вольтов столб
8 года 3 мес. назад
jay80 аватар
jay80
вольтов столб #50017
Медь-слой термопасты-оцинкованная лента.
Будет работать пока паста не высохнет.
8 года 3 мес. назад
jay80 аватар
jay80
вольтов столб #50018
8 года 3 мес. назад
jay80 аватар
jay80
вольтов столб #50020
заказал,буду испытывать
www.ruscomplect.ru/ep-sm.htm
8 года 3 мес. назад
dozor
вольтов столб #50022
jay80
Работать будет, но ток будет маленький. Практического применения не вижу. Уже продаются готовые товары по данной технологии - электронные часы на воде. Наилучшие результаты показывают серебрено-цинковые акб в свободной продаже их нет, возможно приобретение только у военных или через интернет магазины, стоят достаточно дорого.
8 года 3 мес. назад
jay80 аватар
jay80
вольтов столб #50029
Дозор мне нужны только вольты.
Если тебе нужны амперы увеличь площадь электродов.
8 года 3 мес. назад
tivton
вольтов столб #50069
Если запариваться по теме вольтова столба то лучше в сторону сухого. Медь бумажка оцинковка + медь бумажка оцинковка и т.д.
8 года 3 мес. назад
jay80 аватар
jay80
вольтов столб #50099
tivton пишет: Если запариваться по теме вольтова столба то лучше в сторону сухого. Медь бумажка оцинковка + медь бумажка оцинковка и т.д.
Это все проверено многими-не работает при обычных условиях,для того что бы забониев столб работал нужно давление,это увеличение конструкции...
8 года 3 мес. назад
tivton
вольтов столб #50127
В смысле не работает ? Я лично проверял набивал в шприц слоями медную пластинку бумажку фольгу алюминиевую и т.д. естественно подбивал и уплотнял. Результат - разность потенциалов присутствует. Да это геморойный процесс если делать это в миниатюре как делал я, если есть достаточное количество медной ленты то вполне можно добиться напряжения в пару вольт. Залить потом все это дело смолой и почти вечная батарейка.
Спасибо сказали rk2188
8 года 3 мес. назад 8 года 3 мес. назад от HIDE.
jay80 аватар
jay80
вольтов столб #50248
tivton пишет: В смысле не работает ? Я лично проверял набивал в шприц слоями медную пластинку бумажку фольгу алюминиевую и т.д. естественно подбивал и уплотнял. Результат - разность потенциалов присутствует. Да это геморойный процесс если делать это в миниатюре как делал я, если есть достаточное количество медной ленты то вполне можно добиться напряжения в пару вольт. Залить потом все это дело смолой и почти вечная батарейка.
Можешь показать хотя-бы на одной паре(медь-алюминий)???
В замен покажу как это делать с постоянных магнитов.
8 года 3 мес. назад
jay80 аватар
jay80
вольтов столб #50297
Дедули с наступающим Вас!!!
Новая вводная..
Модераторы: jay80
Время создания страницы: 0.074 секунд
