Японский патент
6 мес. 4 дн. назад
Японский патент #258643
вот ты этот бред выкинул вот и покажи нам как ты запитываешь свой домрасширяй кругозор!
patents.google.com/patent/RU2355074C1/ru
www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/109/659.htm
old.bigenc.ru/physics/text/4186486
и т.д. и т.п.
6 мес. 4 дн. назад
6 мес. 4 дн. назад от ulibnusjka.
Японский патент #258644
Юрий М, приветствую,
Вот смотри, сколько тебе надо энергии ?
В контуре 5-8кВт крутиться:
Симулятор:
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...tCaqE7qPtoLxYeAdGwgA
Предупрежу сразу - у меня вылетает мосфет при запуске этой схемы.
Наверно из-за большой мощности, которая появляется в схеме.
Хорошего дня.
Симулятор:
Хорошего дня.
6 мес. 4 дн. назад
Японский патент #258645
ну и какой толк в этой схеме. сварка больше дастЮрий М, приветствую,
Симулятор:
Хорошего дня.
6 мес. 4 дн. назад
Японский патент #258646
Симулятор:
Хорошего дня.
Юрий М, глянь на принцип.
Зайди в симулятор и нажми на выключатель и отпусти кнопку.
В схеме появится мощность, которая будет вращаться и схема будет работать без источника питания.
Соображаешь ?
Глянь.
Важен сам принцип.
У меня при сборке схемы и при запуске сгорает мосфет и один первый диод.
Хотя напряжение маленькое на входе при импульсе.
Успехов.
6 мес. 4 дн. назад
6 мес. 4 дн. назад от Юрий М.
Японский патент #258647
ну и чё здесь такого. я при корочении обмотки генератора 250 ватт 30 вольт знаеш скок транзисторов попалил на 1700 вольт
Важен сам принцип.
Успехов.
эта схема для дурачков.
если эта схема даст больше чем ты потребляеш значит на катушке появится напряжение больше чем выдаёт твой источник питания. к примеру источник питания даёт 30 вольт а на катушке больше 40 вольт. обьясни как ты будиш пулять импульсы 30 вольт в катушку в которой находится 40 вольт
6 мес. 4 дн. назад
Японский патент #258648
Важен сам принцип.
Успехов.
Какие импульсы пулять ?
Один импульс надо, чтобы схема завилась, а после она себя сама поддерживает.
Понимаешь ?
Успехов.
6 мес. 4 дн. назад
Японский патент #258650
[quote="ulibnusjka post=258648 userid=10431
Понимаешь ?
Успехов.[/quote]
яж тебе написал схема для дураков. до каких пор твоя схема будит заводится где стабилизатор-ограничитель напряжения
Понимаешь ?
Успехов.[/quote]
6 мес. 4 дн. назад
6 мес. 4 дн. назад от piko.
Японский патент #258652
Два дебила - это сила!
Ессно про кого.
Ессно про кого.
5 мес. 3 нед. назад
Японский патент #259061
5 мес. 1 нед. назад
Японский патент #259665
Реальность такова, что все пытаются найти смысл между строк вместо того, чтобы вникнуть в смысл написанного.
Реальность такова: Ни одной правильной схемы на фОРУМЕ НЕТ. ( разве только некоторые элементы патентов Теслы) и то ...... всё искорёжено......С 2018 г. я на собственную схему пересел и её обкатываю.
У местного клоуна она взрыв мозга вызовет.
Жаль циркача-прогульщика...
........ особенно если рассматривать прохождение и взаимодействие потоков.
Нашедший "рабочую лошадку" Смита в документе под прищепкой, больше не поставит ни копейки на местных гуру.
Спасибо сказали Vlad, SMD, Niked
