь ознакомится с оригиналом.andreishal пишет: Да, конечно я с вами соглашусь что вибрации (волновые процессы) играют не последнюю роль как вы выразились .. в упорядочивании!
Но я вас просто хотел поправить, что когда Иоан писал о Христе называя его Словом (заметьте .. в библии оно написано с большой буквы), то он не имел в виду обычное понятие слова как мы говорим ..слова! ( ну не знаю как ещё правильней выразиться, но надеюсь что вы поняли меня)
То-есть если перевести на наш сегодняшний язык, то Иоан написал-бы так: (вначале напомню что Бог ..триедин, то-есть Бог отец, Бог сын, и Бог Дух Святой),
так вот звучало-бы так:
Для справки: известная фраза "В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог." в оригинале (первая строка Евангелия от Иоанна (Новый Завет)) звучит так: "Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. " Поэтому правильнее писать: "В начале был логос, и логос был у Бога, и логос был Бог"
Термин "логос" это не только СЛОВО, но (в том числе) это и первоначальный импульс для самостоятельный преобразовательных устройств), но одновременно и то ()кто, что), его создал.
Они полностью противоречат официальной физике, закону сохранения материи
Бог якобы создал мир из ничего. Но что есть такое это самое ничего?
Всё с точностью до наоборот...что-бы не прикрывались выдвигая свои научные теории священным писанием
Священное писание задолго до теории доменов ФВ несло основы строения эфира (сотворения материи) в массы, в отличии от оф. физики.
Теория ФВ для подтверждения не нуждается в примитивных библейских сказаниях для тёмных потомков, которые даже циклическую структуризацию хаоса не понимают.
Кстати, какой шизик придумал такие божественные колёса ???
