Установка БГТ без заземления
11 мес. 2 нед. назад 11 мес. 2 нед. назад от ZANOZA.
ZANOZA
Установка БГТ без заземления #252254
Возможно рабочий вариант.
rutube.ru/video/01d84b4f1c0b8f1cc63756e727620451/
. Схема работает. Есть положительные результаты. Успел снять осцилограммы, прежде чем я случайно закоротил входной дроссель и соответственно спалил мой единственный IRF510 Заказал на АЗОНЕ - будут 5 ноября... Принцип экономичности мне понятен и он может исчисляется не только десятками, но и сотнями раз ...
Спасибо сказали Sovetnik, Yupiter
11 мес. 1 нед. назад
Установка БГТ без заземления #252259
rutube.ru/video/01d84b4f1c0b8f1cc63756e727620451/...
Да .... принцип показан правильно. Взаимодействие ( и раскачка) в эфирной среде идёт через продольные волны. То есть раскачка - источник ПЕРПЕНДИКУЛЯРНА катушке - приёмнику. Но рабочие изделия ( того же Капанадзе) ...... делаются конструктивно иначе. Представленая схема - это пример ..... и не более.:evil:
Access
Установка БГТ без заземления #252260
Схема отличная - необходимо качер прерывать с частотой 50-400 Гц , а в приемной катушке совместить два резонанса , на частоте несущей несколько мГц и частоте прерываний.Проще будет выпрямить переменку для последующего самозапита.
berendey
Установка БГТ без заземления #252261
ни чё не напоминает?
Мустафа в чистом виде!
а эти катушки на 150 мм одни понты!
11 мес. 1 нед. назад 11 мес. 1 нед. назад от ZANOZA.
ZANOZA
Установка БГТ без заземления #252283
Свободная энергия конденсатора при его заряде через индуктивность.#252280
. Работающие БТГ шки уже работают и у некоторых отапливают дома. Вот реальные на канале Юпитер rutube.ru/channel/34488641/ Все просто в изготовлении. Будет недопанимание чего то - спросишь у меня
v7a7s7
Установка БГТ без заземления #252293
Там ответа нет.
Тогда задам вопрос здесь !
А что автор этих залипушных роликов , не удосужился при выключении генератора синхронно выключать и нагрузку?
Ну чтобы хоть маленько было правдоподобнее . А то генератор выключил, неонка потухла на качере, а нагрузка еще горит пару секунд. ))))))))))))))))))
Уже смотрю лень одолела всех - правдоподобные фейки снимать.
Эх ..... молодежжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж!
ZANOZA
Установка БГТ без заземления #252294
Конструктив работает на высоких частотах и точной настройке резонанса. Соответственно приближаться к выключателю на конструкции рукой - грозит срывом резонанса. Веси два провода с выключателем на расстояние до 2 м- загромождает конструкцию. Да и как то он не рассчитывал на твою критику .... Я тоже выдергиваю блок питания из розетки.. Всему вас нужно учить , сами думать не хотите.....Эх ..... молодежжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж!
11 мес. 1 нед. назад 11 мес. 1 нед. назад от Yupiter.
Yupiter
Установка БГТ без заземления #252298
ZANOZA . Посмотри первое короткое видео, думаю тебе приходится.
rutube.ru/shorts/c42acd7b60027471941ff52284eff198/
rutube.ru/video/6b96e33b89daf6b8f46483ad03935987/
ZANOZA
Установка БГТ без заземления #252305
Это 2 совершенно разные схемы . Достоинства схемы АВТОРА : 1) Ключ непосредственно управляет рабочей катушкой, 2) Начальная внутренняя меж- электронная напряженность равна 12 В , 3) Процесс в катушке начинается с падения напряжения. За счет быстрого ключа подается минус источника питания и первый ЭЛЕКТРОН отправляется к минусу со скоростью V равной 12 В умноженное на сопротивление открытого транзистора 0.01 Ома, что равно 1200 Амперам . ЧТО ПРОИСХОДИТ с скоростью- амперами ПОСЛЕДУЮЩИХ ,следующих за первым электронами? На этот вопрос жду от вас разные теории...
11 мес. 1 нед. назад 11 мес. 1 нед. назад от Dmitry 1972.
Dmitry 1972
Установка БГТ без заземления #252309
Не закрывайте ключ , лучше понаблюдать как он 1200 ампер через себя будет пропускать, только в качестве источника питания нужно поставить три паралельно вкюченых 12 вольтовых акума с пусковым током ампер по 500 . Всегда думал что движение направленно в сторону " плюс" а оказывается в сторону " минус". По крайней мере в радиотехнической школе времён союза мне преподаватель на примере это демонстрировал движение от минуса к плюсу. Видимо за эти годы многое в электродинамике изменилось.
Время создания страницы: 0.142 секунд
