Мотор-Генераторы, Ротоверторы
zilk пишет:
Rakarskiy пишет: Вариант замкнутой катушки для генератора возможно выполнять в однополюсном варианте
Ракарский, дружище, ты не прав!
Две катушки, включенные восьмеркой (вариант В-С), при последовательном прохождении их магнитом будут вести себя как одна нескрученная восьмеркой (вариант А), только с худшим результатом. Примени к ним закон электромагнитной индукции Фарадея, разложи вектора как положено - и убедишься в этом сам, то что написано на картинке - полная маячня, извини за откровенность...
Возможно, при первом просмотре. И такой вариант тоже возможен, все зависит от фокусировки магнитного потока. При условии более сильного потока в первой В катушке вторая С будет по сути моторная вернее формировать встречный поток катушке В, со спинами вращения тока в проводнике как для грани. Когда магнитный поток покроет обе грани индукция будет равна нулю, Когда покроет грани катушки С процесс повторится только в зеркальном отображении. К слову ни коем образом не утверждаю, что эта система лучше традиционной с укладкой в пазы. Это вариант не более
судя по видео мотора перендеева там и одно колесо должно работать,,, там всего три мёртвые точки, А рабочих,,целых ПЯТЬ... и четыре Асиметрия и про боковой экран магнитов не забываем..
А это классическая ОШИБКА ВСЕХ.. делать симетрично,,, отсюдова все ТОРМАЗЯТ восем мёртвых зон,, и не одной рабочей...
andreishal пишет: По мощьности эти три мёртвые точки сведут на нет все пять рабочих! так как нарисовано на схеме работать не будет 100%!
И тебе правильно написали что там у тетя не пять рабочих получается , а меньше так как там где ты нарисовал притяжение в двух точках там будет отталкивание и одна остается неитральной! посмотри внимательней!
хотите открыть диалог,..взяли мой рисунок и нарисовали, где будет, оталкивания или притягивания..А ТАК ЭТО ПУСТОЙ ТРЁП...
boyr пишет: Трудно найти что бы я не испытал на неодимовых магнитах, не тратьте время зря.
Единственно что реально даёт большой КПД то только этот способ
Примерно в 2014 году я его испытал, но в поиске само вращения ушёл от него.
Видео от Анриала напомнило мне.
Примерно вот так , над катушками надо ещё поработать.
