Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт
Эта емкость (между торами) довольно маленькая и потому не оказывает существенного влияния на резонансные частоты катушек.
Сами торы, являясь удлиняющими емкостями, безусловно сдвигают волновые частоты катушек.
Резонансы в установке - лишь инструменты, позволяющие получить ВВ потенциал для поляризации среды.
Именно он, потенциал (IMHO), является источником (провокатором) получения прибавки из среды.
Он должен быть высоким.
Потому направление намоток (полярность соединения выводов) катушек важна, ибо торы видимо должны иметь противоположные фазы колебаний для обеспечения максимальной разности потенциалов.
А это (разность фаз) еще зависит от расстояния между катушками.
Каким образом влияет частота катушек пока не ясно.
Дело за экспериментом.
Получается, мотать ВВ катушки надо в противоположные стороны?mebius пишет: Не совсем так.
Индуктивность будет зависеть от проницаемости феритов и от их количества и с феритами она (частота) будет гораздо ниже, чем расчётная на воздухе.Urx пишет: ......
Посчитал по формуле Гровера индуктивность витка, того который диаметром 30мм, при "диаметре каркаса" 280+(15*2)=310мм, получается 0,519 мкГн.
Посчитал с кондером резонансную частоту - получилось 238,22 кГц
Значит, надо совмещать все 3 резонанса, 2 волновых, 1 LC.
Почему ниже, наоборот выше, чем больше проницаемость. А частота ниже. Кондеры подбираются под резонанс 230 кГц.Святолуг пишет:
Индуктивность будет зависеть от проницаемости феритов и от их количества и с феритами она будет гораздо ниже, чем расчётная на воздухе.Urx пишет: ......
Почему?Urx пишет: Получается, мотать ВВ катушки надо в противоположные стороны?
Представим себе картинку магнитного поля.
Ведь лишь одна из катушек генераторная.
Следовательно, МП через приемную проходит в противоположном направлении.
Значит и эдс самоиндукции от этого общего поля будет при одинаковой намотке катушек противоположной.
Что собственно и нужно.
Не получиться подобрать ,конденсатор под 230. Тогда конденсатор будет гораздо меньшей ёмкости и не будет соотвествевовать тому, что на схеме. Возможно там частота в 10 раз или 9 раз ниже и это всё работает на гармонике, думаю.Urx пишет:
Где у "автора" хоть что-то, кроме слов?
полученное разочарование - еще не повод для сваливания неудачи на автора.
В переписке к видео видел жалобы репликатора на недостаточную выходную мощность - всего 500 ватт вместо нескольких киловатт.
Нужно внимательно проанализировать: что может быть причиной в своих конкретных условиях.
Сам прекрасно понимаешь, что тут целый комплекс взаимоувязанных параметров.
Причиной может быть банальная земля или сопутствующее окружение.
Даже способ питания устройства и монтаж проводов имеет значения - в смысле влияния на генератор и приемник.
Ведь результат рождается в пространстве около концентраторов ВВ потенциала.
Надо принять все меры к увеличению эффективности ВВ поляризации.
Сам пока только подготовил к запуску генераторную часть.
Жизненные обстоятельства не дают пока уделять этому достаточно времени.
Но жизнь - она как известно полосатая.
Бывают и светлые полосы
Попробую потом поехать в домик на земле и сделать классическое радиолюбительское заземление. Т.к. тока в землю очень мало, горит лампадка 20 вт 220в всего лишь.
(а башка кругом идет, всего минут за 15 нахождения у катушек)
У меня на прежних опытах с другими установками тоже сложилось такое впечатление.radioman пишет: mebius я думаю на плохое заземление.
Есть старый садовый водопровод где-то на 0,5м врытый в землю.
Не бог весть, но протяженность не менее 50м. Никак не удосужусь в дом втащить (1й этаж)..
Потому тоже батарею использую.
А какое расстояние между катушками делал?
