Установка БГТ без заземления
10 мес. 1 нед. назад 10 мес. 1 нед. назад от ksp.
Установка БГТ без заземления #252361
ksp электрический ток возникает в проводнике при условии воздействия на него меняющегося в времени поля. В этом случае у вас есть разность потенциалов одного направления ток, по сути это фаза одна и ноль на промежутки времени. И в данном случае этого достаточно чтобы подключенный к этой цепи потребитель совершил полезную работу. Все остальное это технические приёмы необходимые для решения тех или иных задач. Ваша лампочка или телевизор со встроенным выпрямителем прекрасно будут работать при периодически возникающем постоянном токе, однаноправленном. Мы же ведём речь не про эффективность использования условной единицы энергии.
Dmitry 1972. В этой схеме есть 3-х фазный источник энергии и три потребителя энергии. Ноль или заземление видишь?
Это и есть принцип БТГ без заземления - создание 2-х или 3-х фаз, имеющих между собой сдвиг.
Таким был ввод 2-х фаз в квартиру в 70-е года - на каждую фазу стоит один автомат Или пробка с "жучком". Никаких заземлений и нулей. :
У меня в обслуживании есть здания, в которых до сих пор работает это энергетическое наследие СССР.
Работа светодиодной лампы на 220В от 2-х фаз:
vk.com/video282736291_456239017
9 мес. 4 нед. назад
SMD
Установка БГТ без заземления #252628
Парни а если установка с воздушным заземлением это считается что установка без заземления? .
9 мес. 4 нед. назад
fastdecode
Установка БГТ без заземления #252629
В розетке стандартного бензогенератора ровно ОДНА фаза с противоположным знаком на двух проводах. Никаких двух фаз там нету))
9 мес. 4 нед. назад
Dmitry 1972
Установка БГТ без заземления #252630
Вопрос риторический, воздушное заземление или уединеная ёмкость? Ну а если издалека посмотреть то в принципе планета земля, которую принимают за заземление есть не что иное как уединеная ёмкость бороздящая просторы вселенной, осталось найти ей пару, соединить кабелем и с середины кабеля снимать халяву, ну а за возникновения на этом кабеле переменного тока будет отвечать наша звезда. Представляете какая энергия там будет гулять. Вот это настоящий БТГ, работать будет все время, 24 на 7, круглые сутки, продолжительность возможной работы миллиарды лет. Обеспечит энергией всех потребителей обоих планет. Осталось только построить .
Спасибо сказали SMD
9 мес. 4 нед. назад
fastdecode
Установка БГТ без заземления #252631
наверно считается всё что не имеет гальванической связи с землёй.
Спасибо сказали SMD
9 мес. 4 нед. назад 9 мес. 4 нед. назад от SMD.
SMD
Установка БГТ без заземления #252632
Смит Дон Ли сказал што когда используешь воздушное заземление , то ты подключаешься к бесконечному источнику энергии .
это он взял у теслы николы .
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
