Joule Thief - повышение КПД
7 года 4 мес. назад
Joule Thief - повышение КПД #65361
неквадрат! если есть комплементарные полевики попробуй их поставить вместо транзисторов и померяй кпд...
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
7 года 4 мес. назад
Joule Thief - повышение КПД #65400
...увы, нету
7 года 4 мес. назад
Joule Thief - повышение КПД #65454
неквадрат, будет время - забеги в магаз и возьми пару : ирф640 + ирф9640, по идее полевики дадут 70-80% кпд, еще интересует, как сильно просядет напряжение. я собирал блокинг на ирф 510 - при напряжении 1.2 вольта выедает 450 мА ! Но при этом кпд около 70% ...
7 года 4 мес. назад
Joule Thief - повышение КПД #65465
...на входе 1,2В на выходе более 5В, но завернуть это назад на прямую - значит столкнуть лбами два источника, при чем выход "задавливает" вход, нужно кумекать как вплюсовать излишек, т.е. приподнять плюс, добавляя в минус......как то так....тем самым заряжая уже имеющийся источник питания (либо на следущем этапе - заменить его на заряженную(заряжаемую емкость)
7 года 4 мес. назад
Joule Thief - повышение КПД #65573
Проблема была в том, как уменьшить потребляемый ток в блокинге с полевиком без уменьшения его кпд. У меня есть пара идей по этому поводу, как проверю - отпишусь..
7 года 4 мес. назад
7 года 4 мес. назад от Не квадрат.
Joule Thief - повышение КПД #65575
...на это правильно говорит Лай80, плюсовать вольтодобавку к имеющемуся току - в общем выйдет ТУ, что в некотором роде и сделано в схеме которую я привел
Спасибо сказали jay8029, AndreyVK431
7 года 4 мес. назад
Joule Thief - повышение КПД #65642
Спасибо сказали WiskeySoda2Orange, AndreyVK431
7 года 4 мес. назад
Joule Thief - повышение КПД #65682
Спасибо сказали vizit73, AndreyVK431
7 года 4 мес. назад
Joule Thief - повышение КПД #65684
...попросил.
А че на выходе то при каких параметрах?
7 года 4 мес. назад
Joule Thief - повышение КПД #65691
...докторсвет тут обработал линии прихвата Миши - мага с синего матрикса, которые действительно работают....у НОСФЕРАТУМА это нечто подобное соединений конденсаторов в базу
Спасибо сказали kater, AndreyVK431
