Накачка контура
9 года 5 мес. назад 9 года 5 мес. назад от doktorsvet.
doktorsvet
Накачка контура #1640
В общем появилась у меня идея накачать контур до взрыва, или хотя бы до неплохих величин.
Для универсальной оценки добротности контура предлагаю ввести понятие "относительный коэфициент накачки, или просто коэфициент накачки"
Ниже описываю метод измерения:
берем катушку вешаем параллельно кондер, получаем параллельный контур. Берем блок питания с напряжением 40 вольт и током 50мА. Берем ключ с генератором например тл494 и ирф 740.
Далее, между катухой и кондера контура втыкаем резистор 0,5 ом, 0,5 ватт. (для регистрации тока по осциллу).
Далее подключаем ключ к контуру, контур к осциллографу.
Далее в настраиваем резонанс до появления чистого и правильного синуса играясь при этом с частотой и скважностью, затем замеряем напряжение и ток в контуре.
Пример: на резисторе падение до 2 вольт, напряжение в контуре 100в. Делим 2:0.5=4 Ампер. 4 Ампер * 100в=400Ватт.
400 Ватт : 2 ватт = 200 . (2 ватта - это мощность блока питания)
Таким образом ОКН=200, чем больше коэфф, тем выше добротность :) .
P.S.: ОКН введен для удобства измерения, т.е. можно подавать любую входную мощность при этом ОКН будет всегда правильным при условии наличия чистого и правильного синуса.
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
doktorsvet
Накачка контура #1641
Приведу несколько замеров:
1) катушка на оправке 5см длинной 20см проводом 2,5 квадрата длина провода 38,6 метров (3,75 слоя) ОКН= 220
2) тоже самое но с колбасой в центре ОКН=500.
3) Тоже что и последнее но под толстой катухой еще 1 в 1 слой дозаполнения проводом пэл 0,6 включена последовательно с первой, ОКН - 660
4) ВВ катушка ТВС пц-15, ОКН всего лишь 315 (но это на частоте 7кгц)
doktorsvet
Накачка контура #1642
Взял саму первую катушку отмотал 3-ю часть и намотал ее встречным бифом на отдельной такой же болванке (получился 1 слой) - во встречном бифе индуктивность нулевая. Получилось основная индуктивность и последовательно встречный биф.
Смотрим замеры:
1) инд+биф ОКН - 181,06
2) тоже самое, но засунул колбасу в биф, при этом ток в контуре подрос с 4,8А до 5,12А ОКН=192
3) тоже самое но колбасу перевоткнул в индуктивность - подскочило напряжение с 81в до 100в ОКН - 531,91 ;)
9 года 5 мес. назад
doktorsvet
Накачка контура #1646
Спасибо сказали Diamon Jess, AndreyVK431
9 года 5 мес. назад
asni
Накачка контура #1659
doktorsvet пишет: В общем появилась у меня идея накачать контур до взрыва, или хотя бы до неплохих величин.
и немного добавлю.... максимальная амплитуда синуса.
9 года 5 мес. назад
doktorsvet
Накачка контура #1664
Еще 1 экс: взял первую катушку, разрезал провод пополам, и намотал ее бифиляром тесла.
В итоге без колбасы ОКН=167,2. С колбасой - 624 :)
9 года 5 мес. назад
Magur
Накачка контура #1668
Правильно, а то скукотища :)
doktorsvet
Накачка контура #1896
Провел еще один эксперимент: взял свою последнюю катушку (бифиляр на оправке 5*20см с колбасой в центре 38 метров провода 2,5 квадрата) в разрыв бифилярных обмоток воткнул лампочку 21 ватт 12 вольт. Загнал в резонанс, в итоге при питании 4,00 ватт лампа светилась на 4,2 ватта (проверял по свечению подключением лампы напрямую к бп). При этом колебания в контуре сохранялись, а ОКН просел с 620 до 270. B)
9 года 5 мес. назад
lari
Накачка контура #1907
doktorsvet пишет: Провел еще один эксперимент: взял свою последнюю катушку (бифиляр на оправке 5*20см с колбасой в центре 38 метров провода 2,5 квадрата) в разрыв бифилярных обмоток воткнул лампочку 21 ватт 12 вольт. Загнал в резонанс, в итоге при питании 4,00 ватт лампа светилась на 4,2 ватта (проверял по свечению подключением лампы напрямую к бп). При этом колебания в контуре сохранялись, а ОКН просел с 620 до 270. B)
Лампа от импульсного тока светится ярче чем от постоянного, она моргает, но ты этого не видешь
doktorsvet
Накачка контура #2312
Странно, а я всегда думал что в низковольтной лампе 12в 21 ватт спираль накаляется постепенно ;)
