Гипотеза тороидального устройства Мироздания
Я потом если найду то выложу как пилятся кварцы, под какими углами, что бы получить из него резонатор. И кстати для резонатора на плоскостях должно быть напыление для электрического контакта, и его толщина тоже влияет на частоту резонанса, и он должен быть включён в схему, подано питание и т.д. что бы он резонировал. Просто так надавить на него как в зажигалке будет только постоянное напряжение на его осях.
PS: Корова и котлета из неё изготовленная не одно и то же.
Кстати мы говорим о зажигалке, а рассматриваем кварц, а в зажигалках нет кварца, там дешёвая пьезокерамика, у неё другие химические элементы, и другая кристаллическая решётка. И кстати там нет такой точности изготовления по осям, возможно что и сами оси другие, пьезокерамика непрозрачна, понятие оптическая ось к ней не применимо. И изготовляют её спеканием из порошка, и похоже заранее выставляют электрическое поле таким образом что бы получить необходимую ориентацию кристаллической решётки.
Ну а относительно вырезания резонаторов из кристалла кварца, то вот есть картинки срезов.
Почти уже год назад, рассматривали такой вопрос на Фаге. x-faq.ru/index.php?topic=2821.msg102474#msg102474ksp пишет: Недавно провёл с соленоидом необычный опыт, который расставил всё по своим местам. Под рукой был мягкий стальной провод диаметром 1 мм ........]
Может что найдете интересное для себя. .....Если там в теме дальше полистаете, там говорится о применении бифов в данной схеме.
Да тема интересная , но автора не стало -, а результата нет- одни намеки. Наверняка там есть эффект поляризации иMehanikc пишет:
ускорения зарядов. Но так и не понял -почему нельзя паять Экраны к трубке- почему так критично Только не пишите
про энергию эфира (при 1-10 кв она ни при чем )Сам автор Влад 777 говорил что можно объяснить и без Эфира
ps-так и просятся ферриты и внешние магниты Такая конструкция уже давно работает ...
Возможно это Влад и имел в виду.
Mention the hazards of working in the glass bangles industry
Pitiful predeterminations keep the specialists in the bangle business of Firozabad in ceaseless neediness. 4. Notice the perils of working in the glass bangles industry.
Mention the hazards of working in the glass bangles industryMention the hazards of working in the glass bangles industry .
