А ссылка есть на какой-нибудь из проектов?ale пишет:
По заявкам читателейMaxSeti пишет: Ну а как еще тандыр можно выиграть на изготовления силового поля для юпитерианских межзвездных кораблей ? Тут на сайте проектную инфу и размещают .
М-струнолёт 2-го класса."Струнный транспорт был представлен, в виде действующих моделей масштаба 1:15, 1:10 и 1:5, более чем на 50 выставках, ярмарках, симпозиумах, форумах, в том числе в Лейпциге, Ганновере, Дубае, Шардже, Мальмё, Кейптауне, Триполи, Исламабаде, Карачи, Баку, Киеве, Севастополе, Москве, С-Петербурге, Хабаровске, Ханты-Мансийске, Минске и других городах и награжден более чем 30 дипломами, грамотами, медалями."
Если поворот идёт по типу все и сразу, то результирующий вектор тоже меняется на 90 град. скачкообразно, с поз.1 сразу на поз.6.
При последовательном повороте глобул друг за другом п1. п2. п3. п4. п6 .п.6
получим плавный поворот результирующего вектора r1. r2. r3. r4. r5. r6.
Ориентация глобул меняется скачкообразно на 90 град.
По идее всё правильно, но глобулы не находятся в одиночестве, как ёжики в тумане, а ближе к шпротам в банке, и если одна серия идёт направо, соседняя налево, а там как сложатся условия и воздействия.
Осц. 1 - плавный пошаговый поворот вектора С2 с циклическим полным подавлением несущей.
Осц. 2 -- ударный поворот вектора С2 на 90 град типа "все вдруг"
Есть з-х фазные генераторы, обмотки которого соединены звездой. Поэтому мы имеем 4 провода: три фазы и ноль. В домашней сети мы привыкли пользоваться одной фазой на 230В и нулём, При этом считаем, что по фазе мы получаем только энергию электрона, которая уходит после её использования в нагрузке в нулевой провод.Но есть и другое, линейное напряжение. Это когда энергоснабжение происходит от з-х фазного генератора (через ТП -Трасформаторные Подстации), обмотки которого имеет подключение треугольником. В этом случае к потребителю поступает в розетку две фазы по 127В и нет нулевого провода вообще. В основном такое подключение можно встретить в старом фонде или в старых посёлках нефтяников (наследие советских времён). В таких розетках индикатор показывает фазу на каждом проводе, если он ещё и электронный, то и ещё покажет величину напряжения. Вольтметр показывает ноль, но в случае измерения любой одной из фаз и земли, то покажет напряжение, которое по факту измерения будет от 110В до 145В.
Вопрос: куда и как (имеется ввиду траектория движения) уходят во втором случае подключения электроны?
В тему вопроса без анализа.. Эта история произошла в 1981 году во время службы в армии (рота связи). Получив осенним вечером срочную задачу, пришёл к себе в мастерскую. Т.к. была холодрыга, то решил подключить отопительный тен. Подключил его к 3-х фазному рубильнику пятиметровым кабелем на 2.5 мм2 с двойной резиновой изоляцией и немного прикимарил. Когда через несколько часов проснулся, то увидел, что тен стал малиновым как электроплитка, а по бетонному полу стелится дорожка из серого порошка, в которую превратилась изоляция кабеля. Хорошо ещё провода не замкнулись! Оказалось, что по ошибке подключение тена сделал к ДВУМ фазам. Это пример подключения нагрузки к фазам, напряжение которых было 220В, а не 127В.
Причём составляющей глобулы могут быть газы, жидкости. А амеры ?
Судя по тому, что процесс упорядочения в виде глобул проявляет себя на разных уровнях и в разных средах,
то наличие глобул доменов ФВ может служить косвенным подтверждением амерно - доменной теории эфира.
По аналоги с ЖРД можно организовав ПСЕВДО - ХАОТИЧЕСКИЙ поток в контуре получить электромагнитную глобулу.
Главное тут не мешать волновому эфирному процессу, втискивая его (как принято в электротехнике ) в колебательный контур томсона
Размытость осциллограммы как раз и объясняется неустойчивостью синхронизации
с хаотическим электромагнитным процессом структуризации глобул в контуре.
а можно более подробно разобраться Почему появлялся сигнал номер два.ale пишет:
Если вместо колбасы заняться делом ?орбит1 пишет: Это уже давно мной съедено и запито не одной чашкой кофе . каждый думает по своему что с этим делать . А что бы что делать нужны знания о том что ты собираешься сделать и как по том этим пользоваться . так что узнав ответ это не чего не даст нужны знания как этим ответом пользоваться. А в основном все знания сводятся к одному где много лежит колбасы и как её перетащить на свой стол и запасти её по больше в холодильнике.
Вот осц. реального генератора ЗС.
Генератор коротких импульсов формирует t0.
На осц. это импульсы. 1 и 3
Когда t0 удовлетворяет пропорции ЗС, как-бы из ниоткуда появляется импульс 2, причём с амплитудой больше импульсов возбуждения 1 и 2.
При малейшем изменении t0 ( буквально на несколько сотых % ) импульс 2 исчезает.
Вывод:
1) точности 1.618 вполне достаточно для реальных генераторов ЗС.
2). кто не работает, тот жуёт колбасу.
Цитата :
При таком возбуждении получаем функцию восприимчивости струны к импульсному воздействию.
Учитывая разные знаки фаз четных и нечетных гармоник, получим знакопеременную функцию, которая в первом приближении соответствует функции Бесселя, а по большому счету Пси-функции Шредингера.
Если точку закрепления принять за начало отсчета, а середину струны за 100%, то максимум восприимчивости по 1-ой гармонике будет соответствовать 100%, по 2-й - 50%, по 3-ей - 33% и т.д. Посмотрим, где будет наша функция пересекать ось абсцисс.
62% 38% 23.6% 14.6% 9% 5,6% 3.44% 2.13% 1.31% 0.81% 0.5% 0.31% 0.19% 0.12%
Это пропорция золотого вурфа. Каждое следующее число в 0.618 раз отличается от предыдущего. Получилось следующее: Возбуждение струны в точке, делящей ее в отношении золотого сечения на частоте близкой к основной гармонике, не вызовет колебаний струны, т.е. точка золотого сечения - это точка компенсации, демпфирования. Для демпфирования на более высоких частотах, к примеру на 4-ой гармонике, точку компенсации нужно выбрать в 4-ом пересечении функции с осью абсцисс. Если мы создадим прямоугольный плоский резонатор электромагнитных колебаний, стороны которого относятся в пропорции золотого сечения, то колебания в таком резонаторе будут разделены по двум степеням свободы, т.к. колебания вдоль большей стороны не смогут возбудить колебаний вдоль меньшей стороны, т.к. для меньшей стороны длина большей стороны соответствует точке компенсации.
Теперь становится понятной причина, побудившая создать прямоугольные ячейки с пропорцией золотого сечения на летательных аппаратах с электромагнитными источниками энергии. Это позволило сориентировать электромагнитные колебания по нужному направлению (вертикально или горизонтально).
